Triger zinciri yaglanir mi?
06corsa
30 Eki 2014
Iyi pazarlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim araçlarda triger zinciri var. Rolantide sesi zaten duyuluyor fakat hızlanmalarda stabil hizlarda da bazen sesini duyuyorum kış ayından dolayı ses artışı oluyor mu veya yağlanması mumkun mu sesi azaltmak adina? Araç daha 30000 bin km de
bacadir68
4 Eyl 2007
30000 km bakım için erken. Farklı bir durum yoksa gereksiz maliyet olur.
cradances
29 Ağu 2014
triger zinciri değişmesi gerekince öter bakım yapılmaz diye biliyorum. km de fazla olmamış ama yan sanayi olupta gevşeme falan yapmasın ?
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Kullandığınız yağın markası, kalitesi çok etki ediyor sese, eğer aracı iyi dinleyen biri iseniz. 30.000 bakımında 0-40 mobil1 i koyun devam edin.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Zincir sünmez arkadaşlar. Zincirin üzerinde akımını sağladığı dişli zaman içinde aşınır. Ve zincirin lokmaları araca tam oturmaya başlar. İşte o zaman zincirde sarkmalar olur. Belli km gelen araçlar da zincir değiştirilmesi önemli ama bu zincir de 50 000 de değişmez tahmini olarak söylüyorum 150 000 km rahat gider.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Mehmet bey,triger zinciri yağlanırmı diyorsunuz zaten yağ içinde.Sesin zincirden geldiğine emin misiniz? 30bindeki araçta?
06corsa
30 Eki 2014
Arabayi ilk aldığımda rolantide duymustum servise götürüp sordum aracinizda triger zinciri var onun sesi bu normaldir dediler. Yağ içinden geçtiğini bilmiyordum hiç dışardan gözükmüyor. Ses bariz çok yüksek değil zaten bazen hizlanmada anlik duyuyorum sonra kesiliyor.Araci durdurgumda zaten gene geliyor. Belki wd 40 sıkılması lazımdir gibi düşünmüştüm
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 15:15 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 15:13 ----------
Emre bey mobil 1 esp formula 5w 30 kullanıyorum. 0- 40 cok ince olur ve turbolu araclar için dediler. Serviste 5 30 demişti
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
0w40 ince olur lafı servisin uydurması aracın kitapçığında yazıyor ben 4-5 keredir 0w40 esp kullanıyorum sorun yaşmadım zincirden ses gelme olayı şşöyle olur yağın değişme zamanı geçmişse zincir şıkırtısı duyulmaya başlar
DogukanGeyik
44-Malatya
13 Eki 2013
Ne kadar bilgisiz insan dolu servisler... Triger sesi farkedilecek kadar çıkıyor ise bir nevi şıkırdama var ise set olarak yenilenmesi gerekir. Öyle zincir sesi kolay kolay duyulacak bir ses de değildir. Normal hiç değildir. Ayrıca daha sonraları yağlama falan da yapılmaz.
06corsa
30 Eki 2014
Yag degisim süresi 3 ay sonra 1 sene olacak . KM de dolmadi mobil 1 esp uzun km olanağı veriyor. Fakat değişirmekte fayda var sanırım
