tavan lambası elektrik kaçağı hk
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
oturdum aracın içine kilitledim kapıları ve bayagı bi bekledim. 6 volt her zaman duruyo. enteresan nasıl aküyü bitirmez....
peki bu direnci +- arasına atınca görevi ne olacak. aküden yük çekmeyecekmi
Aracı kumandandan kilitleyeceksin . Ben kilitlediğimde sönüyor sendede söner.
O led bi elinle + ya tutsan diğer elinle LED i tutsan yine yanar.
Çok küçük yok denecek bi sızıntı. Bu aküyü bitrecek bişey değil. Bunu kafanıza takmayın. Işık yanıyo diye dikkatinizi çekiyo ama çektiği akımı ölçseniz göremezsiniz bile, araçta ondan daha fazla akım çeken üniteler var ışık yanmıyo diye farkında değilsiniz.
Görmek istemiyorsanız akımı başka yöne yönlendirebilirsiniz.
Extra dan 470R ile bi led daha bağlayın. Sadece bu taktığınız led akımı üzerine çekerek diğer 3lü seri bağlyarak taktığınız ledlerin tam sönmesini sağlar.
Ama o akım hep orada gecikme devresine müdahale yapmadan onu engelleyemezsiniz. Ancak yönünü değiştrebilirsiniz.
sertancay
16 Ara 2007
benim sana şöyle bir tavsiyem var (kendi aracımda kullanıyorum) ledlere paalel bir tane 12 voltluk gösterge ampulleri varya küçük sarılardan onlardan bir tane bağla ama ışık döşemenin altına gitsin(ben tavan lambasına cengizinki gibi led dizdim dizdiğim ledlerin diğer tarafına yerleştirdim ampulü) böylelikle dediğin olayı engellemiş olursun...
saygılar...
bektas_butun
3 Nis 2008
bak bu fikir çok hoşuma gitti.:):):) öyle yapayım o zaman.. ya cengizin dediği gibi 470r ile bi led yada bulabilrsem gösterge ampülü takayım..
teşekkürler herkese
bektas_butun
3 Nis 2008
cengiz aracın içine oturdum. kapıları kapattım. ölçü aletini krokodil kablo ile tavan lambasına bağladım. el değmedim. ve içeriden kumanda ile iki kere kitledim. sonuç hala 6 volt vardı...
bi de bu 470R nedir. 470 ohm dirençmi demek..
ufuk19
28 Ara 2009
saygılar...
Evet bu şekilde olabilir hatta olur.Benimde kafama yattı. Bir deneyelim bakalım.Sağol önerin için ;)
sertancay
16 Ara 2007
ben bu şekilde kullanıyorum tavsiye ederim 1 aydır sorun yok...
corsa varkende yapmıştım hiç sorun çıkarmadı...
OPELIM_NET
28 May 2008
Bahsedilen elektrik sızıntısı ise lamba atmak bişi değiştrmiyor. Sızıntı lamba üzerinden geçiyor ledler yanmadığı için siz görmüyorsunuz.
Yani bahsedilen sızıntı için bu bir çözüm değil.
Bahsedilen LED lerin tam sönmesi ise lamba atacakanız LED niye taktınızki.?
Bence direnç ve led ile sönmesini saglamak çekilen akım ve yayılan ısı olmayacağı için daha mantıklı.
bektas_butun
3 Nis 2008
bizimki zaten bi kandırmaca.... tepe lambasını söküp oraya 36 adet led taktık. her üç lede bir direnç atarak.. sonra bi baktık.. kapıları kapatsanız bile kısık kısık ledler yanıyor.. eee dedik burda önceden bi lamba vardı. ve lamba varken o lamba kısık yanmıyordu dedik. ve arkada gözükmeyen bi yere gene o lambadan bağladık.. ve ledlerin bu sefer tam söndüğünü gördük..
D4rkn3ss
18 May 2010
Merhabalar;
Bende led uygulama işlememine başladım fakat bu sızan akımı kaçak sanarak çok inceleme yaptım şuan konuyu görünce kendime gülümsüyorum standard bir durummuş meğer :) sorunun kısaca çözümü röle ile hallettim tek kontak röle kullandım tavan +- yi röleye besleme girişi aldım röle çıkışınıda led uygulamama verdim sonuç süper çünkü üzerinden akan küçük akımda röle tetiklemiyor az da olsa ledler yanmıyor sizde benim gibi bir uygulama yaparak içinizi rahatlata bilirsiniz. (gecikme süresi kısalıyor bilginize)
Mokia hocam sizin ledler süper flux mı yoksa mantarmı çok hoş aydınlatıyor benim aldığım flux ledler fos çıktı 120 lik diye aldım fakat kendini zor aydınlatıyor şimdi yeni aldığım ledler ile yeniden yapacağım siz seri bağlantımı yaptınız paralel mi yaptığınız bağlantı seri ise kaçarlı seri ve direnç ohm ları nelerdir bana bilgi verirmisiniz tek tek deneme yapmak istemiyorum.
Birde tavan lambasına gelen 12v kaç Amp. dir akımda bir arttırım yapabilirmiyiz
Daha önceden pm atarak sorduğum yol bilgisayar ekranı için opc konsol olmadığından vazgeçtim aracın orjinal olan ekranından bana temin edebilirmisiniz konsol değiştirmeden montaj yapmak istiyorum. Görüntü biraz basit olacak ama olsun..
Saygılar
