herkeze merhabalar...
vitesin kenarındaki cam düğmelerinin rengi hiç hoşuma gitmiyordu gerçi mavi dışındaki diğer renkler rahatsız ediyor beni...
neyse bu düğmeleri nasıl yaptığımıza başlayalım..
öncelikle düz bir tornavida yardımıyla düğmeleri yerinden çıkarıyoruz. ben komple sökmek için vitesin kenarındaki kare parçayla beraber söktüm. onunda el firenin altında iki adet vidası var onları söktüğümüzde çıkıyor. sonra düğmeyi elimize alıyoruz.
sonra düz bir tornavida yardımıyla düğmelerin içini açıyoruz...ama önce kablo tarafında bir adet demir geçme ve bir adet plastik geçme var onları söküyoruz kabloları tutan...
düğmelerin içini açarken dikkat edelim içindeki üçgen demir parçalar var düğmelerin bastığı onları kaybetmeyelim. aşağıdaki resimde net olarak gözüküyor.
sonra lambalarımızın bulunduğu plaketi elimize alıp lehim vasıtasıyla lambaların dibinden ısıtarak eski lambaları yerinden söküyoruz...
sonra elimizde ledleri takmaya hazır plaketimiz kalıyor. ledlerin artı ve eksi uçaları önemli olduğu için aşağıda açıkca belirttim. kırmızı olan uçlar artı, mavi olan uçlar eksi...
ve ledlerimizin bacaklarını kısaca keselim taktığımızda uzun gelmesindiye. ben cam düğmelerine mavi led taktım, çocuk kilidinin kırmızısına kırmızı led yeşiline yeşil led bulamadım beyaz led taktım. kırmızının olduğu yerede beyaz takabilirisiniz eğer kırmızı led bulamazsanız. çünkü dış kabı renkli olduğundan beyaz lambada taksanız o bölümün rengini alıyor. yani yeşil gibi yada kırmızı gibi yanıyor...
ledlerimizi lehimledikten sonra düğmemizi toplamadan araca takıp kontrol ediyoruz...
ledlerimizin yandığını gördükten sonra topluyoruz ve tamamiyle yerine yerleştirmeden bide camlarımıza kumanda ediyormu ona bakıyoruz.
camlarda çalışıyorsa tamamiyle toplayıp en güzel yere geliyoruz sonucu görmeye. benim ledlerin sonunu görmek isteyenler için aşağıda folar
ama normalde fotolardan çok daha güzel emin olabilirisiniz....
ben istediğim sonucu fazlasıyla aldım darısı yapmak isteyenlere. yapmak isteyen herkeze kolay gelsin. herkeze teşekkürler...
