Vectra c dizel gibi çalışma
alemdarli46
1 Nis 2013
Değerli arkadaşlar Vectra c 2003 model aracın var araç dizel gibi çalışıyor. Triger seti yeni gergi bilyasi bobin buji yeni ama araç dizel gibi rölanti ve giderken aynı. Kat boş bağlantıları sağlam eksozun. Herhangi bir yere temas eden parçada yok. Karöseriyede titreşim veriyor.
Nedeni ne olabilir. Tecrübeli arkadaşlar bilgi verebilir misiniz. Ž16 xe motor. LPG benzin fark etmiyor.
Kat ın bos olusu bu sesı artırır.tıtresımın sebebı rolantı duzensızlıgı olabılır.z16xe oldukca sessız bır motordur ustelık bı sorun olmalı vıdeı yuklesenız daha ıyı olur
Rölanti de bi sorun yok motor sesi çok yüksek ayrıca varız titreşim pedallar da hissediliyor. Binen dizel gibi sesi niye yüksek diyor. Rölentide son derece sessiz. Biraz gaz verince dok bir ses kariseröde hafif bir titreşim oluşuyor. Başına böyle arıza gelen varmı acaba eski konuları biraz inceledi ama çok bir çözüm göremedim.
Motor takozları özelliğini kaybetmiş olabilir.
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
iticiler doldurmuyordur o yüzden sesli calısma yapar. yağ seviyesi düşük olduğundanda yapabilir.
kat görünümlü susturucu taktırın
Motor kulaklarının hepsi de yeni. Yağ seviyesi tam 500 km önce değişti 10-40
Katalizör boş vectra c lerin % 75 ama bildiğim diğer c kazalarda bu titresim yok.
V kayisi gergisini triger setini şarj dinamo bilyeleri yeni. Bir türlü bulamadım ekzoz bağlantıları. Değen yer varmı diye bütün kontrol ler yapıldı nafile. Benzinde de aynı.
Çözüm önerileri neyse hemen uygulayacagim.
geçmiş olsun hocam aynı sorun bendede vardı cidden kafayı yedirtcek seviyedeydi kalkıslarda normal gidişde herzaman cıldırtıyordu katalizor motor takozu sanzıman takozu altta ne varsa bakdık bulamamısdık en son bi usta buldu egzoz spirali bozulmuş ve kenarındada catlak vardı değiştirdik araba bi anda sesi kesmişdi ha sizinki bundandır diyemem ama egzoz spiralinize susturucularınıza felan bakdırın belki oralardan olabilir .
Kardeşim onada baktirdim ekzozcu sağlam dedi. Başka ekzozcuya gösterim bir.
2000 devirde resmen pedallar titresim oluyor. Yürürken dururken fark etmiyor.
Nasıl iştir, çözemedim
hocam benzer bı durumdu benimki aynı titresimi alıyordum 3 5 farklı ustaya goster anlamıolar bazen .
