Opel tigra kablo yöntemi hata kodu okuma
fourtyseven
17 Şub 2010
Epeydir düşündüğüm servis ve tech 2 ye ıhtıyac duymadan 16 pin girişli opel tigra A nın arıza kodlarını kablo yöntemi ile okumayı öğrendim video ile paylaşıyorum umarım bir çok arkadaşa yardımcı olacaktır.
http://www.youtube.com/watch?v=wWzmE_7kelw&feature=youtu.be
Hata kodları
P0100 hava kütle / hacim bıçak sinyal çok büyük / küçük
P0101 hava kütle ölçer sinyal aralığında değil
P0110 Emme havası sıcaklık sensörü voltajı yüksek / düşük çok
P0115 Motor soğutma suyu sıcaklığı sinyal çok büyük / küçük
P0115 Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü arızası
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition yanlış oranı
P0120 Kelebek / pedal pozisyon donör "A" sinyal çok büyük / küçük
P0120 Kelebek / pedal pozisyon donör "A" Arıza
P0130 O2 sensörü devre gerilimi yüksek (Banka 1 Sensör 1)
Ve P0130 O2 sensörü devre yavaş yanıt (Banka 1 Sensör 1)
P0130 O2 sensörü devre gerilimi düşük (Banka 1 Sensörü 1)
P0130 lambda sondası disfonksiyon (Banka 1 Sensör 1)
P0135 lambda sensörü ısıtma gerilim (Banka 1 Sensör 1) çok büyük / küçük
P0135 lambda sensörü ısıtma açık (Banka 1 Sensör 1)
P0135 lambda sensörü ısıtma disfonksiyon (Banka 1 Sensör 1)
P0136 O2 sensörü devre gerilimi yüksek (Banka 1 Sensör 2)
P0136 lambda sondası disfonksiyon (Banka 1 Sensör 2)
P0136 Oksijen Sensörü Devresi açın (Banka 1 Sensör 2)
P0141 lambda sensörü ısıtma gerilim (Banka 1 Sensör 2) çok büyük / küçük
P0141 lambda sensörü ısıtma açık (Banka 1 Sensör 2)
P0141 oksijen sensörü devre arıza (Banka 1 Sensör 2)
P0170 yakıt düzeltme disfonksiyon (Banka 1)
P0201 Silindir 1 enjektör sinyal çok büyük / küçük
P0201 Silindir 1 enjektör devresi açık
P0202 Silindir 2 enjektör sinyal çok büyük / küçük
P0202 Silindir 2 ateşleme devresini açık
P0203 Silindir 3 enjektör sinyal çok büyük / küçük
P0203 Silindir 3 enjektör devresi açık
P0204 Silindir 4 enjektör sinyal çok büyük / küçük
P0204 Silindir 4 enjektör devresi açık
Çok yüksek P0219 Motor hız
P0220 Kelebek / pedal pozisyon donör "B" sinyal çok büyük / küçük
P0220 Kelebek / pedal pozisyon donör "B" Arıza
P0230 yakıt pompası sekonder devre sinyali çok büyük / küçük
P0230 yakıt pompası röle devresi açık
Birkaç P0300 silindir misfire tespit
P0301 Silindir 1 misfire tespit
P0302 Silindir 2 misfire tespit
P0303 Silindir 3 misfire tespit
P0304 Silindir 4 misfire tespit
Çok büyük / küçük P0325 darbe sensörü 1 sinyali (Banka 1 veya tek sensör)
P0335 Krank Mili Pozisyon Sensörü "A" sinyal çok büyük / küçük
P0335 Krank Mili Pozisyon Sensörü "A" Arıza
P0335 Krank Mili Pozisyon Sensörü "A" devresi açık
Için P0340 eksantrik mili pozisyon enkoder sinyali büyük / küçük
P0340 eksantrik mili sensör sinyali yok
P0340 eksantrik mili sensörü sinyal aralığında değil
P0403 Egzoz Gazı Devridaim Sensörü "A" sinyal çok büyük / küçük
P0403 EGR sistemi arıza
Sınırının altında P0420 katalizör verimliliği (Banka 1)
P0443 Evaporatif yakıt sistemi yenileme valf kısa devre
P0443 Evaporatif yakıt sistemi dönüşüm valfi açık
Düşük / P0460 yakıt seviye sensörü sinyal çok yüksek
P0500 Araç hız sensörü arızası
P0505 Boşta hız kontrolü sinyali hızı düşük / yüksek çok
(Klima) P0530 klima soğutucu basıncı sensörü sinyal çok büyük / küçük
P0530 Klima Basınç Sensörü devre açık (klima)
İstenilen aralıkta P0530 klima basınç sensörü (klima)
