Rolantide ve dip gaz da titreme
karabek
19 Kas 2007
Aracım rolantide titriyor titreme sürekli değil ancak bazen bolca yapıyor
sakin kullanımda sıkıntı yok yada anlasılmıyor rolantide aracın sanki elektriği kesiliyor yada yakıt gitmiyor gibi bi durum oluyor araba baya baya tekliyor
birde dip gaz yapıncı kesip bırakıyor araç dip gazda ki kesikliği daha öncede yapmıstı bujileri değismistim düzelmisti su an bujiler sıfır yinede yapıyor
aracımın motorunu yeni yaptırdım conta sekman piston ve honlama yapıldı ilk 1000 km ( 1 ayda ) hiç olmadı 3 haftadır baya baya yapıyor arıza lambası yanmıyor. Aracın benzin filtresini hiç değismedim aklıma bobun ve buji geliyor buji yeni bobinde de lamba yanar diyorlar yanmıyor
Arkadasllardan yardım bekliyorum
Flea_
9 Tem 2012
Aracınızı ilk çalıştırmada, motor lömbür lömbür aşırı sallantılı mı çalışıyo su motoru gibi? gaza biaz bastıkla kendine geliyor mu?
karabek
19 Kas 2007
ilk çalısmada soğukken jikle devrede oluyor devirli çalısıyor sallantı pek hissetmiyorum
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
motor soğuk iken mi yapıyor sırf?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
motor tekleme sallantılı çalışma ya otor sıcaklığı sensoru yada ateşleme tabii labda sensorunda sorun yoksa arıza kodu varmı?
karabek
19 Kas 2007
soğuktada yapıyor sıcaktada farketmiyor benzinde daha az yapıyor ama yapıyor neticede arıza kodu falan yok lamba yanmıyor dip gaz yemiyor araba bi tutukluk yapıyor birden açıyor devir çıkıyor takılıyor bi yerde sonra tekrar çıkıyor
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
filitre ile boğaz arası yırtık felan yok değilmi? yanlış hava almıyor yani?
soğuk iken baris sıcak iken hafi belli ediyor takılıyor sonra birden gaz yiyor bujileri söküp baksan bir?
karabek
19 Kas 2007
abi usta baktı bi problem göremedi bujilerim daha 2000 km olmadı
hava filtresi ile ile gaz kelebeği arsı dediğin yer neralde tekrar baktırayım bakalım ne olur bazen sık sık yapıyor bazen ara ara yapıyor
karabek
19 Kas 2007
bu sıkıntı motor yapıymadan önce vardır motor yapıldıktan sonra bi süre hiç yapmadı ama o dönem genelde benzinle kullandım simdi benzindede yapıyor gazda da ama sanki gaz ile daha sık yapıyor
karabek
19 Kas 2007
motoru yaptırdıktan sonra yani teklemenin olmadığı zamanlar benzin depom yarının üstündeydi komik ama onla ilgili olabilir mi bu aksam fulleyeyim demeye dilim varmıyor ama yarıyı devireyim bakalım ne olur
