Opel hata kodları türkçe
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yusuff06
yusuff06
8 Eyl 2010
arkadaslar opelin hata kodları heryerde mevcut ama turkcesi yoktu.insallah birilerinin işine yarar
DTC 01 - Genel Sensör Arıza
DTC 02 - Menzil Anlık Akü Voltaj Çıkışı
DTC 03 - Range Filtreli Akü Voltaj Çıkışı
DTC 04 - Kompresör Relay Alanı / Open Kısa
DTC 05 - Kompresör Relay Pil Kısa
DTC 06 - Vana Alanı / Açık Devre Kısa Egzoz
DTC 07 - Vana Pil Kısa Egzoz
DTC 08 - Uyarı lambası Alanı / Açık Devre Kısa
DTC 09 - Uyarı lambası Akü Kısa
DTC 10 - İç Hava Sıcaklığı Alçak Gerilim Sensörü
DTC 10 - Akümülatör alımı Fay
DTC 11 - İleri Sürücü Koltuğu / Geri Motor Inop
DTC 11 - Akümülatör Fay Egzoz
DTC 11 - İç Hava Sıcaklığı Açık Devre Sensörü
DTC 11 - Transponder Key Sorunu
DTC 12 - Ardışık Alma arıza
DTC 12 - Sürücü Koltuğu Recliner Motor çalışmıyor
DTC 12 - LH Hava Çıkışı Alçak Gerilim Sensörü
DTC 12 - Yanlış Transponder Anahtar
DTC 12 - Teşhis Sistemi Check (Escalade)
DTC 13 - Sürücü Hava Yastığı Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 13 - Programlı değil Immobilizer
DTC 13 - LH Hava Çıkışı Açık Devre Sensör
DTC 14 - Soğutucu Sıcaklık Gerilim Düşük
DTC 14 - Sürücü Pretens Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 14 - Hayır Programlı Anahtar Transponder
DTC 14 - RH Hava Çıkışı Alçak Gerilim Sensörü
DTC 15 - Sürücü Hava Yastığı dağıtın. Çevrim V Kısa
DTC 15 - RH Hava Çıkışı Açık Devre Sensör
DTC 15 - Araç Hızı Sinyal Voltaj Düşük
DTC 16 - Sürücü Pretens Loop Gerilim Kısa dağıtın
DTC 16 - Sürücü Koltuğu Ön Yüksekliği Motor çalışmıyor
DTC 16 - Uluslararası Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 16 - Araç Hızı Sinyal Voltaj Yüksek
DTC 17 - Sürücü Koltuğu Arka Yüksekliği Motor çalışmıyor
DTC 17 - İçişleri Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 17 - Hayır Motor İstek Alındı
DTC 18 - Sürücü Ayna Devre
DTC 18 - LH Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 18 - MIL Devre
DTC 19 - İç Ayna Devre
DTC 19 - LH Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 20 - Yolcu Ayna Devre
DTC 20 - RH Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 21 - Sürücü Koltuğu Ayar Anahtarı çalışmıyor
DTC 21 - Yok Hız Sinyal
DTC 21 - RH Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 21/31 - Nezaket Lambalar Ground kısa devreli Feed (Escalade)
DTC 22 - Kat Hava Mix Dr Mtr Gerilim Düşük / Açık Devre
DTC 22 - Solenoid Devre Alanı / Open Kısa
DTC 22/32 - Nezaket Lambalar Akü kısa devreli Dönüş (Escalade)
DTC 23 - Kat Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 23 - Yolcu Hava Yastığı Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 23 - Direksiyon Kontrol Modülü arıza
DTC 23/33 - RAP Feed Ground veya Pil (Escalade) için kısa devreli
DTC 24 - Def Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 24 - Yolcu Pretens Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 24/34 - Seatbelt Göstergesi Ground veya Pil (Escalade) için kısa devreli
DTC 25 - Defrost Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 25 - Yolcu Hava Yastığı dağıtın. Döngü Gerilim Kısa
DTC 25/35 - Güvenlik Göstergesi Durumu (Escalade)
DTC 26 - Yolcu Pretens dağıtın. Döngü Gerilim Kısa
DTC 27 - Fan Motor Gerilim Düşük ya da Açık Devre
DTC 28 - Hava Circ. Valf Gerilim Düşük ya da Açık Devre
DTC 29 - Hava sirkülasyon Vana Gerilim Yüksek
DTC 30 - Isıtma Kesme Vana Volt Düşük ya da Açık Devre
DTC 31 - Sürücü Hava Yastığı dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 31 - Isıtma Kesme Vana Gerilim Yüksek
DTC 32 - Sürücü Hava Yastığı dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 32 - Arka Pencere Defog Sinyal Voltaj Düşük
DTC 33 - Yolcu Hava Yastığı dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 33 - Arka Pencere Sinyal Voltaj Açık Devre Defog
DTC 34 - Yolcu Hava Yastığı dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 34 - Arka Pencere Defogger Açık Devre
DTC 35 - A / C İstek Sinyal Gerilimi Yüksek
DTC 35 - Sürücü Pretens dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 36 - A / C İstek Sinyal Voltaj Düşük
DTC 36 - Sürücü Pretens dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 37 - Isıtıcı ve Stuck A / C Kontrol Anahtarı
DTC 37 - Yolcu Pretens dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 38 - Yolcu Pretens dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 38 - Güneş / Twilight Sensör Besleme Gerilimi Düşük
DTC 39 - Güneş / Twilight Sensör Besleme Gerilimi Yüksek
DTC 40 - Güneş / Twilight Gerilim Kısa GND Sensör
DTC 41 - Son Mesaj Geçerli (Escalade) Alınan
DTC 42 - Son Mesaj Geçersiz (Escalade) Alınan
DTC 43 - Son Sumcheck Hata (Escalade) ile Gelen Mesaj
DTC 43 - Uyarı lambası Devre Gerilim Kısa
DTC 44 - Uyarı lambası Devre Aç veya Kısa GND'ye
DTC 44 - Son Şifreleme Hata (Escalade) ile Gelen Mesaj
DTC 45-20 İkinci Lokavt (Escalade) Alıcı İşleme
DTC 50 - Seat Cırcırı Bellek Modülü arıza
DTC 50, 51 veya 55 - Sunroof Çalıştırıcı arıza
DTC 51 - Isıtıcı ve A / C Kontrol değiştirin
DTC 51 - Küme Küme veya arıza yeniden programlamak
DTC 52 - Isıtıcı ve Programlı Not A / C Kontrol
DTC 52 - Küme yeniden programlamak
DTC 52 - Yapılandırılmış değil SDM
DTC 53 - Yapılandırma Uyuşmazlığı
DTC 55 - İç SDM Arıza
DTC 55 - Isıtıcı ve A / C Kontrol değiştirin
DTC 55 - Seat Cırcırı Bellek Modülü arıza
DTC 55 - Hırsızlık Caydırıcı Modül arıza
DTC 55 - Yapılandırma Ekran (Escalade) Begin
DTC 56 - SDM Değil Yeniden
DTC 65 - Yolcu Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 66 - Sürücü Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 67 - Pretensioner Sadece Dağıtım komutasında
DTC 68 - Sürücü Yan Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 69 - Yolcu Yan Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 71 - Sürücü Yan Darbe Sensörü Geçersiz Comms
DTC 73 - Sürücü Yan Darbe Gerilim Kısa Sensör
DTC 74 - Sürücü Yan Etki Alanı Kısa Sensör
DTC 75 - Sürücü Yan Hava Yastığı Ground kısa
DTC 76 - Sürücü Yan Hava Yastığı Gerilim Kısa
DTC 77 - Sürücü Yan Hava Yastığı dağıtın Loop Yüksek Resist
DTC 78 - Sürücü Yan Hava Yastığı dağıtın Loop Resist. Düşük
DTC 81 - Yolcu Yan Darbe Sensörü Geçersiz Comms
DTC 83 - Yolcu Yan Etki Gerilim Kısa Sensör
DTC 84 - Yolcu Yan Etki Alanı Kısa Sensör
DTC 85 - Yolcu Yan Hava Yastığı Ground kısa
DTC 86 - Yolcu Yan Hava Yastığı Gerilim Kısa
DTC 87 - Yolcu Yan Hava Yastığı dağıtın. Döngü Yüksek Resist
DTC 88 - Yolcu Yan Hava Yastığı dağıtın. Döngü Resist. Düşük
DTC 97 - OnStar DCO Link açın veya Gerilim Kısa
DTC 98 - OnStar DCO Link Alanı Kısa
DTC 167 - Yakıt Göstergesi Gerilim Düşük
DTC 168 - Yakıt Göstergesi Gerilim Yüksek
DTC 169 - Dış Sıcaklık Alçak Gerilim Sensörü
DTC 171 - Dış Sıcaklık Açık Devre Sensörü
DTC - (DTC setleri Modülleri) DTC Tanımlayıcısı
B0001 - PCM Sayısal Giriş Speed Sinyal Hatası
B0004 - PCM Sayısal Giriş Speed Sinyal Mevcut Değil
B0005 - Park Switch Devre arıza olarak
B0012 - / Yolcu Frontal Dağıtım Loop Devre Sağ Açık
B0013 - Sağ Ön / Yolcu Frontal Dağıtım Loop Devre
B0014 - / Yolcu Frontal Dağıtım Loop Devre Sağ Açık
B0016 - Sağ Ön / Yolcu Frontal Dağıtım Loop (Tek kademe veya 1. Aşama) Direnç Düşük
B0017 - Sağ Ön / Yolcu Frontal Dağıtım Loop (Tek kademe veya 1. Aşama) Açık
B0018 - Sağ Ön / Yolcu Frontal Dağıtım Loop (Tek kademe veya 1. Aşama) Range Toprak / Gerilim Out Kısa
B0022 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop (Tek kademe veya 1. Aşama) Direnç Düşük
B0024 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop (Tek kademe veya 1. Aşama) Range / Gerilim Out Ground kısa
B0026 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop (Tek kademe veya 1. Aşama) Açık
B0028 - Sağ Ön / Yolcu Yan Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0029 - Sağ Ön / Yolcu Yan Dağıtım Loop aç
B0030 - Sağ Ön / Yolcu Yan Dağıtım Loop Range / Gerilim Out Ground kısa
B0035 - ADS Kapalı / Ground kısa devreli
B0036 - ADS Aç / Eksik / Pil için kısa devreli
B0037 - kapalı AUX düğmesi / yere kısa
B0038 - AUX açık anahtar / pil için kısa
B0040 - Sol Ön / Sürücü Yan Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0041 - Sol Ön / Sürücü Yan Dağıtım Loop aç
B0042 - / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Devre Sol Açık
