vectra b'ye vectra c otomatik kararan ayna takılması
cance
10 Kas 2006
bu uygulamayı astrasına yapan arkadaş vardı... ama vectra bsi olan arkadaşlarında dikkatini çekmek ve özet olarak toplamak için bu uygulamayı baştan fotoğraflı olarak anlatacağım... montaj sırasında çektiğim fotolar malesef bulunmamakta ama yurtdışındaki bir siteden bulduğum bazı fotoları derliyip kullanacağım... montaj sonundaki fotolar ise benim kendi arabama ait...
öncelikle kendi aynamızı çıkartıyoruz... bunda tamamen kaba kuvvet ile cama paralel olarak çekip rayından çıkartıyoruz aynayı
şimdi sıra kontaktan elektrik almakta... ben açıkcası kontaktan almak yerine sigorta kutusundan aldım... çünkü daha güvenli... sigorta kutusundan kontağı açtığınızda elektrik gelen bir yerden alabirsiniz hemde sigortası sizin aynanızı korur...
şimdi kontaktan aldığımız elektriği a sutunundan geçiriyoruz... bu araba sağdan direksiyonlu olduğu için buradan geçirmiş siz soldaki a sutunundan geçircez... a sütunun 2 tane tırnak tutuyor... zaten a sutunundan bizim diğer tavan lambasının elektriğide geçiyor... eğer makyajlı kasa kullanıyorsanız onda bunu ve üstteki kontaktan elektrik alma işlemini yapmasanızda olur çünkü onlarda tavan lambasında kontağa bağlı elekrtik mevcut...
kontaktan veya tavan lambasından aldığımız elektriği ve şase ucunu tavan lambasını sökerek çıkartıyor ve kontrol ediyoruz yeniden...
şimdi aynamıza kablolarımızı bağlıyacağız...aynada ki kahverengiye şaseye siyah olanıda kontaktan aldığımız elektriğe bağlıyacağız.. bu fotodaki ayna omega aynası ama mantık aynı sadece şekli değişik...
buradaki fotoda şasenin tavandaki yerini gösteriyor...
bundan sonra aynamızı aynı raya oturtuyoruz... kabloları da tavan döşemesinden mümkün olduğunca yakından geçiriyoruz... ben kablolar gözükmesin diye birde bantladım ki belli olmasın...
aynanın birde kapağı var.. ama aynanın kapağının asıl amacı yağmur sensörünü kapatmak olduğu için kapak aynadan büyük... ben kapağı takmamayı terchi ettim... ayaklarıda siyah olduğu için aynanın bence güzel durdu... aynanın kapağını taktığınızda önden arabay bakıldığında kapak bizim camların üstündeki karartılmış tabakayı geçtiği için birde kapağın iç tarafından siyah folyo çekmek gerekiyor... bu folyolarda açıkcası çok düzgün çekilemiyor ve bence güzel durmuyor...
içerden başka bir bakış açısı
bu aynamızın ayrıca çok ufak bir ışığı var altında... hava karardığı anda o ışık yanmaya başlıyor ve vitesi ve çevresini çok hafif aydınlatıyor.. açıkcası geceleri çok hoş bir görüntü oluyor... benim nazar boncuğum asılı olduğu için onuda aydınlatıyor gece ve bence bu da çok orjinal bir görüntü oluyor...
benim arka camda koyu film olduğu için kararan aynayı gereksiz bulurdum ama bu xenonların ayarsızları ve jip kullanıp adamın dibine girenler için birebir bu ayna... arka cam filmi azaltıyordu ama genede göz alıyordu artık göz almıyor hiç... ayna çok da güzel ayarlıyor arkası kapkaranlık olmuyor asla...
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Güzel uygulama, Birşey sormak istiyorum, tavan aydınlatması, sol ve sağ da kontağa bağlı, neden oradan almadınız? Birde geri vites için bağlantı yeri var mı? Geriye taktığımızda karartmayı kapaması için?
Teşekkürler, en kısa sürede uygulamayı düşünüyorum fakat, takmadığınız kapak olayını tam anlaamdım resim üzerinden anlatır mısınız? Birde Vectra C yerine hangi ayna tercih edilebilinir, 1 soru diye başladım baya oldu kusura bakmayın
cance
10 Kas 2006
tavan aydınlatması makyajsız kasalarda malesef kontağa bağlı değil... tavan lambasına sadece 2 tane kablo geliyor biri şase biri 12v... 12vda tavan lambası açılacağı zaman geliyor... onun için mecburdum çekmeye...
geri vites için olan bağlantıyı yapmadım çünkü geri vitese taktığımda yanları ayarlamak için ayn aynalara mesafeyi ayarlamak içinse arkama bakarım...
vectra c yerine omega aynası olabilir.. ama o ayna arkası daha büyük ve bu aydınlatma ışığı yok.. ben size vectra c aynası öneririm...
http://www.sahibinden.com/opel_vect...ru_kapagi-54WQQaXQQ21020376WQQpXQQdisplayitem
bu linkteki kapak sölediğim kapak...
Emre
25 Ara 2007
Anladım çok teşekkür ederim, benim aracımda sol, sağ iç aydınlatma kontağa bağlı, makyajsız kasa, sanırsam sizin donanımınızdan kaynaklanıyor, Cd lerde sağ, sol aydınlatma var, bence onu da alıp aracınıza takabilirsiniz, kablo tesisatı hazır diye aklımda, kablolar biraz arkada bantlı olarak durması lazım, tavan döşemesini biraz esneterek ulaşabilirsiniz. En kısa sürede uygulamayı düşünüyorum. Çıkmacıdan mı aldınız yoksa Ebay den mi? Hangisi daha uygundur
cance
10 Kas 2006
ben ebaydan aldım... çıkmacıdaki fiyatları bilmiyorum açıkcası...birde bende biraz titizlik var çiziksiz ve lekesiz olcak diye biraz fazla verdim... benden daha uyguna alınabilirdi...
ben arabaya ışıklı elcik uygulamasını da yaptım.. onuda yurtdışından almıştım.. onu aldığım arkadaş iyiki bana tesisatıda yollamış.. elciklerin tesisatı yoktu bende... sizin sölediğiniz sanırım onlar... ışıklı aynalarında tesisatı yoktu onuda elcikleri takarken gördük... benimki gls birde 96 model belki ilk çıkan model olduğu için konulmamış veya o modellerde daha bu özellik olmayabilir..
Emre
25 Ara 2007
Yok hayır anlatamadım sanırsam.
Sizdeki bu sanırsam, bendeki de bunun sağı ve sol tarafı düğme ile yanıyor ve kontağa bağlı. Tesisatı da, sunroof bölgesinde katlı olması lazım fakat dediğiniz gibi model ile de alakalı olabilir.
Konu dağıldı, kusura bakmayın
cance
10 Kas 2006
şimdi anladım :) benimki bundan değil... tesisatında olmasının imkanı yok tesisat a sütunundan geçer.. bende a sütunundan gelen tesisatta kontağa bağlı birşey yoktu...
ama keşke olsaydı çok daha kısa olurdu işimiz :)
muratezcan
1 Ağu 2006
Arkadaşlar benimde kararan ayna ve yağmur sensörü İngiltere'den geldi. Can a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayna gerçekten çok iyi durumda ve çiziksiz , yakında montajı yapılacak. Birkaç resim ekliyorum. Ayna kutunun içine gazetelere sararak güzelce göndermiş bende bedava Daily Mirror reklamı yapıyorum. Mirror = Ayna güzel bütünlük sağlamış. Aşağıya birkaç resim ekliyorum.