P0560 sistem gerilimi düşük / yüksek çok
P0560 Sistem Voltajı Arıza
P0602 denetleyici programlama hatası
P0602 araç kimlik numarası programlı değil
P0602 kontrol programı sürümü hata
P0602 değişik kodlama programlı değil
P0607 vuruş sensör devresi
Düşük / P0650 hata ekranı kontrol ışığı (MI) sinyal çok yüksek
P0650 hata ekranı kontrol ışığı (MI) devre açık
P1120 pedal sensörü yanlış 1 sinyali
Düşük / P1120 pedal sensörü 1 sinyal çok yüksek
P1120 pedal sensörü 1 & 2: farklı değerler
P1122 için pedal sensörü 2 sinyal düşük / yüksek
P1122 pedal sensörü 1 & 2: farklı değerler
Tankın boş olması nedeniyle P1300 hata EOBD
P1405 EGR valf gerilimi yüksek / düşük
P1405 Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Gerçek değer
P1405 EGR sistemi arıza
P1481 Fan Röle 1 Sinyal çok büyük / küçük
P1481 Fan röle 1 devresi açık
P1482 Fan Röle 2 Sinyal çok büyük / küçük
P1482 Fan Röle 2 devre açık
3 Sinyal P1483 Fan röle çok büyük / küçük
P1483 Fan röle devresi açık 3
P1500 Elektronik Gaz başarısız oldu
P1523 Elektronik gaz aktüatör arıza
P1526 Elektronik gaz aktüatör arıza
P1530 Hava röle voltajı yüksek / düşük (klima)
P1530 klima röle devresi açık (klima)
Program P1600 / Değiştir kontrol ünitesi (SG)
P1610 Güvenlik kodu programlanmış değil (immobilizer)
P1611 Yanlış güvenlik kodu girildiği (immobilizer)
P1612 sinyal ya da yanlış sinyal Immobilizer (immobilizer)
P1613 sinyal ya da yanlış sinyal Immobilizer (immobilizer)
P1614 Yanlış Güvenlik Kodu aldı (immobilizer)
Vücut kontrol modülü ile P1615 Yanlış Araç tanıtımı (immobilizer)
P1616 araç araç kontrol modülü (immobilizer) ile yanlış kimlik
CAN üzerinden P1700 MIL isteği
Aktif kalma P1845 tork sınırı
U2100 CAN-BUS Arıza
U2101 CAN bus maksimum konfigürasyon listesi programlanmış değil
U2104 Otobüs Karşı Taşması Sıfırla CAN
U2106 CAN-BUS TCM hiçbir iletişim
U2107 CAN-BUS Gövde Kontrol Modülü ile hiçbir iletişim
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Eeeh hadi soner bekliyoruz olmazsa ben ekleyeceğim var biliyordum eklemedim :)
fourtyseven
17 Şub 2010
Selim Abi ekledim bu ara cok sık yakmaya baslamıstı sonunda basardım sanırım p0110-İAT emme hava sıcaklık sensoru voltaj dusuk yuksek
p0170-yakıt düzeltme difonksiyon
bu hataları verıyor İAT sensoru modellı araclarda hava debımetresı sanırım bu sensorun kablo hattında şase var yada motor ana soketınde temassızlık var :( ona bakacagım sımdı ancak yakıt duzeltme hatasını anlamadım lpgye gecıs esnasında yapmıs olabılır dıyorum:(
Selim Abi bırde senın yorumunu beklıyorum?:)
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
yakıt basıncı na yanlış hava emmediğine bak tabii debimetre varmı aracında onu bilmiyorum..egr yapar ama en son çare
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
İAT hava sıcaklığı sensoru bence sen eğer vazla yakıyorsa motor sıcaklık sensoruna bak o yanlış veri vermesin tabii oksisjen sensoru da olabilir
fourtyseven
17 Şub 2010
evet abı oksıjen sensoru yakıyordu sureklı lpg den dolayı kafana takma demıslerdı yakıt olarakta sankı bır artıs var bu aralar bır kurcalayım bakayım tsk ederım
fourtyseven
17 Şub 2010
evet çalışmalar meyvesini verdi
İAT sensörünün kablosu dipten kopukmuş sorun halloldu:bir:
    85.2 KB · Görüntüleme: 22
    80.8 KB · Görüntüleme: 17
    94.2 KB · Görüntüleme: 13
    92.8 KB · Görüntüleme: 13