B0043 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Devre
B0044 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Devre
B0045 - Sol Ön dağıtın Loop Range / Gerilim Out Ground kısa
B0051 - Dağıtım komutasında
B0053 - Loop Arızalar Present ile Dağıtım komutasında
B0057 - Sağ Ön / Yolcu Pretensioner Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0058 - Sağ Ön / Yolcu Pretensioner Dağıtım Loop aç
B0059 - Sağ Ön / Yolcu Pretensioner Dağıtım Loop Range / Gerilim Out Ground kısa
B0061 - Çatı Raylı Modülü-Sol Dağıtım Loop Devre
B0062 - Çatı Raylı Modülü-Sol Dağıtım Loop Devre
B0064 - Sol Ön / Sürücü Pretensioner Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0065 - Sol Ön / Sürücü Pretensioner Dağıtım Loop aç
B0066 - Sol Ön / Sürücü Pretensioner Dağıtım Loop Range / Gerilim Out Ground kısa
B0068 - Çatı Raylı Modülü-Sol Dağıtım Loop Devre
B0069 - Çatı Raylı Modülü-Sağ Dağıtım Loop Devre
B0070 - Çatı Raylı Modülü-Sağ Dağıtım Loop Devre
B0071 - Çatı Raylı Modülü-Sağ Dağıtım Loop Devre
B0073 - Ek Dağıtım Loop # 1 Direnci Düşük
B0074 - Ek Dağıtım Loop # 1 Açık
B0075 - Ek Dağıtım Loop # 1 Range Toprak / Gerilim Out Kısa
B0077 - Sol Ön / Sürücü Yan Darbe Sensörü (SIS) arıza
B0078 - / Yolcu SIS arıza Sağ Açık
B0079 - Yanlış Sol Ön / Sürücü DİE Yüklü
B0080 - Ön / Sürücü DİE Sol Sil
B0081 - Yanlış Sağ Ön / Yolcu DİE Yüklü
B0082 - Sağ Ön / Yolcu DİE Sil
B0086 - Ek Dağıtım Loop # 2 Direnci Düşük
B0087 - Ek Dağıtım Loop # 2 Açık
B0088 - Ek Dağıtım Loop # 2 Range Toprak / Gerilim Out Kısa
B0090 - aralık Aktif geçiş gerilim çıkışı
B0091 - Aktif geçiş: yanlış devlet
B0092 - PPS yolcu algılama hatası
B0093 - PPS / CPS self-test arıza
B0094 - CPS childseat algılama hatası
B0095 - SDM-PPS/CPS uyuşmazlığı arıza
B0100 - Elektronik Front End 1 Performans Sensör
B0101 - Elektronik Front End 1 Performans Sensör
B0102 - Elektronik Front End 1 Performans Sensör
B0103 - Elektronik Frontal Sensör Devresi
B0104 - Elektronik Frontal Sensör Devresi
B0105 - Elektronik Frontal Sensör Devresi
B0109 - Yan etkisi modülü-Sol Arka dağıtım döngü direnci az 1.3 ohm'dur
B0110 - Yan etkisi modülü-Sol Arka yüksek devre az 2,4 volt
B0111 - Yan etkisi modülü-Sol Arka ve / veya yüksek devreleri düşük yere kısa ya da gerilim kısa
B0112 - Yan etkisi modülü-Sağ arka dağıtım döngü direnci az 1.3 ohm'dur
B0113 - Yan etkisi modülü-Sağ arka yüksek devre az 2,4 volt
B0114 - Yan etkisi modülü-Sağ arka ve / veya düşük devreleri yüksek yere kısa ya da gerilim kısa
B0126 - Sağ Panel Deşarj Sıcaklık Fay
B0130 - Hava Sıcaklığı / Mode Kapı Çalıştırıcı arıza
B0131 - Isıtıcı Deşarj Sıcaklık Fay Sağ
B0145 - Yardımcı HAVC Çalıştırıcı Devre
B0159 - Dış Hava Sıcaklık Sensörü Devre Sınırı / Performans
B0160 - Hava Sıcaklık Sensörü Devresi
B0162 - Hava Sıcaklık Sensörü Devresi
B0164 - Yolcu bölmesi Sıcaklık Sensörü # 1 (Tek Sensör veya LH) Devre Sınırı / Performans
B0169 - Araç Sıcaklık Sensörü Arıza (yolcu kullanılmıyor) olarak
B0174 - Çıkış Hava Sıcaklığı Sensörü # 1 (Üst: Tek veya LH) Devre Sınırı / Performans
B0179 - Çıkış Hava Sıcaklığı Sensörü # 2 (Alt: Tek veya LH) Devre Sınırı / Performans
B0183 - Sensör Devre Sunload
B0184 - Güneş Yük Sensörü # 1 Devre Aralığı (sunload)
B0188 - Sensör Devre Sunload
B0189 - Güneş Yük Sensörü # 2 Devre Aralığı (sunload)
B0229 - HVAC Çalıştırıcı Devre
B0248 - Mod Kapı çalışmıyor Hata
B0249 - Isıtıcı / Buz çözme / AC Kapı Aralığı Hata
B0263 - HVAC Çalıştırıcı Devre
B0268 - A / I Kapı çalışmıyor Hata
B0269 - Hava Girişi Kapı Aralığı Hata
B0283 - Elektrik Arka Defrost devresi
B0285 - Elektrik Arka Defrost devresi Low (BCM)
B0286 - Elektrik Arka Defrost devresi Yüksek (BCM)
B0408 - Sıcaklık Kontrolü # 1 (Ana / Ön) Devre arıza
B0409 - Hava Mix Kapı # 1 Aralığı Hata
B0414 - Hava Sıcaklığı / Mode Kapı Çalıştırıcı arıza
B0418 - HVAC Çalıştırıcı Devre
B0419 - Hava Mix Kapı # 2 Serisini Hata
B0423 - Hava Mix Kapı # 2 çalışmıyor Hata
B0424 - Hava Sıcaklığı / Mode Kapı Çalıştırıcı arıza
B0428 - Hava Mix Kapı # 3 etkisiz Hata
B0429 - Sıcaklık Kontrolü # 3 Arka Devre Sınırı / Performans
B0510 - RH Panel Deşarj Sıcaklık Sensör Hatası
B0515 - RH Isıtıcı Deşarj Sıcaklık Sensör Hatası
B0520 - Arka Deşarj Sıcaklık Sensör Hatası
B0530 - Yakıt seviyesi Stuck Sensör
B0532 - Yakıt Ground için kısa devreli Sensör
B0533 - Yakıt Sensörü Aç / B için kısa devreli
B0540 - Hız Devresi
B0560 - Takometre Devresi
B0688 - Güvenlik Sistemi Gösterge Devresi Yüksek
B0689 - Güvenlik Sistemi Göstergesi Devre Açık (BCM)
B0728 - P (park) Gösterge Devresi Yüksek (BCM)
B0729 - P (park) Gösterge Devresi Açık (BCM)
B0733 - R (ters) Gösterge Devresi Yüksek (BCM)
B0734 - R (ters) Gösterge Devresi Açık (BCM)
B0738 - N (nötr) Gösterge Devresi Yüksek (BCM)
B0739 - N (nötr) Gösterge Devresi Açık (BCM)
B0748 - D (sürücü) Gösterge Devresi Yüksek (BCM)
B0749 - D (sürücü) Gösterge Devresi Açık (BCM)
B0768 - Hizmet Göstergesi Devresi Yüksek
B0770 - All Wheel Drive (AWD) Gösterge Devresi
B0775 - Dört Çekiş Yüksek Menzil (4HI) Gösterge Devresi
B0780 - Dört Çekiş Low Range (4LO) Gösterge Devresi
B0785 - İki Wheel Drive Yüksek Menzil (2HI) Gösterge Devresi
B0790 - Transfer Case Nötr Gösterge Devresi
B0846 - Menzil 5 Volt Referans Out
B0856 - Menzil Akü Out 2
B0951 - Dimming Devre
B1000 - ECU arıza
B1001 - Seçenek Yapılandırma Hatası
B1004 - Alive Bellek (KAM) tutun
B1008 - Kalibrasyon Veri (BCM) Programlanmış değil
B1007 - EEPROM Yazma Hatası
B1009 - EEPROM Checksum Error
B1013 - ROM Checksum Error
B1014 - Program ROM Checksum Error
B1015 - Yolcu dağıtın. Döngü direnci yüksek
B1016 - Yolcu Dağıtım Loop Direnci Düşük
B1017 - Yolcu Dağıtım Loop aç
B1018 - Yolcu Dağıtım Loop GND Kısa
B1019 - Yolcu dağıtın. Döngü Gerilim Kısa
B1021 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Yüksek
B1022 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Düşük
B1023 - İntegral Switch Performans
B1024 - Sürücü Dağıtım Loop Ground kısa
B1025 - Sürücü Dağıtım Loop Gerilim Kısa
B1026 - Sürücü Dağıtım Loop aç
B1035 - Discr. Sensörü Kapalı veya GND Kısa
B1036 - Discr. Sensörü açın veya Gerilim Kısa
B1045 - Ses Çıkışı 3 Devre (Radyo)
B1051 - Frontal Hava Yastığı ve Preten Dağıtım
B1053 - Dağıtım w / Loop arıza komutasında
B1054 - infl Rst IP Modülü Anahtarı Devre Arıza
B1055 - Ses Çıkışı 4 Devre (Radyo)
B1061 - Lamba Devre Arıza
B1071 - SDM Arıza İç
B1115 - Yolcu dağıtın. Döngü direnci yüksek
B1116 - Yolcu dağıtın. Döngü Direnci Düşük
B1117 - Yolcu Dağıtım Loop aç
B1121 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Yüksek
B1122 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Düşük
B1124 - Sürücü / Yolcu dağıtın. Döngü GND Kısa
B1125 - Sürücü / dağıtma Loop Gerilim Kısa Pass
B1126 - Sürücü Dağıtım Loop aç
B1131 - Yolcu Pretensioner Loop Direnci Yüksek
B1132 - Yolcu Pretensioner Loop Direnci Düşük
B1134 - Yolcu Pretensioner Loop aç
B1135 - Discr. Sensörü Kapalı veya GND Kısa
B1136 - Discr. Sensörü açın veya Gerilim Kısa
B1141 - Sürücü Pretensioner Loop Direnci Yüksek
B1142 - Sürücü Pretens. Dağıtabilirsiniz. Döngü Arş. Düşük
B1144 - Sürücü / Pretens Pass. Döngü GND Kısa
B1145 - Sürücü / Pretens Pass. Döngü Volt Kısa
B1146 - Sürücü Pretensioner Loop aç
B1147 - Sürücü Yan Hava Yastığı Sistemi arıza
B1148 - Yolcu Yan Hava Yastığı Sistemi arıza
B1151 - Dağıtım komutasında - Frontal
B1152 - Veri Alanı Full
B1153 - Dağıtım w / Loop arıza komutasında
B1155 - SDM Kalibrasyon Uyuşmazlığı
B1159 - Veri Anahtar Seri Almayanların Kaybı
B1160 - Seri Veri Kaybı - Almayan VIN
B1161 - Lamba Devre Arıza
B1163 - Seri Veri-Hayır lambası Tepki Kaybı
B1171 - SDM Arıza İç
B1245 - CD Changer Yanıt Vermiyor
B1259 - dijital radyo alıcısı bir anten arıza tespit
B1271 - Hırsızlık Kilidi Etkin - VIN uymuyor değer bekliyoruz
B1310 - Hava Sıcaklık Sensörü Arıza
B1311 - Dış Hava Sıcaklığı Kısa Devre Sensör
B1312 - Yüksek Side Temp Açık Devre Sensör
B1313 - Yüksek Side Temp Kısa Devre Sensör
B1314 - Evaporatör Giriş Temp Açık Devre Sensör
B1315 - Evaporatör Giriş Temp Kısa Devre Sensör
B1316 - Kiralık Sıcaklık yılında Açık Devre Sensör
B1317 - Kiralık Hava Sıcaklığı ise Sensörü
B1318 - LH Sun Yük Sensörü Arıza
B1319 - Sensör Kısa Devre Sunload
B1321 - A / C Düşük Side Sıcaklık Sensörü Arıza
B1324 - A / C Soğutucu Aşırı basınç
