otomatik vites sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan messwoek
messwoek
18 Nis 2014
Mrb arkadaşlar küçük bir sorunum var ne kadar küçük orasını bilemiyorum :) 2000 Model opel 1.2 swing otomatik benzinli aracım var bu küçük sevimli arabam son zamanlarda farklı tepkimeler vermeye başladı
Aracımın motoru soğukken vites geçişleri yumuşak sert bir tepki vermiyor fakat motor sıcaklığı normal dereceyi aldığında özellikle geri vites sert tepki veriyor.
Yaptığımız işlemler
araç çalışırken şanzuman yağı çubuğunu çektik baktıkki çubukta hiç yağ yok daha sonra aracı durdurduk 2 dk bekledik yağ çubuğunu tekrardan yerine takıp çıkardık çok az bir seviyede yağın çubuga değdiğini gördük yağ azalmış dedik şanzuman yağına üstten 1 litre ilava ettik yağ seviyesi normale döndü ama benim sorunuma bir çözüm olmadı öğrenciyim fazla para harcamak istemiyorum zaten arabayada fazla binmiyorum ama bu sorun kafama takılıyor bana yardımcı olursanız sevinirim ustalarım forum arkadaşlarım
Şanzuman yapını ne zaman değiştirdin?
6 ay önce arabayı almıştım ozmanları böyle bir sorun yoktu araç bana geçti geçeli hiç şanzuman yağını değiştirmedim dün üstünden ekledik ama faydalı bir iş mi yaptık yoksa israf mı ettik bilemiyorum
Eski yağın üzerine yeni eklenen yağ her zaman çöpe gider. Yağını değiştir filitresini değiştir sorunun kalmayacak ;)
anladım yine israf ettik :mad: Peki bu şekilde binersem her hangi bir sıkıntı olurmu aracım başka sıkıntılar yaratırmı ?
Otomatik vitesli araçlar için yağ candır. Maceraya gerek yok derim. Sadece 100-150 TL için araçta 1500-2000 TL arızayı göze almamak gerek. ;)
Ben en iyisi değiştiriyim bu yağı birde nasıl bir yağ kullanmalıyız ustaya gittiğimde şu yağdan koyalım demeliyim
