tuhaf bir sorun araç kendi kendine gidiyor
yaw buna benzer bi problem de bende war bende giderken arabayı boşa alıyorum ama yol bil. kafasına göre 10litre falan gösterio yani sürekli yüksek rakamlar gösteriyo
aracın beyninin hesaplama kriterleri var. bu kriterler arasında kaç km hızla gittiğinin, teker dönüş hızı gibi vs. vs. ...
eee sen hızla giderken boşa atınca araba rölantiye düşüyor ama tekerler halen hızla dönüyor ve araç örneğin 90 km hızla gidiyor ise. ee işte beyinde böyle ufak tefek hatalar yapar. aslında boşta giderken rölanti değeri olan 0,8 i göstermesi lazım. ama göstermiyor.
arkadaşların dediği gibi arabanın devrini buldurup boşa atmak yerine ayagını gazdan çeksen anlık tüketim 0,00 yazar ve boşa atmadan çok daha az benzin yakarak gidersin. bu da bildiğim kadarıyla sadece opellere has bi özelliktir.
gene ben arkadaşlar işte ikinci el araç olunca ufak tefek sorunlar olabiliyor aracımda 3 tane sorun vardı 2 si tamam son bir sorunum kaldı
aslında buraya sormadan direk servise gidecem ama kazık yemeyelim bilgi almak istiyorum şimdi sorun şu
aracım normal devrinde giderken ayağımı gazdan çektiğimde yol bilgisayarında 0.0L/100km yazması gerekirken 5 litre yazıyor ve araç gitmeye devam ediyor özellikle 2 ci viteste oluyor 3-4-5. viteslerde bir sorun yok veya bazen 1. viteste kalkarken ayağımı direk debriyajdan yavaş yavaş çekince gaza basmadan kendi kendine hareket ediyor ve ortalama 10km/s hızla öyle gidiyor
aracımda lpg yok veya debriyaj üstende kavramıyor hafifce ayağımı cektiğim zaman hemen kavrıyor ve rolantide 700 de druyor bu anlattığım sorunuda herzaman her kalkışta yapmıyor bazen arada bir sıklıkla yapıyor araç 2001 vectra elegance 1.6
benzini kesme kriterleri var arabanın.
örneğin;
1. viteste en az arabanın devrini 4000 e çıkarıp ayagını gazdan çekmen lazım ve dik bi yokuştan iniyo olması lazım arabanın. öyle ekran 0,0 yazar.
2. viteste ise gene 4000 devir gibi bi devir yapacan ve dik olasada az bi yokuş aşağı iniyo olman lazım.
bu böyle kademeli bi şekilde 5. vitese kadar gidiyo.
benim tüm ustalardan duyduğum aracı boşa alma daha çok yakar derler onun için boşa aldığın zaman yol bilgisayarında yakıt artar ama atıyorum 3. viteste gidiyorsun boşa alacağına ayağını gazdan çek ekranda 0.0 yazması lazım yani boşta iken daha çok yakar neyse konuyu dağıtmayalım ustalarım bi yardımcı olun
Ayağınızı gazdan çektiğinizde vites boşta ise veya debriyaja basıldığında anlık tüketim 0.0 l/100 km olmaz asla. Yani vitesi boşla almaz iseniz bu tasarruftan faydalanabilirsiniz.
öncelıkle her ayagını gazdan cekısınde anlık tuketım 0.0 olacak degıl bı takım seyler kurallara uygunsa 0.0 olur. 3 vıteste yuksek devırde gıderken cek ayagını gazdan ve takıp et kac devıre kadar 0.0 kaldıgını sorun olacagını sanmıyorum. rolantı ayarlayıcı adı uzerınde gaz vermeden kalkmana yardımcı oluyor
+ 91 modelde 80 km den sonra gaz kesince tüketim değeri 0.0 oluyor. 80 km altındaki hızlarda değerler değişiyor.
normal benim arabada öylee
Valla benim bildiğim araç duruyorken 1. viteste debriyajdan ayağınızı yavaş yavaş çektiğinizde gaza basmasanız dahi, eğer yol düzse, araç rölanti devrinden kavramayı yapar ve hareket eder.
Araç, boşta veya debriyaja basılı haldeyken tüketime devam eder. Ancak vitesteyken, ayağınızı gazdan çekerseniz, motor sahip olduğu cut off sistemiyle yakıt akışını keser bu da sıfıra yakın bir tüketimdir. Kullanıcı kitabında bu bilgi var (ekonomik kullanım kısmında)
sadece opellere has bı özellık degıl dızel benzınlı tum araçlarda vardır dıyebılırım
bu yazdıklarınızın hepsi normal... benim araba düz yolu boşver hafif rampada bile gaza basmadan kalkabiliyo... gazdan ayağını çekince viteste rampa inerken uygun cut off devrine değilsen yol bilgisayarı 0 göstermez zaten.. araç yakmaya devam eder... genelde sabah ilk çalıştırmalarda cutoff'a ısınana kadar geçmez...
aracınızda bi problem yok,