B1327 - 9.0 volt altında Araç sistem gerilimi
B1328 - Araç sistem gerilimi fazla 15.9 volt
B1328 - RH Sun Yük Sensörü Arıza
B1330 - A / C Deşarj Sensör Arıza Sol
B1331 - Sağ A / C Deşarj Sensör Arıza
B1332 - Sol Isıtıcı Deşarj Sensör Arıza
B1333 - Sağ Isıtıcı Deşarj Sensör Arıza
B1336 - Hafıza koltuk modülü (MSM) akım 81 amper aşıyor
B1340 - Hava Mix Kapı Bir Hareketi Fay
B1341 - Hava Mix Kapı İki Hareketi Fay
B1343 - Hava Girişi Kapı Hareketi Fay
B1344 - HeaterDefrost / AC Kapı Hareketi Fay
B1347 - Çok Düşük A / C Soğutucu Uyarı
B1348 - Çok Düşük A / C Soğutucu Basınç
B1350 - Motor Soğutucu Aşırı Sıcaklık
B1372 - Cihaz Ateşleme 1 Devre Düşük
B1375 - Cihaz Ateşleme 3 (ON) Devre
B1377 - Cihaz Ateşleme 3 (ON) Devre Düşük (BCM)
B1378 - Cihaz Ateşleme 3 (ON) Devre Yüksek (BCM)
B1382 - Cihaz Ateşleme AKSESUAR Devre Düşük
B1390 - Cihaz Gerilim Referans Giriş Devresi arıza
B1396 - Cihaz Gerilim Referans Çıkışı 1 Devre Aralığı Performans
B1399 - KDD İletişim Kaybı
B1420 - Seat Anahtarı Giriş Durum
B1422 - Arıza Moding Aygıtın Gücü
B1438 - IPC Yüksek Voltaj Çıkışı Aşırı Akım IPM için
B1440 - Güç Modu Master Giriş Devreleri Uyuşmazlığı
B1480 - Pil Rundown Koruma Devresi arıza
B1482 - Pil Rundown Koruma Devresi Düşük (BCM)
B1513 - Gerilim çalışan motoru ile 10.5 volt altına düşerse
B1514 - Gerilim çalışan motoru ile daha fazla 16.2 volt
B1550 - Ön veya Sağ Ön seçme düğmesi Devre Sol Ayna
B1552 - Alive Bellek (KAM) Hata tutun
B1556 - IPC EEPROM Odo / Yapılandırma Hatası
B1557 - Kalibrasyon Hata EEPROM
B1558 - BCM EPROM Checksum Error
B1586 - Ayna Yatay. Pos Sensor-Out of Range / Açık
B1591 - Ayna Vert. Pos Sensor-Out of Range / Açık
B1652 - kaybı Alive Bellek (KAM) tutun
B1656 - EEPROM Yazma Hatası
B1658 - EEPROM Checksum Error
B1697 - Zemin için kısa devreli Ayna Switch L Girdi
B1698 - Giriş Ayna Anahtarı L Yüksek Stuck
B1702 - Ayna Switch L Giriş Ground kısa devreli
B1703 - Ayna Switch L Girdi Yüksek Stuck Down
B1707 - Zemin için kısa devreli Ayna Switch R Girdi
B1708 - Giriş Ayna Anahtarı R Yüksek Stuck
B1710 - Hata Anten Switched
B1712 - Ayna Switch R Giriş Ground kısa devreli
B1713 - Ayna Switch R Girdi Yüksek Stuck Down
B1717 - Ayna Güç Fold Kontrol Düğmesi Düşük kısa devreli
B1718 - Güç Katlanır Ayna Anahtarı Giriş Devresi Yüksek
B1720 - Up Ayna ve Aşağı Kontrol Anahtarı Devre
B1721 - Sol Ayna ve Sağ Kontrol Anahtarı Devre
B1723 - Ayna Motor Kontrol Devresi 1 Performans
B1724 - Ayna Motor Kontrol Devresi 2 Performansı
B1735 - Sürücü Koltuğu Ön Up Devre arıza (Power Seat Anahtarı Devre) Switch
B1740 - Down Sürücü Koltuğu Açık Devre arıza Anahtarı
B1745 - Up Sürücü Koltuğu Arka Devre arıza Anahtarı
B1750 - Down Sürücü Koltuğu Arka Devre arıza Anahtarı
B1755 - İleri Sürücü Koltuğu Asm Devre arıza Anahtarı
B1760 - Sürücü Koltuğu Asm arkaya Devre arıza Anahtarı
B1760 - CD Changer Yanıt Vermiyor
B1761 - CD değiştirici arıza takibi
B1762 - CD değiştirici odaklama hatası
B1763 - CD çalar yükleme / boşaltma fay
B1770 - Kaset yanıt vermiyor
B1771 - Kaset bant yavaş
B1772 - Kaset kafa gerekli temizlik
B1780 - Hırsızlık Kilidi Etkin
B1802 - Inadv. Pwr Ground Kısa
B1805 - Kontak Anahtarı Sorunu
B1815 - İleri Sürücü yaslanmak Devre arıza Anahtarı
B1820 - Sürücü yaslanmak arkaya Devre arıza Anahtarı
B1825 - Sürücü yaslanmak Sensör Devre arıza
B1830 - İleri Sürücü Bel Devre arıza Anahtarı
B1835 - Sürücü Bel arkaya Devre arıza Anahtarı
B1840 - Up Driver Bel Devre arıza Anahtarı
B1845 - Down Driver Bel Devre arıza Anahtarı
B1850 - Sürücü Bel Yatay Sensör Devre arıza
B1860 - Sürücü Bel Vert Sensör Devre arıza
B1870 - Up Driver Kemer Kulesi Devre arıza Anahtarı
B1875 - Down Driver Kemer Kulesi Devre arıza Anahtarı
B1900 - Sürücü Kemer Tower Vert Sensör Devre arıza
B1910 - Jeneratör L-Terminal Açık Devre
B1911 - Jeneratör L-Terminal Sorun
B1913 - Isıtmalı Koltuk Switch - Mode Girişi Akü kısa devreli
B1918 - Isıtmalı Koltuk Switch - Sıcaklık Giriş Akü kısa devreli
B1970 - Dış Lamba Gücü
B1971 - kazara Güç
B1972 - Düşük Güç Sürücüsü Hatası
B1973 - Yüksek Güç Kontrol Hatası
B1981 - Pil Voltajı Düşük
B1982 - Cihaz Güç Devresi Yüksek
B1983 - Cihaz Güç Devresi Düşük
B2075 - Bel Switch kontrol devresi
B2080 - Bel Switch kontrol devresi
B2085 - Bel Switch kontrol devresi
B2090 - Bel Switch kontrol devresi
B2101 - yaslanmak Aft Switch Başarısız
B2102 - yaslanmak İleri Başarısız Anahtarı
B2103 - Arka Dikey Down Başarısız Anahtarı
B2104 - Arka Dikey Up Başarısız Anahtarı
B2105 - Yatay Aft Switch Başarısız
B2106 - Yatay İleri Başarısız Anahtarı
B2107 - Dikey Down Başarısız Anahtarı Açık
B2108 - Ön Dikey Up Başarısız Anahtarı
B2109 - Bel Aft Switch Başarısız
B2110 - Bel İleri Başarısız Anahtarı
B2111 - Bel Down Başarısız Anahtarı
B2112 - Bel Up Başarısız Anahtarı
B2115 - Başarısız yaslanmak Sensör
B2116 - Arka Dikey Sensör Başarısız
B2117 - Yatay Sensör Başarısız
B2118 - Başarısız Ön Dikey Sensör
B2119 - Başarısız / Arka Sensör Bel İleri
B2120 - Yukarı Bel / Aşağı Başarısız Sensör
B2130 - Sürücü Hafıza 1 seçme düğmesi Devre arıza
B2131 - Sürücü Bellek 2 seçme düğmesi Devre arıza
B2132 - Sürücü Bellek Exit Exit / Off Devre arıza Anahtarı
B2133 - Sürücü Bellek Anahtarı Devre arıza Seti
B2140 - Up Kontrol Anahtarı Devre arıza Ayna
B2141 - Down Kontrol Anahtarı Devre arıza Ayna
B2142 - Kontrol Anahtarı Devre arıza Sol Ayna
B2143 - Ayna Sağ Kontrol Anahtarı Devre arıza
B2144 - Sol Açık Ayna Dikey Pozisyon Sensör devresi Düşük
B2145 - Sol Açık Ayna Dikey Pozisyon Sensör devresi Yüksek
B2146 - Sol Açık Ayna Yatay Pozisyon Sensör devresi Düşük
B2147 - Sol Açık Ayna Yatay Pozisyon Sensör devresi Yüksek
B2148 - Sağ Ön Dikey Pozisyon Sensör devresi Düşük Ayna
B2149 - Sağ Ön Dikey Pozisyon Sensör devresi Yüksek Ayna
B2150 - Sağ Ön Yatay Pozisyon Sensör devresi Düşük Ayna
B2151 - Sağ Ön Yatay Pozisyon Sensör devresi Yüksek Ayna
B2175 - Tilt / Teleskop Modülü Manuel Anahtarı Fail
B2200 - Sol Açık Pencere Up Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2201 - Sol Açık Pencere Down Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2202 - Sağ Açık Pencere Up Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2203 - Sağ Açık Pencere Down Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2204 - Sol Arka Pencere Up Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2205 - Sol Arka Pencere Down Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2206 - Sağ Rear Window kadar pozisyon Stuck in Anahtarı
B2207 - Sağ Arka Pencere Down Pozisyon Stuck in Anahtarı
B2212 - Sol Ön Kapı sağ Açık Anahtar Konumu kadar Stuck
B2213 - Sol Ön Kapı sağ Açık Anahtar Konumu Down Stuck
B2214 - Sol Ön Kapı Sol Arka Anahtarı Pozisyon kadar Stuck
B2215 - Sol Arka Switch Sol Ön Kapı Konum Down Stuck
B2216 - Sol Ön Kapı sağ arka Anahtarı Pozisyon kadar Stuck
B2217 - Sol Ön Kapı sağ arka Anahtarı Pozisyon Down Stuck
B2220 - Sol Ön Kapı Kilit / Kilit Stuck in Switch Unlock
B2221 - Sol Ön Kapı Kilidi / Unlock UnLock Stuck Anahtarı
B2222 - Sağ Ön Kapı Kilit / Kilit Stuck in Switch Unlock
B2223 - Sağ Ön Kapı Kilidi / Unlock UnLock Stuck Anahtarı
B2224 - Sol Arka Kapı Kilit / Kilit Stuck in Switch Unlock
B2226 - Sağ Arka Kapı Kilit / Kilit Stuck in Switch Unlock
B2240 - Hafıza Başarısız 1 Switch
B2241 - Hafıza Başarısız 2 Anahtarı
B2242 - Başarısız Bellek Çıkış Anahtarı
B2243 - Bellek Seti Switch Başarısız
B2310 - El Set Arıza
B2311 - TRU Arıza
B2312 - Yazılım Hatası
B2355 - Sürücü Ön Dikey Sensör arıza
B2365 - Sürücü Arka Dikey Sensör arıza
B2375 - Sürücü Koltuğu Asm Yatay Sensör Devre arıza
B2419 - Twilight Fotoselli Devre Sorunu
B2420 - Twilight Delay Pot Hatası
B2422 - İçişleri lambası Reostat Hatası
B2425 - Koltuk Isıtıcı Devre
B2430 - Koltuk Isıtıcı Devre
B2435 - Seat Geri Isıtıcı Sensör
B2440 - Seat Geri Isıtıcı Sensör
B2455 - Aç veya Cep Telefonu Mikrofon Devre kısa
B2460 - Navigasyon Anten Seçici Devre Akımı Yüksek
B2461 - Navigasyon ECU Senkron Sinyal Hatası
B2462 - GPS Sinyal Hatası
B2463 - Navigasyon CD Player - No Disk
B2464 - Navigasyon CD Çalar - Decoding Hata
B2465 - Navigasyon CD Çalar - Veri Hatası
B2466 - Navigasyon VICS Bellek Hatası
B2468 - Navigasyon Ekran Head (NDH) arıza
B2470 - Gündüz Koşu Lambalar Fay
B2470 - Cep Telefonu Anten Devre (2000)
