Sola çekme sorunuu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cem_utku
cem_utku
27 Ara 2008
herkese meraba arabamda aşırı bi sola çekme sorunu var öle ki 100 km hızla giderken 2 saniye dalgınlık olsa direk karsıdan gelen arabayla kafa kafaya kalabilecek kadar rot ve balans ayarı yazın yapıldı ondan oldgunu sanmıorum amortisörlerden olabilir mi? yardımlarınızı bekliyorum...
Amortisörlerden olur tabiki. alt takımlardada sorun olabilir. Amartisörleri ve rot başı rötil viraj kolu vs kontrol ettirin.
yazın yapılmış olsa da yine de her türlü etki edebilecek birimler gözden geçirilse sağlıklı olur.rotlar,başları,amortisörler,lastik havaları,lastik yönleri vs..
Bir ön takımcıda kontrol ettirmek gerekir.
Bazen lastiklerlden de yapıyor.
Lastik Havalarına bak
Bazen Ön SAG ile SOL u yer değiştirince düzeliyor.
Ön takımları bir Gösterderim
tearzi kolundan olabilir
düzeltiyorum terazi kolları
yinede sen bir öndüzenciye göster 6 ay da degil iki günde de bozulabilir öndüzen ayari ama önce lastik havalarini kontrol et...
lastik havaları tam kontrol ettim ama lastikler biraz eski sol lastiğin bozulmasından olabilirmi telleri fln
