vectra b yağ ve su eksiltme
leonidas26
31 Eki 2013
aracım yağ ve su eksiltiyor beyaz duman atıyor . Ama sorun şu ki bugun motor ısınınca rölentile devir 1000 in altına düştüğünde yağ lambası yanıyor gaza basınca sönüyor . Sanayiye götürdüm bugun araç motor istiyor dedi ustalar. bazı formlarda yağ pompası , yağ müşürü gibi şeylerdendir diye okudum yorumlarınızı bekliyorum gerçekten motor yada rektefiye mi istiyor yoksa yağ pompası yada müşür ile mi ilgilenmeliyim. (bu arada eskişehirdeyim önerebileceğiniz bir servis varmı)
araç kaç km de?
Kaç km de ne kadar yağ ve su eksiltiyor? gibi gibi soruların cevapları gerek. Ve net cevaplar gerek hocam. 1000 Km de 1 litre yağ eksiltiyor ve 1 litre su eksiltiyor gibi cevaplar.
tam litre hesabı yapmadım ama evet gayet gözle görülür şekilde eksiltyor.
tam litre hesabı yapın ardından yeniden sorunu bulmaya çalışırız.
Benim arac 6bin km de 1 lt yag eksiltiyor sorun nedir sizce??
Tavsiye yada onerileriniz??
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arac sogukken daha iyi gorunur..
Araci calistirin birisi gaza bassin ceksin siz su dolum yerine bakin kabarcik olusuyormu gaza basinca suda yukselme oluyormu??
Ayni sekilde yag cibigini cekin ordan gaza basilinca fokurdama sesi geliyormu o bolgeden hava geliyormu??
Bunla varsa ust kapak catlak yada conta yanik!!
Tam emin olmak icin kopmresor testi yaptirin..
Arac stop hakindeyken bujileri teker teker sokerek her birinden aparatla hava basin suda kabarcik sisme oluyormu??
Bunlar varsa kapak kesin catlak yada conta yanik..
Piston silindir ne durumda onlara bizzat bakilarak karar vermek dogru olanidir..
Yag lambasi na gelirsek pompa da arizali olabilir musur de ..
ilginiz icin tesekkür ederim sorunum cozuldu . aracımın yağı özelligini kaybettiginden dolayı yanıyormus ısık. yağ degisimiyle sorun çözüldü. yag filtresi yağ müşürü ve yağ değişti.
Sorunlari cok masraf etmeden yag ve musur degisimi ile hallettiginize sevindim
Asıl sorun motor yapılması gerekiyormus yag ve su eksılttıgı icin ancak aracımı o şekilde sattım . sizin 6 bin kmde 1 litre bence normal.
