Tc ışığı.
barış26
27 Nis 2013
öncelikle merhaba arkadaşlar.
Aracımın bugün ahtapot hortumu patladı ve bir opel bayisine gittim yaptırdım. sorun şu araba normal bi şekilde çalışıyor sorun yok ama az ilerledikden sonra tc lambası yanıyor ve söndüremiyorum. sizce neden olabilir ? Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.
ahtopot hortumunun takılmasına engel olabilecek yerde soketi var onu soküpde takmamış olabilir tam takılmamışda olabilir arıza olsa abs ışığınıda yakması lazım diye biliyorum
ben bilmiyorum ama senin dediğin gibi orda soketi varsa evet ondan kaynaklı olabilir. adama gösterdik tech2 cihazını taktı hatayı sildi bi ara düzeldi bi 15 20 dk yanmadı sonra tekrar yanmaya başladı.
Konu biraz eski ama aynı sorun oldu ahtapot değişti giderken 500 m sonra yanıyor sönmüyor stop edene kadar bunun o bölgedeki soketi nerde araba
