Otomatik vites sevenler derneği
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan canse89
alo başkan
otomatikçi arkadaş geldi yeni karşılasana. ayıp yav manuelci başkan.
serkanım öncelikle hoşgeldin. umarım ileride arabanla ve bizle keyifli zamanlar geçirirsin, araban hayırlı olsun, allah kaza bela vermesin.
gelelim sorularına.
sport tuşu vites kolunun üstündedir ve bastığında içine gitmez aynı yerde kalır ve ekranda ışığı yanar.
bastığında çalışmıyorsa bir problem vardır. bence fişi çıkmıştır vites kolunun ordan.
winter düğmesi vites kolunun yanındadır. oda aynı diğer düğme gibi içine girmez. ekranda ışık yanmaz ama bastığında içindeki ışık kuvvetli yanar.
bastığında çalışmıyorsa bi problem vardır. bence onunda fişi çıktı.
galiba konsol sökülmüş o arabada, sökenlar takmayı unutmuş.
100le giderken aracın roketlemiyorsa (tabi sende iyice basıyosundur gaz pedalına) gene bi problem vardır. yağı eksik olabilir.
her satana inanma sende yağı kontrol ettir ki için rahat olsun. gerekirse triger felanda değiş. ne olur ne olmaz. herkes şimdi sıfır motor, herşeyi yapılmış araba satıyor.
saygılarımla
alo başkan
gelelim sorularına.
saygılarımla
tamda bunları yazacAKTIM polat abim sen mükmmel özetlemişsin
cevaplar için teşekkür ederim.
bu soket olayı için herhangi bir opel servisine gitsem bakarlar mı yoksa otomatik ustasımı arayım? okuduklarım kadarıyla pek kurcalatmayın diyorsunuz. spor mod ve winter düğmesinin pek önemi yok şimdilik:)
otomatik vites çok rahattır bizim vectra otomatik yıllardır kullanıyoz hiç sorun çıkarmadı.hele ki bizimki gibi vites kutusu spor ve ilk hareket yardımcılı ise tadından yenmez
soket se elektrikçi bakar. motorcu diil. şanzımancı zaten sadece içini açar. bence kendinde yaparsın ama. biraz elinin tornavida tutması lazım.
vitesin etrafındaki çukurluk vidalı. vidaları sök çıkar. ordanda soketleri rahat görürsün. vidanın 1 tanesi el freninin dibine doğru gizli.
valla ben kışın winteri kullanıyom. yoksa hız lastikleri var hemen düşüyor patiye.
sportu pas tutmasın die (şaka tabi) ayda 1 rampa çıkarken basıyom. kalan zamanları roket yetiyor.
15 ağustosda izmirde düğün var başkan. para bulursam gelicem. hususide sana gelcem. arabanın kaportasına çiviyle "FOREVER OTOMATİK" yazcam.
Yokuş aşağı inerken gazı bırakın sporta basın vites küçültüp kompresyon yapıyor çok tatlı oluyor :) Bu arada Furkan neden banlandı? Bilen var mı?
ewet -18 de fiat opel kavgasına kurban gitti galba:S
sağol polat abi boş bi zamanda açayım içini en kötü foto çekerim yardımcı olursunuz:)
Benim bir sorum var. Yeni model gördüğüm tam otomatik vites denilen araçların vites kutusunda sırasıyla P R N D ve D nin yanında + - var. Bu triptronik değil midir? Tam otomatik denmiş. Örneğin Ford Focus 4 ileri tam otomatik deniyor ama onunda vites kutusu bu şekilde.
Bu Focus 4 ileri tam otomatik denilen araç:
Bir benzeri Octavia'dada var ama o galiba triptronik. Ancak Skoda forumunda arabanın sahibi tam otomatik diyor. Çözemedim.