B2471 - Lamba Fay İçişleri
B2472 - Düşük Beam Fay
B2473 - High Beam Fay
B2474 - Navigasyon Ekran Head (NDH) Arka Aydınlatma arıza
B2475 - Navigasyon Ekran Head (NDH) Yardımcı Giriş arıza
B2476 - Cep Telefonu Hizmeti Seç Switch Arıza (tuş takımı sinyali devre)
B2477 - Ters lambası Relay Ground kısa devreli
B2478 - Batarya kısa devreli Ters lambası
B2482 - Cep Telefonu Hizmeti Seç Switch Aralığı / Performans
B2483 - Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Anten Devre
B2484 - Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Anten Devre
B2502 - Zemin için kısa devreli Auto Trans Shift Kilit Kontrol
B2503 - Park Dişli (Auto Shift Trans Kilit Kontrol) Batt için kısa devreli Röle
B2507 - iklim kontrolü koltuk modülünden Gerilim (CCSM) az 2.0 volt veya daha fazla 10 volt
B2510 - Direksiyon Stuck HVAC Key Controls
B2511 - Direksiyon Stuck Dönş Key Controls
B2512 - Strng Tekerlek Kontroller A / D Değerler Yasadışı
B2515 - ctrl WHL Devam Yasadışı Direniş Fiyat
B2527 - Ön Sis Lambası Devre Düşük
B2530 - Ön sis farları kontrol devresi
B2532 - Ön Sis Lambaları kontrol devresi Low (BCM)
B2533 - Ön Sis Lambaları kontrol devresi Yüksek (BCM)
B2540 - Arka sis farları kontrol devresi
B2550 - Giren Depolama Modu (Yedek Lambalar kontrol devresi)
B2556 - İçişleri lambası Reostat Devre Sınırı
B2560 - RKE Mesaj Doğrulama Hatası
B2575 - Far kontrol devresi
B2577 - Far Röle Çıkış Devresi Düşük (BCM)
B2578 - Far Röle Çıkış Devresi Yüksek (BCM)
B2580 - Far High Beam kontrol devresi
B2585 - Parklamp kontrol devresi arıza
B2587 - Park lambası Röle Çıkış Devresi Düşük (BCM)
B2588 - Park lambası Röle Çıkış Devresi Yüksek (BCM)
B2600 - Gündüz Koşu lambası kontrol devresi (BCM)
B2602 - Gündüz lambası devresi Koşu Low (BCM)
B2603 - Gündüz lambası devresi Koşu Yüksek (BCM)
B2610 - 1 Devre Kısma Yolcu bölmesi
B2615 - 2 Devre Kısma Yolcu bölmesi
B2620 - Ekran Kısma Giriş Devresi
B2622 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Giriş Devresi Düşük (BCM)
B2623 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Giriş Devresi Yüksek (BCM)
B2625 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Çıkış Devresi
B2627 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Çıkış Devresi Düşük (BCM)
B2628 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Çıkış Devresi Yüksek (BCM)
B2641 - Gecikmeli Dış Aydınlatma Ctrl Devre Sınırı
B2645 - Ortam Işığı Algılayıcı Devresi
B2646 - Ambient Light Sensor Devre Sınırı
B2647 - Ambient Light Sensor Devre Low (BCM)
B2662 - Park lambası Röle Çıkış Devresi Düşük (BCM)
B2697 - Far Yıkama İstek Devre
B2700 - Ateşleme Shift Interlock Devre (baz sayısı)
B2701 - Ateşleme Shift Interlock Devre Sınırı / Performans
B2702 - Ateşleme Shift Interlock Devre Düşük
B2703 - Ateşleme Shift Interlock Devre Yüksek
B2704 - Ateşleme Shift Interlock Devre Aç
B2707 - Vites Devre Low (BCM) Unlock
B2708 - Vites Devre Yüksek (BCM) Unlock
B2710 - Parola Açık / kısa devreli Pelet
B2711 - İyi Anahtar sonra parola Açık / kısa devreli Pelet
B2719 - CTD-Trunk Switch Fay Sabotaj
B2725 - ATC Mod Anahtarı Devre arıza
B2732 - Trunk Yayın Anahtarı Devre Düşük
B2734 - Anahtar Denetleyici Bellek Hatası Kodlu
B2743 - Sis Lambası Switch Devre Yüksek (BCM)
B2750 - Parola Veri İletişimi Hatası
B2752 - Horn Röle Bobini Devre Low (BCM)
B2753 - Horn Röle Bobini Devre Yüksek (BCM)
B2757 - Sürücü Hafıza 1 seçme düğmesi Devre Düşük
B2762 - Sürücü Bellek 2 seçme düğmesi Devre Düşük
B2767 - Bellek Seti Switch Düşük Başarısız
B2772 - Sürücü Bellek Çıkış Anahtarı Devre Düşük
B2780 - İyi Önce Yanlış Direnç
B2781 - İyi sonra Wrong Direnç
B2782 - Parola Pelet Dayanıklılık Programlanmış değil
B2783 - Anahtar Kodu / Şifre Hafıza Bozuk
B2805 - Direksiyon WHL Controls HVAC Anahtarı Devre arıza
B2810 - Direksiyon Eğlence Devre arıza kontrolleri
B2815 - Direksiyon Yasadışı Direniş Fiyat Kontrolleri
B2853 - Teleskop İleri Devre arıza Anahtarı
B2858 - Teleskop arkaya Devre arıza Anahtarı
B2860 - Teleskop Pozisyon Sensör Aralığı
B2862 - Teleskop Pozisyon Düşük Sensör
B2873 - Switch Devre arıza Up Tilt
B2878 - Switch Down Tilt Devre arıza
B2880 - Tilt Pozisyon Sensör Aralığı
B2882 - Tilt Pozisyon Düşük Sensör
B2891 - Aşırı Akım / Teleskop Motor Tilt
B2904 - Tilt / Teleskop 4 yönlü pozisyon Anahtarı Devre arıza
B2947 - Güvenlik Sistemi Sensör Güç Devre Düşük
B2948 - Güvenlik Sistemi Sensör Güç devresi Yüksek
B2955 - Güvenlik Sistemi Sensor Data Devre arıza
B2957 - Güvenlik Sistemi Sensor Data Devre Düşük
B2958 - Güvenlik Sistemi Sensor Data Devre Yüksek
B2960 - Güvenlik Sistemi Sensor Data Yanlış ama Valid
B2961 - Ateşleme devresi arıza olarak Anahtar
B2965 - Ateşleme devresi girin Açık (IPC)
B3028 - Starter Relay Arayüz Ground kısa
B3029 - Açık / Kısa Starter Relay Arayüz B
B3031 - Assem girin Decoder Aygıt Modu öğrenin
B3033 - Güvenlik Sistemi Sabotaj gösterir
B3055 - Mevcut Anahtar Değil
B3060 - Güvenlik Sistemi Sensor Data Yanlış ama Valid
B3064 - Sürücü Kapı Anahtar Silindir Devresi
B3069 - Sağ Ön / Sol Ön Kapı Anahtar Düşük Devre Unlock
B3108 - Verici Senkronizasyon Arıza
B3109 - aynı programlanmış vericiden 3 ardışık düşük pil sinyali
B3127 - LF Kapı Sadece, Devre Low (BCM) Unlock
B3128 - Sadece LF Kapı, Devre Yüksek (BCM) Unlock
B3132 - Tüm Kapı Devre Low (BCM) Unlock
B3133 - Tüm Kapı Devre Yüksek (BCM) Unlock
B3137 - Tüm Kapı Kilidi Devre Low (BCM)
B3138 - Tüm Kapı Kilidi Devre Yüksek (BCM)
B3142 - Sol Açık Anahtar Devresi Düşük Unlock
B3147 - Yolcu Düşük Anahtarı Devre Unlock
B3152 - Sol Açık Kilit Anahtarı Devre Düşük
B3157 - Yolcu Kilit Anahtarı Devre Düşük
B3172 - Pencere Up Düşük Devre Anahtarı
B3177 - Pencere Down Low Devre Anahtarı
B3182 - Pencere geçiş devresi
B3187 - Pencere geçiş devresi
B3192 - Pencere geçiş devresi
B3197 - Pencere geçiş devresi
B3203 - Arka Pencere Lokavt Anahtarı Giriş Devresi Yüksek
B3282 - Pencere Switch-Express Giriş Ground kısa devreli
B3287 - Sol Arka Pencere Switch Düşük Devre Down Express
B3292 - Sağ Arka Pencere Switch Düşük Devre Down Express
B3287 - Pencere geçiş devresi
B3292 - Pencere geçiş devresi
B3377 - Sol Açık Pencere Up Düşük Devre Anahtarı
B3382 - Sol Açık Pencere Down Low Devre Anahtarı
B3387 - Sağ Açık Pencere Up Düşük Devre Anahtarı
B3392 - Sağ Açık Pencere Down Low Devre Anahtarı
B3397 - Sol Rear Window kadar düşük Devre Anahtarı
B3410 - AHLD Ön Dingil Sensör Sinyal devresi
B3420 - AHLD Arka Aks Sensör Sinyal devresi
B3452 - Sol Arka Pencere Down Low Devre Anahtarı
B3457 - Sağ Rear Window kadar düşük Devre Anahtarı
B3462 - Sağ Arka Pencere Down Low Devre Anahtarı
B3467 - Sol Açık Pencere Düşük Devre Down Express
B3472 - Sağ Açık Pencere Düşük Devre Down Express
B3477 - Sol Arka Pencere Düşük Devre Down Express
B3482 - MalfunctionWindow Düşük Devre Down Express
B3517 - Sol Arka Kapı Anahtarı GND'ye kısa devreli / Aşağı Pencere Kontağı Up Express
B3522 - Sağ Arka Kapı Anahtarı GND'ye kısa devreli / Aşağı Pencere Kontağı Up Express
B3527 - Pencere Lokavt Anahtarı Devre Düşük
B3531 - Yardımcı HAVC Çalıştırıcı Devre
B3642 - Seat serin sıcaklık kısa anahtar
B3702 - Aralıklı Silecek Delay Giriş Devresi Düşük (BCM)
B3703 - Aralıklı Silecek Delay Giriş Devresi Yüksek / Open (BCM)
B3708 - Ön Yıkama Motor Girdi Yüksek (BCM)
B3713 - Arka Yıkama Motorlu Giriş Devresi Yüksek (BCM)
B3717 - Ön Silecek Rölesi Sürücü Devre Low (BCM)
B3718 - Ön Silecek Rölesi Sürücü Devre Yüksek (BCM)
B3722 - Arka Silecek Rölesi Sürücü Devre Low (BCM)
B3723 - Arka Silecek Rölesi Sürücü Devre Yüksek (BCM)C0000 - Araç Hızı Bilgi Devre arıza
C0035 - Sol Ön Teker Hızlı Devre arıza
C0040 - Sağ Ön Teker Hızlı Devre arıza
C0041 - Sağ Ön Teker Hız Sensörü Devre Sınırı / Performans (EBCM)
C0045 - Sol Arka Teker Hızlı Devre arıza
C0046 - Sol Arka Teker Hız Sensörü Devre Sınırı / Performans (EBCM)
C0050 - Sağ Arka Teker Hızlı Devre arıza
C0051 - LF Tekerlek Hız Sensörü Devre Sınırı / Performans (EBCM)
C0060 - Sol Açık # 1 Devre arıza Solenoid ABS
C0065 - Sol Açık # 2 Devre arıza Solenoid ABS
C0070 - Sağ Ön # 1 Devre arıza Solenoid ABS
C0075 - Sağ Ön # 2 Devre arıza Solenoid ABS
C0080 - Sol Arka ABS # 1 Devre arıza Solenoid
C0085 - Sol Arka ABS # 2 Devre arıza Solenoid
C0090 - Sağ Arka ABS # 1 Devre arıza Solenoid
