opel yeni astra sedan h hararet göstergesi
Gizli Özellikler:
1- Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalıyormuş. Follow me home özelliği
2- Kontağa anahtarı takıp(kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu
akü voltajı ,Hız,Motor soğutma suyu sıcaklığı... gibi özellikler çıkar ekrana.
3- Kontağı çeviriniz arabayı çalıştırdığınızda ön silecekler çalışırken geri vitese taktığınız zaman arka silecekler devreye girer.
4- Kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar
5- Seyir halinde sinyal koluna ufak bir dokunuşla 4 defa yanıp söen sinyal elde edersiniz.Bu uzun yolda sollamalarda çok buyuk rahatlık sağlıyormuş.Lakin direksiyon tam dönmedığınden ,sinyal kapanamayacağı için ,manuel kapatmayla uğraşma dıye.. 2 kademe var zaten yenilerde. 1. kademe de direksiyonun ufak hareketiyle kapanıyor. 2. kademede de direksiyonu çevirdikten sonra kapanıyor. U dönüşü ya da yarım tur çevirmelerden sonra kapanıyor.
6- Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 sanıye ,otomatık olarak muziği kapatıyor.Tehlikeli bir durum oldugunu görüyor ve dikkati dağıtmamak için kapanıyor.
7- Uzaktan kumandanın açma tuşuna 5 saniye basılı tutunca bütün camlar açılıyor kapatmada aynı
8- Fasılalı silecek ayarı : Sistem şöyle çalışıyor bir kere aşağı doğru itiyorsun. sonra istediğin aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırıyorsun. örnek vermek gerekirse 8 saniye. o zaman aralıklı mod 8 saniye olarak çalışıyor. 15 saniyeye kadar açılabiliyor yanlış hatırlamıyorsam
9- Herhangi bir camı Auto Konumda kaldırırken elinizi camın üstüne koyun. Merak etmeyin eliniz sıkışmayacak. En üste çıkıp yarıya kadar inmesi gerekiyor. Çoğu arabada bu var ama bilmeyen arkadaşlarımız Olabilir diye düşündüm.
10- Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..
Bağzı ayarlar şıkıyor artık aracın modeline göre..
Bu ayarlar:
-Müziğin sesinin siz hızlandıkça artması,
-Follow me home (anahtardan arabayı açma tuşuna iki kere basınca farların yanması)
-Hız uyarısı (istediğiniz hız limitinde size sesli uyarı veriyor)
-Serit değiştirme sinyali (Açık/Kapalı)
-Cruise control varsa onun ayarları
-bi iki şey daha vardı hatırlayamadım
Bu özellikler arasaında ilerlemek için sol (sinyal) kolunu
Aralarında derece ayarı veya on / off yapmak için se sağ Silecek kolunu kullanın!!
11-Test menülerinin açılması için : Cd veya radyodayken settingse bip sesi gelene kadar basılı tutun.sonra bc ye basın.her basışınızda test meüleri açılacak.
9 Nolu Ekran:
TC-Inst: [ tank Hareketi anlik depo miktari olcumu]
TC-Time: [Tank ortalamasi]
TC-Dist: [tank duragan ortalamasi]
T: cooling water temperature
...... [ "Batarya Voltaji" ]
Sensor: outdoor temperature measured [ "Olculen Dış sıcaklık" ]
V: Current speed [Anlik Surat]
LED / LCD Temp: temperature of the LCD panels [LCD ekran sicakligi"]
RC-Inst: Currently consumption (as in BC times)[ "Anlik Yakit Tuketimi"]
RC-Time: consumption averaged (last minute (?)) ["Ortalama tuketim, Son dakikadaki mi?"]
RC-Dist: consumption averaged (last 50km (?)) ["Ortalama tuketim, Son 50km. deki mi?"]
TC-Inst: Tank moment measurement [ tank Hareketi anlik depo miktari olcumu]
TC-Time: Tank averaged [Tank ortalamasi]
TC-Dist: Tank still averaged [tank duragan ortalamasi]
TC-Dist/RC-Dist = Reach [menzil]
Bu degerler aractan araca farkli sembollerle ifade edilmis olabilir...
İstek üzerine özellikleri yazdım hepsi alıntıdır.
başka bir sayfada yazmışlar
paylaşım için teşekkürler
buarada aracınız versiyonu nedir (njoy-cosmo)
ben denedim bilgilere ulaştım ama kontak kapatıp açınca yine kayboluyor o değerler sil baştan tekrar denemek gerekiyor kalıcı bir formülü yokmu bunun?
gizli menü açıldığı zaman yol bilgisayarı daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor bu nedenle akü zarar görmesin diye her kontak kapandığında oda kapanıyor
njoy donanımlı astraların ekranında bu özellik yok sanırım..ben denedim ama ulaşamadım bu bilgilere..yada farklı bir methodmu uygulamak lazım..bilginiz varmı üstad..
aracınızın radyo kanal hafazası kaç çünki bu gizli menü sadece 9 kanal cd30 teypli versiyonlarda var
18 kanal FM TUŞUNA basarak liste değiştiriyorsunuz;)
ben yanlış anlattım galiba cd30 ların bazılarında kanal kayıt hafızası için teybin üzerine 9 tuş yerleştirilmiş onu kastetmiştim
Gizli Özellikler:
Bu ayarlar:
9 Nolu Ekran:
merhaba 10. özellik olarak eklediğiniz menü seceneğine malesef ulaşamadım iki kolu kendime çektiğim zaman selektör ve bolbol cam yıkama işlemi oldu:) size sorum
1 aracınız kaç model
2 kontak hangi kademeye getirilmeli
3 teyp in acık olması gereklimi
25km.gittikten sonra köy içerisinde 1.vitesle devam ettim(köy içi yaklaşık 1km.)park edince arabanın fanı çalıştı.her hangi bir sinyal veya gösterge ışığı yanmadı.
ayrıca astralarda göğsde bulunan kapı kilitleme düğmesine basılı tutuldğu zaman araç hızı 30km/h geçtiği zaman kapı kilitleniyor kapıyı açtığın zaman kilit kapanıor
benim vecde 15 i geçimce kapanıyor yaw bide benim arabada hırsız kilitiyok nasıl aktif edebilirim
