otomatik cam sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan onur_ant
onur_ant
11 Eyl 2014
merhaba arkadaşlar.
araç 2001 vectra.
sorun, ön iki cam.
camı yukarı kaldırma düğmesine basıyorum tam kapanmaya yakın aşağıya iniyor.ön iki camda böyle.
camın tam kapanması için yukarı kaldırma tuşuna bas çek bas çek yaparak yukarı kaldırıyorum.sorun ne olabilir sizce.
Cam kızaklarında problem var, camı zorluyor bu yüzden oluyor.
Cama sıkışma kazalarını önlemek için cam zorlandığında kendiliğinden aşağı iner. Sizin araçta cam kızaklarında bir problem var. Cam motoru zorlanıyor ve cama bir şey sıkışmış gibi algılayıp aşağı indiriyor camları.
Kaportacı halleder sanırım kızaklar veya kol eğrilmiştir büyük ihtimal.
aynı sorun bendede var sag ön cam fitiller degismesi gerekiyor ben nezaman yamaya baslıyor hemen aynanın ordan sıvı yag sıkıyorum bi süre idare ediyor tabi degismesi gerek
cevabın için sağol kardeşim.en kısa zamanda sanayiye götürcem.
bide yazmayı unuttum.
cam tam kapanacağı zaman iniyor. ama
bazende tek seferde kapanıyor.
Aynı problem bende de vardı. Yağmur yağınca oluyo genelde, fitiller ıslanınca camı tutuyor.
Astra 2ğ06 elegasta var bende
Sol arka sçılmıyor sorun ne olanilir
camın tutunduğu parça biraz zayıf kalıyor. zamanla cam krikosu orda kendine yer yapıyor ve gitmesi gereken rayda gitmeyip raydan çıkmaya başlıyor.97 cd aracımda da vardı bu sorun. güzel bir mekanikçi bu sorunu çözer.zaten döşemeyi çıkarttığınız da sorunu görürsünüz.
asrta g arka cam otomatiği
selamlar.aracımın sol arka camı bozulmasını gerektirecek hiçbirşey olmadan çalışmamaya başladı ne ön taraftaki kontrol düğmesine nede arka kapıdaki düğmeye tepki vermiyor. diğer camlar da sorun yok.bunun sebebi ne olabilir önerileriniz ve tahminlerinize ihtiyacım var.
bugün tamirci sorunu halletti arkadaşlar.döşemeyi söktü.cam motoruyla ilgili ayrı ayrı 3 vida vardı onlardan ayar yaptı camlar düzgün bi şekilde kapanıyor.