C0095 - Sağ arka # 2 Devre arıza Solenoid ABS
C0110 - Pompa motoru devre arıza
C0121 - Vana Röle Devre arıza
C0128 - Düşük Fren Yağı Devre Düşük
C0141 - Sol TCS # 1 Devre arıza Solenoid
C0146 - Sol TCS # 2 Devre arıza Solenoid
C0151 - Sağ TCS # 1 Devre arıza Solenoid
C0156 - Sağ TCS # 2 Devre arıza Solenoid
C0161 - ABS / TCS Fren Anahtarı Devre arıza
C0221 - Ön Teker Hız Sensörü Devre açma hakkı
C0222 - Sağ Ön Teker Hız Sinyal Eksik
C0223 - Sağ Ön Teker Hız Sinyal Düzensiz
C0225 - Sol Ön Teker Hız Sensörü Devre Aç
C0226 - Sol Ön Teker Hız Sinyal Eksik
C0227 - Sol Ön Teker Hız Sinyal Düzensiz
C0229 - Ön Teker Hız Sinyallerin Drop Out
C0235 - Arka tekerlek hız Sinyal Devre Aç
C0236 - Arka tekerlek hız Sinyal Devre Eksik
C0237 - Arka tekerlek hız Sinyal Düzensiz
C0238 - Tekerlekli Hız Uyuşmazlığı
C0241 - EBCM Kontrol Vanası Devresi
C0245 - Tekerlek Hız Sensörü Frekans Hatası
C0254 - EBCM Kontrol Vanası Devresi
C0265 - EBCM Röle Devresi
C0266 - EBCM Röle Devresi
C0267 - Pompa Motor Devre Açık / kısa devreli
C0268 - Pompa Motor Devre Açık / kısa devreli
C0269 - / İzolasyon Zaman Aşırı Dökümü
C0271 - EBCM arıza
C0272 - EBCM arıza
C0273 - EBCM arıza
C0274 - / İzolasyon Zaman Aşırı Dökümü
C0279 - Powertrain Yapılandırma Geçerli Değil
C0281 - Fren Anahtarı Devre
C0283 - Çekiş Ground kısa devreli Switch
C0284 - EBCM arıza
C0286 - ABS Gösterge Lambası Devre B kısa devreli
C0287 - Tork Devre Delivered
C0288 - için kısa devreli fren Uyarı lambası Devre B
C0290 - PCM ile İletişim Kayıp
C0292 - PCM ile Lost İletişim
C0291 - BCM ile Lost İletişim
C0297 - Powertrain Yapılandırma Verileri Alınmadı
C0298 - Powertrain Belirtilen Çekiş Kontrol arıza
C0300 - Arka Hız Sensörü Arıza
C0305 - Ön Hız Sensörü Arıza
C0306 - Motorlu A veya B Devresi
C0308 - Motorlu A / B devresi Düşük
C0309 - Motorlu A / B devresi Yüksek
C0310 - Motorlu A / B Devre Aç
C0315 - Motorlu Kara Devre Aç
C0321 - Transfer Case Kilit Devresi
C0323 - T-Case Kilidi Devre Düşük
C0324 - T-Case Kilidi Devre Yüksek
C0327 - Encoder Devre arıza
C0357 - Park Anahtarı Devre Yüksek
C0359 - Dört Çekiş Low Range (4LO) Ayrık Çıkış Devresi
C0362 - 4LO Ayrık Çıkış Devresi Yüksek
C0367 - Ön Dingil kontrol devresi Yüksek
C0374 - Genel Sistem arıza
C0376 - Ön / Arka Mil Hız Uyuşmazlığı
C0379 - Ön Aks Sistemi
C0387 - Shift gerçekleştirin kurulamıyor
C0472 - Direksiyon çark Hız Sensörü Sinyal V Düşük
C0473 - Direksiyon çark Hız Sensörü Sinyal V Yüksek
C0495 - EVO İzleme Hatası
C0498 - Direksiyon Düşük Kontrol Aktüatör Besleme Devresi Assist
C0499 - Direksiyon Yüksek Kontrol Solenoid Besleme Devresi Assist
C0503 - Direksiyon Düşük Kontrol Solenoid Dönüş Devre Assist
C0504 - Direksiyon Yüksek Kontrol Solenoid Dönüş Devre Assist
C0550 - ECU arıza - Arıza checksum yazmak iç
C0559 - EEPROM Checksum Error
C0563 - Kalibrasyon ROM Checksum Error
C0577 - Sol Açık Solenoid Devre Düşük
C0578 - Sol Açık Solenoid Devre Yüksek
C0579 - Sol Açık Solenoid Devre Aç
C0582 - Sağ Ön Solenoid Devre Düşük
C0583 - Sağ Ön Solenoid Devre Yüksek
C0584 - Sağ ön Solenoid Devre Aç
C0587 - Sol Arka Solenoid Devre Düşük
C0588 - Sol Arka Solenoid Devre Yüksek
C0589 - Sol Arka Solenoid Devre Aç
C0592 - Sağ Arka Solenoid Devre Düşük
C0593 - Sağ Arka Solenoid Devre Yüksek
C0594 - Sağ Arka Solenoid Devre Aç
C0611 - VIN Bilgi Hata
C0615 - Sol Açık Pozisyon Sensör arıza
C0620 - Sağ Açık Pozisyon Sensör arıza
C0625 - Sol Arka Pozisyon Sensör arıza
C0628 - Seviye Kontrol Pozisyon Sensör devresi Yüksek
C0630 - Sağ arka Pozisyon Sensör arıza
C0635 - Sol Açık Normal Kuvvet Devre arıza
C0638 - Sol Açık Normal Kuvvet Devre Yüksek
C0640 - Sağ Ön Normal Kuvvet Devre arıza
C0643 - Sağ Ön Normal Kuvvet Devre Yüksek
C0655 - Seviye Kontrol Rölesi Kompresör arıza
C0657 - Seviye Kontrol Devresi Kompresör Düşük
C0658 - Seviye Kontrol Devresi Kompresör Yüksek
C0660 - Seviye Kontrol Vanası Devre arıza Egzos
C0662 - Seviye Kontrol Vanası Düşük Devre Egzoz
C0663 - Seviye Kontrol Vanası Yüksek Devre Egzoz
C0665 - Şase Pitch Sinyal Devre
C0690 - Amortisör Kontrol Rölesi Devre arıza
C0691 - Amortisör Kontrol Rölesi Devre Sınırı
C0693 - Amortisör Kontrol Rölesi Devre Yüksek
C0695 - Pozisyon Sensör Aşırı Akım (8 volt besleme)
C0696 - Pozisyon Sensör Aşırı Akım (5 volt besleme)
C0710 - Direksiyon Pozisyon Sinyal arıza
C0750 - Lastik Basıncı İzleme (TPM) sistemi iletmiyor sensör
C0755 - Lastik Basıncı İzleme (TPM) sistemi iletmiyor sensör
C0760 - Lastik Basıncı İzleme (TPM) sistemi iletmiyor sensör
C0765 - Lastik Basıncı İzleme (TPM) sistemi iletmiyor sensör
C0800 - Cihaz Güç # 1 Devre arıza
C0896 - Elektronik Süspansiyon Kontrolü (ESC) gerilim 9-15,5 volt normal değer aralığının dışında
C1211 - ABS Gösterge Lambası Devre arıza
C1214 - Sistem Röle İletişim veya Coil Devre Aç
C1217 - Zemin için kısa devreli Pompa Motor
C1218 - Pompa Motor devre gerilimi veya Motorlu Kara Aç kısa devreli
C1221 - Sol Ön Teker Hız Sensörü Giriş Sinyali 0
C1222 - Sağ Ön Teker Hız Sensörü Giriş Sinyali 0
C1223 - Sol Arka Teker Hız Sensörü Giriş Sinyali 0
C1224 - Sağ Arka Teker Hız Sensörü Giriş Sinyali 0
C1225 - Sol Açık Aşırı Tekerlek Hızı Değişimi
C1226 - Sağ Ön Aşırı Tekerlek Hızı Değişimi
C1227 - Sol Arka Aşırı Tekerlek Hızı Değişimi
C1228 - Sağ Arka Aşırı Tekerlek Hızı Değişimi
C1232 - Sol Ön Teker Hızlı Devre Aç veya kısa devreli
C1233 - Ön Teker Hızlı Devre Aç veya kısa devreli Sağ
C1234 - Sol Arka Teker Hızlı Devre Aç veya kısa devreli
C1235 - Sağ Arka Teker Hızlı Devre Aç veya kısa devreli
C1236 - Düşük Sistem Gerilimi
C1237 - Yüksek Sistem Gerilimi
C1238 - Fren Termal Model Aşıldı
C1241 - Çaba Direksiyon Devre arıza Değişken
C1242 - Pompa Motor Devre Aç
C1243 - Stalled BPMV Pompa Motor
C1244 - Belirtilen Motor Drag Kontrol arıza Powertrain
C1246 - Balata Aşınma Devre Aç
C1248 - EBCM On Kırmızı Fren Uyarısı Göstergesi Torna
C1251 - RSS Belirtilen arıza
C1252 - Sol Açık Normal Kuvvet arıza
C1253 - Sağ Ön Normal Kuvvet arıza
C1254 - Anormal Kapatma Algılandı
C1255 - EBCM İç arıza
C1256 - EBCM İç arıza
C1261 - Ön Giriş Vana Solenoid arıza Sol
C1262 - Sol Açık Outlet Vana Solenoid arıza
C1263 - Sağ Ön Giriş Vana Solenoid arıza
C1264 - Sağ Ön Outlet Vana Solenoid arıza
C1265 - Sol Arka Giriş Vana Solenoid arıza
C1266 - Sol Arka Outlet Vana Solenoid arıza
C1267 - Sağ Arka Giriş Vana Solenoid arıza
C1268 - Sağ Arka Outlet Vana Solenoid arıza
C1271 - Sol Açık TCS Master Silindir İzolasyon Vana arıza
C1272 - Sol Açık TCS Başbakan Vana arıza
C1273 - Sağ Ön TCS Master Silindir İzolasyon Vana arıza
C1274 - Sağ Ön TCS Başbakan Vana arıza
C1276 - Teslim Tork Sinyal Devre arıza
C1277 - Tork Sinyal Devre arıza Talep
C1278 - TCS Geçici PCM olarak inhibe
C1281 - VSES Sensörler ilintisiz
C1282 - Yaw Oranı Sensör Bias Devre arıza
C1283 - Merkezi Yönetim için aşırı Zaman
C1284 - Yanal Accelerometer Sensör Bias arıza
C1285 - Yanal Accelerometer Sensör Devre arıza
C1286 - Direksiyon Sensör Bias arıza
C1287 - Direksiyon Sensör Oranı arıza
C1288 - Direksiyon Sensör Devre arıza
C1291 - Yavaşlama sırasında Açık Fren lambası Switch Rehber
C1292 - Fren Yağı Basınç Sensörü Devresi
C1293 - Önceki Ateşleme Döngüsü kod C1291 Set
C1294 - Fren lambası Switch Devre Daima Aktif
C1295 - Fren lambası Anahtarı Devre Aç
C1296 - Fren Yağı Basınç Sensörü Devresi
C1297 - PCM Belirtilen Fren Seyahat Switch Failure Genişletilmiş
C1298 - PCM 2. Sınıf Seri Data Link arıza
C1326 - Menzil Akü Out
C1650 - RSS Kontrol Modülü Hata
C1658 - RSS Kontrol Modülü Kalibrasyon Fay
C1710 - Pil için Sol Açık Damper Çalıştırıcı Kısa Devre
C1711 - Ground Sol Açık Damper Çalıştırıcı Kısa Devre
C1712 - Sol Ön Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1715 - Pil Right Açık Damper Çalıştırıcı Kısa Devre
C1716 - Zemin Right Açık Damper Çalıştırıcı Kısa Devre
C1717 - Ön Amortisör Aktüatör Açık Devre Sağ
C1720 - Pil için Sol Arka Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre
C1721 - Kısa Devre Ground Sol Arka Amortisör Aktüatör
C1722 - Sol Arka Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1725 - Pil Right Arka Damper Çalıştırıcı Kısa Devre
C1726 - Ground Sağ Arka Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre
C1727 - Sağ Arka Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1735 - Kompresör Relay Pil Kısa
