Vectra b stop etme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ilkturk
ilkturk
12 Ağu 2015
Herkese merhaba.
Vectra-b 2.0 otomatik bir arabam var.
Aracımda arıza lambası yanıyor oksijen sensörü ve hava debimetresi. 4-5 ay önce debimetreyi değiştirdim problem geçmişti ancak yeniden benzer problemler başgösterdi. Yolda giderken arıza lambasını yakıyor, gaz yemiyor, rölantideyken aniden stop ediyor. Stop etmezse bile rölantide düzensiz çalışıyor.
Çok tehlikeli olabiliyor, stop edince direksiyon ve fren sertleşiyor malum.
Video ekliyorum, rolantideki düzensizliği görebilirsiniz. Arıza lambası bi yanıyor bi sönüyor. Lamba yanmazken herşey normal.
Neden yapabilir, yardımcı olursanız çok sevinirim.
https://m.youtube.com/watch?v=WmC6WoWHCCo
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Krank devir sensörüne baktır kardeşim ve ayrıca mutlaka ama mutlaka katalizörü söktür ve üstten baktır, dağılmışsa sorunu başka yerde arama değiştir katalizörü sorunun bitsin.
Selamlar rolanti motoru veya akismetre den de olabilir diğer sensörler de olabilir krank ve üst eksantrik de olabilr de
SUNU BI DENE araba çalışır ken akismetre nin soketini çıkar eğer devir sabitlenir ise sorun onda olabilir ondan değilse rolanti motorunun soketi çıkmış olabilir ona da bak
C6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
vieoyu dikkatlice izledim, krank devir sensörüne kesin baktır kardeşim.
bilgisyara taktırp baktır, neden olduğu çıkar ortaya. taktığın parçalar yan sanayi ise bozulmuş olabilir.
Evet yan sanayi taktırmıştım bsg marka.
Bu sensörlerden ne çekiyoruz ya bıktım valla. 3üde değişecek galiba oksijen - krank-debimetre [emoji53]
Rolanti motoru nerede acaba, soketi söküp deneyim?
Bi ara debimetrenin fişini takmayı unutmuştum aynı bu şekilde çalışmaya başlamıştı..Debimetre değiştiğine göre fişinde bi problem olur mu olur ihtimaller arasında....
Cevaplar için teşekkür ederim.
Bu fişi söktüm, araba biraz rahatladı. Rölantideki dalgalanma geçti diyebilirim.
Buradan ne sonuç çıkar? Arıza lambası yanıyor ama %80 oranında düzelme var diyebilirim.
debimetren bozuk.balata spreyiyle 25 cm mesafeden temizle düzelmezse değiştir.ama bosch marka al
