sabahları zor çalışma , çok yakma . . .
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan weahby
weahby
28 Ara 2009
aracım 94 model vectra... doğuda küçük bi ilçede öğretmen olarak görev yapıyorum... bu arabadan anlayan usta bulamıyorum maalesef... aracımın birkaç küçük sorunu var.... sizlerin yardımları ile bu sorunları çözmek istiyorum...
sorunlarım şöyle : sabahları motor soğukken araç zor çalışıyor... çalışması için 15 sn kadar marşa basmak zorunda kalıyorum.....motor ısındıktan sonra hiçbir sorun yok , tık diye çalışıyor hemen... ve araç inanılmaz çok yakıyor , benzinde şehir içi 60 krş civarı yakıyor... ayrıca sabah çalıştırdıktan sonra 10 sn kadar motor sarsıntılı çalışıyor,sonra düzeliyor...
bujiler, buji kabloları , benzin pompası , debimetre falan yazın serviste değişti...ama hala zor çalışıyor...aracın gidişinde çekişinde hiçbir sıkıntı yok...
lütfen yardım edin neden zor çalışıyor ve çok yakıyor aracım....
Sevgili weahby anladığım kadarıyla erzurumdasınız ve soğuk memleketlerde bu tür araçlaRIN ZOR ÇALIŞMASI NORMAL SOĞUKLARDA AKÜ ÇOK ETKİLENİYOR ISININCA OLMUYOR DEMİŞSİNİZ ÇÜNKİ AKÜ KENDİNİ TOPARLIYOR
vehbi kardes,ihtimaller sunlardir;
temperatur sensoru arizali olabilir bu 20 lira civari bir parca,ikinci ihtimal yakit sistemi basinci , lambda sensoru bozuk olabilir...
gecmis olsun
Ali bey bugün sabah hava sıcaklığı 5 dereceydi.... bu sıcaklıkta arabanın zor çalışması anormal değilmi sizce... -40 larda falan zor çalışabilir ama 5 derecede normal çalışmalı bence...
selim bey aracın kontağını açıp bekleyince benzin pompasının sesi uzun süre kesilmiyor...bunun yakıt basıncıyla bi bağlantısı varmı?
ayın weahby hava bugün +5 ama gece kaç derece ben diyorumki gece akü soğuktan etkilenir ilk çalışma zor olur araba çalışıp yürüyünce kendine gelir ertesi gün aynı sorunu tekrar yapabilir
sayın hocam tam emin değilim ama anlattıklarınızdan sente ayarının bozuk olduğu anlaşılıyor.
bulunduğum yer erzurumun kuzeyinde artvine çok yakın dolayısı ile iklimi yumuşak...bu kadarcık soğuk yüzünden arabanın çalışmaması mümkün değil bence...
sente ayarı bozuk olunca araç sürekli sorunlu olmazmı?
benim araç ısındıktan sonra sorun yok... gidişi , çekişi muhteşem...yanlızca araç soğukken sıkıntı var...
o normal pompanin calismasi...benim dedigim basinc bunu ventil ayarliyor....
arti kelebek modulü ayarsizligi da yapar..bunlara baktirmak lazim..