C1736 - Kompresör Relay GND / Açık Devre Kısa
C1737 - Solenoid Vana Pil Kısa Egzoz
C1738 - Solenoid Vana GND Kısa Egzoz
C1743 - Hız Sinyal Fay
C1744 - Lift / Dive Sinyal Ayrık Fay
C1760 - Sol Açık Pozisyon Sensör Giriş Fay
C1761 - Sağ Açık Pozisyon Sensör Giriş Fay
C1762 - Sol Arka Pozisyon Sensör Giriş Fay
C1763 - Sağ arka Pozisyon Sensör Giriş Fay
C1768 - Pozisyon Sensör Tedarik Fay
C1780 - Direksiyon Pozisyon Sinyal Kaybı
C1782 - Bat ICCS2 DL Sol Çıkış Kısa Devre
C1783 - ICCS2 DL GND'ye Çıkış Kısa Devre Sol
C1784 - Bat ICCS2 DL Sağ Çıktı Kısa Devre
C1785 - ICCS2 DL Sağ Çıktı Kısa Devre GND'ye
C1786 - Amortisör Kontrol Rölesi Fay
C1787 - Amortisör Kontrol Rölesi GND Kısa
C1788 - Amortisör Kontrol Rölesi Bat Kısa
P0016 - Krank Mili Pozisyon Pozisyon Korelasyon Bank 1 A Sensör
P0030 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (H02S) Isıtıcı kontrol devresi Bank 1 Sensör 1
P0031 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Alçak Gerilim Bank 1 Sensör 1
P0032 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 1
P0036 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı kontrol devresi Bank 1 Sensör 2
P0037 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Alçak Gerilim Bank 1 Sensör 2
P0038 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 2
P0050 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Bank 2 Sensör 1
P0051 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Alçak Gerilim Bank 2 Sensör 1
P0052 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 1
P0053 - HO2S Rezistans Bank 1 Sensör 1 (PCM)
P0054 - HO2S Rezistans Bank 1 Sensör 2 (PCM)
P0056 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Bank 2 Sensör 2
P0057 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Alçak Gerilim Bank 2 Sensör 2
P0058 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 2
P0068 - Throttle Body Hava Performansı (PCM)
P0100 - MAF Sensörü Devre Yetersiz Faaliyet
P0101 - Mass Air Flow (MAF) Performans Sensör
P0102 - Mass Air Flow (MAF) Devre Düşük Frekans Sensörü
P0103 - Mass Air Flow (MAF) Devre Yüksek Frekans Sensörü
P0104 - Kütle Hava Akış Devre Aralıklı
P0105 - HARİTASI Sensör Devre Yetersiz Faaliyet
P0106 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sistem Performansı
P0107 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0108 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0109 - Manifold Mutlak Basınç Devre Aralıklı
P0110 - Intake Hava Sıcaklığı (TBD) Devre Sensör
P0111 - Intake Hava Sıcaklığı (TBD) Performans Sensör
P0112 - Intake Hava Sıcaklığı (TBD) Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0113 - Intake Hava Sıcaklığı (TBD) Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0114 - Intake Hava Sıcaklığı Devre Aralıklı
P0115 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Devre Sensör
P0116 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Performans Sensör
P0117 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0118 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0119 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Devre Aralıklı
P0120 - TP Sistem Performansı
P0121 - TP Sensör Devre Yetersiz Faaliyet
P0122 - Kelebek Pozisyonu (TP) Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0123 - Kelebek Pozisyonu (TP) Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0124 - Kelebek Pozisyon 1 Devre Aralıklı Sensör
P0125 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Kapalı Devre Yakıt Kontrol için yetersiz
P0126 - Kararlı Operasyon için yetersiz EKT
P0128 - Termostat Aşağıda Soğutma Termostatlı Sıcaklık Düzenleme
P0130 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Loop (CL) Performans Bank 1 Sensör 1 Kapalı
P0131 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Alçak Gerilim Bank 1 Sensör 1
P0132 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 1
P0133 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yavaş Tepki Bank 1 Sensör 1
P0134 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yetersiz Faaliyet Bank 1 Sensör 1
P0135 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Performans Banka 1 Sensör 1
P0136 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 1 Sensör 2
P0137 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Alçak Gerilim Bank 1 Sensör 2
P0138 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 2
P0139 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yavaş Tepki Bank 1 Sensör 2
P0140 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yetersiz Faaliyet Bank 1 Sensör 2
P0141 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Performans Banka 1 Sensör 2
P0142 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) 1 3 Sensör Devre Bankası
P0143 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Alçak Gerilim Bank 1 Sensör 3
P0144 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 3
P0145 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 1 2 Yavaş Tepki Sensör
P0146 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yetersiz Faaliyet Bank 1 Sensör 3
P0147 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Performans Banka 1 Sensör 3
P0150 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Loop (CL) Performans Bank 2 Sensör 1 Kapalı
P0151 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Alçak Gerilim Bank 2 Sensör 1
P0152 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 1
P0153 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yavaş Tepki Bank 2 Sensör 1
P0154 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yetersiz Faaliyet Bank 2 Sensör 1
P0155 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Performans Bank 2 Sensör 1
P0156 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 2 Sensör 2
P0157 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Alçak Gerilim Bank 2 Sensör 2
P0158 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 2
P0159 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yavaş Tepki Bank 2 Sensör 2
P0160 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Yetersiz Faaliyet Bank 2 Sensör 2
P0161 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Performans Bank 2 Sensör 2
P0162 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) 2 3 Sensör Devre Bankası
P0163 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 2 3 Düşük Voltaj Sensör
P0164 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 2 3 Yüksek Gerilim Sensörü
P0165 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 2 3 Yavaş Tepki Sensör
P0166 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Bank 2 Sensör 3 Algılandı Etkinlik yok
P0167 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Devre Bank 2 Sensör 3
P0169 - Yakıt Bileşim Sensör
P0170 - Yakıt Trim Bank 1
P0171 - Yakıt Trim Sistemi Yalın Bank 1
P0172 - Yakıt Trim Sistemi Zengin Bank 1
P0173 - Yakıt Trim Bank 2
P0174 - Yakıt Trim Sistemi Yalın Bank 2
P0175 - Yakıt Trim Sistemi Zengin Bank 2
P0176 - Yakıt Bileşim Sensör Devresi
P0177 - Yakıt Bileşim Devre Performans Sensör
P0178 - Yakıt Bileşim Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0179 - Yakıt Bileşim devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P0180 - Yakıt Sıcaklık 1 devresi Sensörü
P0181 - Yakıt Temp. Sensor 1 devresi Performans
P0182 - Yakıt Sıcaklık Sensörü Devresi Alçak Gerilim
P0183 - Yakıt Sıcaklık devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P0184 - Yakıt Sıcaklık 1 devresi Aralıklı Sensör
P0185 - Yakıt Sıcaklık 2 Devre Sensörü
P0186 - Yakıt Temp. Sensörü 2 Devre Performans
P0187 - Yakıt Sıcaklık 2 devresi Alçak Gerilim Sensörü
P0188 - Yakıt Sıcaklık 2 devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P0189 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 2 Devre kesik kesik
P0190 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü Devresi
P0191 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü Devre Performans
P0192 - Yakıt Raylı basınç devresi Alçak Gerilim Sensörü
P0193 - Yakıt Raylı basınç devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P0194 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü Devre kesik kesik
P0195 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü
P0196 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Performans
P0197 - Motor Yağı Sıcaklık Alçak Gerilim Sensörü
P0198 - Motor Yağı Sıcaklık Yüksek Gerilim Sensörü
P0199 - Motor Yağı Sıcaklık Aralıklı Sensörü
P0200 - Enjektör kontrol devresi
P0201 - Enjektör 1 kontrol devresi
P0202 - Enjektör 2 kontrol devresi
P0203 - Enjektör 3 kontrol devresi
P0204 - Enjektör 4 kontrol devresi
P0205 - Enjektör 5 Kontrol devresi
P0206 - Enjektör 6 kontrol devresi
P0207 - Enjektör 7 kontrol devresi
P0208 - Enjektör 8 kontrol devresi
P0209 - Enjektör 9 kontrol devresi
P0210 - Enjektör 10 kontrol devresi
P0211 - Enjektör 11 kontrol devresi
P0212 - Enjektör 12 kontrol devresi
P0213 - Cold Start Enjektör 1
P0214 - Cold Start Enjektör 2
P0215 - Motor Shutoff kontrol devresi
P0216 - Enjeksiyon Zamanlama Kontrol Devresi
P0217 - Motor OVERTEMP Durumu
P0218 - Şanzıman Sıvısı Aşırı sıcaklık
P0219 - Motor Hız Durumu
P0220 - APP Sensör 2 Devre
P0221 - APP (Throttle Pozisyonu) 2 Devre Performans Sensör
P0222 - APP (Throttle Pozisyonu) 2 Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0223 - APP (Throttle Pozisyonu) 2 Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0224 - Kelebek Pozisyon Aralıklı 2 Sensör
P0225 - APP Sensör 3 Devre
P0226 - APP Sensör 3 Devre Performans
P0227 - APP Sensör 3 Devre Alçak Gerilim
P0228 - APP Sensör 3 Devre Yüksek Gerilim
P0229 - Kelebek Pozisyon Aralıklı 3 Sensör
P0230 - Yakıt Pompası röle kontrol devresi
P0231 - Yakıt Pompası Görüşleri Devre Alçak Gerilim
P0232 - Yakıt Pompası Görüşleri Devre Yüksek Gerilim
P0233 - Yakıt Aralıklı Ortaöğretim Devresi Pompası
P0234 - Turbo Motor Overboost Durumu
P0235 - Turbo Boost 1 Devre Sensör
P0236 - Turbo Boost Sistemi
P0237 - Turbo Boost Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0238 - Turbo Boost Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0239 - Turbo Boost 2 Devre Sensör
P0240 - Turbo Boost 2 Performans Sensör
P0241 - Turbo Boost 2 Devre Alçak Gerilim Sensörü
P0242 - Turbo Boost 2 Devre Yüksek Gerilim Sensörü
P0243 - Turbocharger Wastegate 1 Solenoid
P0244 - Turbocharger Wastegate 1 Performans Solenoid
P0245 - Turbocharger Wastegate 1 Alçak Gerilim Solenoid
P0246 - Turbocharger Wastegate 1 Yüksek Gerilim Solenoid
P0247 - Turbocharger Wastegate 2 Solenoid
P0248 - Turbocharger Wastegate 2 Performans Solenoid
P0249 - Turbocharger Wastegate 2 Alçak Gerilim Solenoid
P0250 - Turbocharger Wastegate 2 Yüksek Gerilim Solenoid
P0251 - "A" Arıza (/ Rotor / Enjektör Cam) Kontrol Ölçüm Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0252 - / Performans (Cam / Rotor / Enjektör) "A" Aralık Kontrolü Ölçüm Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0253 - (/ Rotor / Enjektör Cam) "A" Düşük Kontrol Ölçüm Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0254 - (/ Rotor / Enjektör Cam) "A" Yüksek Kontrol Ölçüm Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0255 - (/ Rotor / Enjektör Cam) "A" Aralıklı Kontrol Ölçüm Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0256 - Kontrol "B" Arıza (/ Rotor / Enjektör Cam) Ölçümleme Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0257 - / Performans (Cam / Rotor / Enjektör) Denetim "B" Menzil Ölçümleme Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0258 - Kontrol "B" Low (/ Rotor / Enjektör Cam) Ölçümleme Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0259 - Kontrol "B" Yüksek (/ Rotor / Enjektör Cam) Ölçümleme Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0260 - Kontrol "B" Aralıklı (/ Rotor / Enjektör Cam) Ölçümleme Enjeksiyon Pompası Yakıt
P0261 - Silindir 1 Enjektör devresi Düşük
P0262 - Silindir 1 Enjektör devresi Yüksek
P0263 - Silindir 1 Katkısı / Denge Fay
P0264 - Silindir 2 Enjektör devresi Düşük
P0265 - Silindir 2 Enjektör devresi Yüksek
P0266 - / Denge Fay Silindir 2 Katkısı
P0267 - Silindir 3 Enjektör devresi Düşük
P0268 - Silindir 3 Enjektör devresi Yüksek
P0269 - / Denge Fay Silindir 3 Katkısı
P0270 - Silindir 4 Enjektör devresi Düşük
P0271 - Silindir 4 Enjektör devresi Yüksek
P0272 - / Denge Fay Silindir 4 Katkısı
P0273 - Silindir 5 Enjektör Devre Düşük
P0274 - Silindir 5 Enjektör devresi Yüksek
P0275 - / Denge Fay Silindir 5 Katkısı
P0276 - Silindir 6 Enjektör devresi Düşük
P0277 - Silindir 6 Enjektör devresi Yüksek
P0278 - / Denge Fay Silindir 6 Katkısı
P0279 - Silindir 7 Enjektör devresi Düşük
P0280 - Silindir 7 Enjektör devresi Yüksek
P0281 - Silindir 7 Katkısı / Denge Fay
P0282 - Silindir 8 Enjektör devresi Düşük
P0283 - Silindir 8 Enjektör devresi Yüksek
P0284 - / Denge Fay Silindir 8 Katkısı
P0285 - Silindir 9 Enjektör devresi Düşük
P0286 - Silindir 9 Enjektör devresi Yüksek
P0287 - Silindir 9 Katkısı / Denge Fay
P0288 - Silindir 10 Enjektör devresi Düşük
P0289 - Silindir 10 Enjektör devresi Yüksek
P0290 - / Denge Fay Silindir 10 Katkısı
P0291 - Silindir 11 Enjektör Devre Düşük
P0292 - Silindir 11 Enjektör devresi Yüksek
P0293 - Silindir 11 Katkısı / Denge Fay
P0294 - Silindir 12 Enjektör devresi Düşük
P0295 - Silindir 12 Enjektör devresi Yüksek
P0296 - / Range Fay Silindir 12 Katkısı
P0300 - Motor Tekleme Algılandı
P0301 - Silindir 1 Tekleme Algılandı
P0302 - Tespit Silindir 2 Tekleme
P0303 - Silindir 3 Tekleme Algılandı
P0304 - Tespit Silindir 4 Tekleme
P0305 - Silindir 5 Tekleme Algılandı
P0306 - Tespit Silindir 6 Tekleme
P0307 - Silindir 7 Tekleme Algılandı
P0308 - Tespit Silindir 8 Tekleme
P0309 - Tespit Silindir 9 Tekleme
P0310 - Tespit Silindir 10 Tekleme
P0311 - Silindir 11 Tekleme Algılandı
P0312 - Tespit Silindir 12 Tekleme
P0313 - Tekleme Düşük yakıt seviyesi ile Tespit
P0315 - Krank konum (CKP) sistemi varyasyonu değerleri PCM hafıza saklanmaz
P0318 - Kaba Road Sensör Devresi
P0320 - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hız Giriş Devre arıza
P0321 - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hız Giriş Devresi Aralığı / Performans
P0322 - IC Modülü 4X Referans Devre No Frekans
P0323 - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hız Giriş Devresi Aralıklı
P0324 - Knock Sensor (KS) Modülü Performans
P0325 - PCM Knock Sensör Devresi
P0326 - Knock Sensör Devre Aşırı Retard Spark
P0327 - Knock Sensör Devresi Alçak Gerilim
P0328 - Knock Sensor 1 Devre Yüksek Giriş (Bank 1 veya Tek Sensor)
P0329 - Aralıklı (Bank 1 veya Tek Sensor) Sensör 1 Devre Knock
P0330 - Knock Sensörü (KS) Devre Bank 2
P0331 - Knock / Performans (Bank 2) 2 Devre Aralığı Sensör
P0332 - Sensör 2 Devre Düşük Giriş (Bank 2) Knock
P0333 - Knock Sensor 2 Devre Yüksek Giriş (Bank 2)
P0334 - Sensör 2 Devre Aralıklı (Bank 2) Knock
P0335 - CKP A devresi Performans Sensör
P0336 - Krank Pozisyonu (CKP) Performans Sensör
P0337 - Krank Pozisyonu (CKP) Devre Düşük Görev Döngüsü Sensör
P0338 - Krank Pozisyonu (CKP) Devre Yüksek Görev Döngüsü Sensör
P0339 - Krank Pozisyonu (CKP) Devre Aralıklı Sensör
P0340 - Eksantrik Pozisyonu (CMP) Devre Sensör
P0341 - Eksantrik Pozisyonu (CMP) Performans Sensör
P0342 - Eksantrik Pozisyon Sensör devresi Düşük Giriş
P0343 - Eksantrik pozisyon devresi Yüksek Giriş Sensör
P0344 - Eksantrik Pozisyon Sensör Devre kesik kesik
P0350'de - Ateşleme Bobini Birincil / İkincil Devre arıza
P0351 - Ateşleme Bobini 1 kontrol devresi
P0352 - Ateşleme Bobini 2 kontrol devresi
P0353 - Ateşleme Bobini 3 kontrol devresi
P0354 - Ateşleme Bobini 4 kontrol devresi
P0355 - Ateşleme Bobini 5 kontrol devresi
P0356 - Ateşleme Bobini 6 kontrol devresi
P0357 - Ateşleme Bobini 7 kontrol devresi
P0358 - Ateşleme Bobini 8 kontrol devresi
P0359 - Ateşleme Bobini ben Birincil / İkincil Devre arıza
P0360 - Ateşleme Bobini J Birincil / İkincil Devre arıza
P0361 - Ateşleme Bobini K Birincil / İkincil Devre arıza
P0362 - Ateşleme Bobini L Birincil / İkincil Devre arıza
P0370 - Zamanlama Referans yüksek çözünürlüklü bir arıza sinyali
P0371 - IC 24X Referans Devre Too Many Bakliyat
P0372 - IC 24X Referans Devre Bakliyat Eksik
P0373 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük A kesik kesik / Düzensiz Bakliyat Sinyal
P0374 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük Sinyal A No Bakliyat
P0375 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük Sinyal B arıza
P0376 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük Sinyal B Too Many Bakliyat
P0377 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük Sinyal B Çok az Bakliyat
P0378 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük Sinyal B kesik kesik / Düzensiz Bakliyat
P0379 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlük Sinyal B No Bakliyat
P0380 - Glow Plug / Isıtıcı Devre "A" Arıza
P0381 - Glow Plug / Isıtıcı Göstergesi Devre arıza
P0382 - Gaz sirkülasyon Akış arıza Egzos
P0385 - Krank Pozisyonu (CKP) B devresi Sensör
P0386 - Krank Pozisyonu (CKP) B Performansı Sensör
P0387 - Krank Pozisyon Sensör B devresi Düşük Giriş
P0388 - Krank Pozisyon Sensör B devresi Yüksek Giriş
P0389 - Krank Pozisyon Sensör B devresi kesik kesik
P0400 - Gaz sirkülasyon Akış arıza Egzos
P0401 - Yetersiz Gazı Dönüşümlü (EGR) Akış Egzoz
P0402 - Gaz sirkülasyon Akış Algılandı Aşırı Egzoz
P0403 - Gaz Dönüşümlü (EGR) Solenoid kontrol devresi Egzoz
P0404 - Gaz Dönüşümlü (EGR) Açık Pozisyon Performans Egzoz
P0405 - Gaz Dönüşümlü (EGR) Pozisyon Devre Alçak Gerilim Sensör Egzoz
P0406 - Gaz sirkülasyon A devresi Yüksek Sensör Egzoz
P0407 - Düşük Gaz sirkülasyon Sensör B devresi Egzoz
P0408 - Yüksek B devresi Gazı Dönüşümlü Sensör Egzoz
P0410 - İkincil Air Injection (AIR) Sistemi
P0411 - İkincil Air Injection (AIR) Sistemi
P0412 - İkincil Air Injection (AIR) Manyetik röle kontrol devresi Bank 1
P0413 - İkinci hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi A Devre Aç
P0414 - İkinci hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi A devresi kısa devreli
P0415 - İkinci hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi B devresi arıza
P0416 - Vana B Devre Açık Anahtarlama İkinci hava enjeksiyon sistemi
P0417 - İkinci hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi B devresi kısa devreli
P0418 - İkincil Air Injection (AIR) Pompa röle kontrol devresi Bank 1
P0419 - İkincil Air Injection (AIR) Pompa röle kontrol devresi Bank 2
P0420 - Catalyst Sistemi Düşük Verimlilik
P0421 - Eşik (Bank 1) Aşağıda Warm Up Catalyst Verimliliği
P0422 - Catalyst Sistemi Düşük Verimlilik Bank 1
P0423 - Eşik (Bank 1) Aşağıda Isıtmalı Catalyst Verimliliği
P0424 - Eşik (Bank 1) Aşağıda Isıtmalı Catalyst Sıcaklık
P0430 - Catalyst Sistemi Düşük Verimlilik Bank 2
P0431 - Eşik (Bank 2) Aşağıda Warm Up Catalyst Verimliliği
P0432 - Catalyst Sistemi Düşük Verimlilik Bank 2
P0433 - Eşik (Bank 2) Aşağıda Isıtmalı Catalyst Verimliliği
P0434 - Eşik (Bank 2) Aşağıda Isıtmalı Catalyst Sıcaklık
P0440 - Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistemi
P0441 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Yanlış Purge Akış
P0442 - Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistemi Küçük Kaçak Tespit
P0443 - EVAP Purge Solenoid Vana 1 kontrol devresi
P0444 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Tasfiye Kontrol Vanası Devre Aç
P0445 - kısa devreli Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Tasfiye Kontrol Vanası Devresi
P0446 - EVAP Solenoid Vana Kontrol Sistemi Vent
P0447 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Açık kontrol devresi Vent
P0448 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi kısa devreli kontrol devresi Vent
P0449 - Evaporatif Emisyon (EVAP) Selenoid Kontrol devresi Vent
P0450 - Yakıt Tankı Basınç Sensörü Devresi
P0451 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Aralığı / Performans
P0452 - Yakıt Tankı basınç devresi Alçak Gerilim Sensörü
P0453 - Yakıt Tankı basınç devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P0454 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Aralıklı Sensörü
P0455 - Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistem Kaçak Tespit
P0460 - Yakıt Seviye Sensörü Devresi
P0461 - Yakıt Seviye Sensörü Performans
P0462 - Yakıt seviyesi Devresi Alçak Gerilim Sensörü
P0463 - Yakıt seviyesi devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P0464 - Yakıt Seviye Sensörü Devresi kesik kesik
P0465 - Purge Debi Sensörü Devre arıza
P0466 - Purge Akış Sensörü Devre Sınırı / Performans
P0467 - Purge Akış Devre Düşük Giriş Sensör
P0468 - Purge Akış Devre Yüksek Giriş Sensör
P0469 - Purge Debi Sensörü Devre kesik kesik
P0470 - Basınç Sensörü Arıza Egzoz
P0471 - Basınç Sensörü Range / Performans Egzoz
P0472 - Basınç Düşük Sensör Egzoz
P0473 - Egzoz Basınç Yüksek Sensör
P0474 - Basınç Aralıklı Sensör Egzoz
P0475 - Basınç Kontrol Vanası arıza Egzos
P0476 - Basınç Kontrol Vanası Aralığı / Performans Egzoz
P0477 - Düşük Basınç Kontrol Vanası Egzoz
P0478 - Yüksek Basınç Kontrol Vanası Egzoz
P0479 - Aralıklı Basınç Kontrol Vanası Egzoz
P0480 - Röle 1 kontrol devresi Soğutma Fanı
P0481 - Soğutma Fan Röle 2 kontrol devresi
P0482 - Fan 3 kontrol devresi arıza Soğutma
P0483 - Soğutma Fan Rasyonalite kontrol arıza
P0484 - Aşırı Akım Fan Devre Soğutma
P0485 - / Yer Devre arıza Fan Gücü Soğutma
P0496 - Sigara Süpürme sırasında Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistem Akış
P0500 - Araç Hız Sensörü (VSS) Devre
P0501 - Araç Hız Sensörü Aralığı / Performans
P0502 - Araç Hız Sensörü (VSS) Devre Düşük Giriş
P0503 - Araç Hız Sensörü (VSS) Devre kesik kesik
P0505 - Idle Kontrol Sistemi arıza
P0506 - Bekleme Hızı Düşük
P0507 - Bekleme Hızı Yüksek
P0510 - Kapalı Throttle Pozisyon Switch arıza
P0512 - Başlat Düğmesi Devre
P0520 - / Switch Devre arıza Motor Yağ Basınç Sensörü
P0521 - Motor Yağ Basınç Sensörü / Devre Sınırı / Performans Anahtarı
P0522 - Motor Yağ Basınç Sensörü / Devre Alçak Gerilim Anahtarlama
P0523 - Motor Yağ Basınç Sensörü / Devre Yüksek Gerilim Anahtarlama
P0526 - Soğutma Fan Hız Sensörü Devresi
P0530 - A / C Soğutucu Basınç Sensörü Devre arıza
P0531 - A / C Soğutucu Basınç Sensörü Devre Sınırı / Performans
P0532 - Klima (A / C) Soğutucu Basınç Sensörü Devresi Alçak Gerilim
P0533 - Klima (A / C) Soğutucu Basınç Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0534 - Klima Soğutma Şarj kaybı
P0550 - Direksiyon Basıncı (PSP) Switch Devre
P0551 - Direksiyon Basınç Sensörü Devre Sınırı / Performans
P0552 - Direksiyon basınç devresi Düşük Giriş Sensör
P0553 - Direksiyon basınç devresi Yüksek Giriş Sensör
P0554 - Direksiyon Basınç Sensörü Devre kesik kesik
P0560 - Sistem Gerilim
P0561 - Sistem Gerilim Kararsız
P0562 - Sistem Gerilim Low (TCM)
P0563 - Sistem Voltaj Yüksek (TCM)
P0564 - Cruise Control Çok Fonksiyonlu Switch Devre (PCM)
P0565 - Sinyal arıza On Cruise Control
P0566 - Sinyal arıza Off Cruise Control
P0567 - Cruise Control Sinyal arıza Devam
P0568 - Cruise Control Sinyal arıza Seti
P0569 - Cruise Control Coast Sinyal arıza
P0570 - Cruise Control Accel Sinyal arıza
P0571 - Cruise Control Fren geçiş devresi
P0573 - Cruise Control / Fren A devresi Yüksek Anahtarı
P0574 - Araç hızı çok yüksek - Cruise Control Engelli - 110 mil yukarıdaki
P0575 - Cruise Control İlgili arıza
P0576 - Cruise Control İlgili arıza
P0578 - Cruise Control İlgili arıza
P0579 - Cruise Control İlgili arıza
P0580 - Cruise Control İlgili arıza
P0600 - Seri İletişim Link arıza
P0601 - Kontrol Modülü Okunur Bellek (ROM) Oku
P0602 - Kontrol Modülü Programlı Değil
P0603 - Kontrol Modülü Uzun Süreli Bellek sıfırlayın
P0604 - Kontrol Modülü Random Access Memory (RAM)
P0605 - Kontrol Modülü Programlama Okunur Bellek (ROM) Oku
P0606 - Kontrol Modülü İç Performans
P0607 - ECU arıza
P0608 - Kontrol Modülü VSS Çıkışı "A" Arıza
P0609 - Kontrol Modülü VSS Çıkışı "B" Arıza
P0610 - Kontrol Modülü Araç Seçenekleri Hatalı
P0615 - Starter Röle Kontrol Devresi
P0616 - Starter Röle Kontrol Devresi Alçak Gerilim
P0617 - Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim Starter
P0620 - Jeneratör Kontrol devresi arıza
P0621 - Jeneratör L-Terminal Devre
P0622 - Jeneratör F-Terminal Devre
P0625 - Jeneratör F-Terminal Devre Alçak Gerilim
P0626 - Jeneratör F-Terminal Devre Yüksek Gerilim
P0628 - Yakıt Pompası röle kontrol devresi Alçak Gerilim
P0629 - Yakıt Pompası röle kontrol devresi Yüksek Gerilim
P0638 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) Command Performance
P0641 - 5 volt referans devre üzerinde hoşgörü durumu PCM gerilim dışarı
P0645 - Klima (A / C) Röle Devre Kontrolü Debriyaj
P0646 - Klima (A / C) Röle Devre Kontrolü Debriyaj
P0647 - Klima (A / C) Röle Kontrol Devresi Clutch
P0650 - Arıza gösterge lambası (MIL) kontrol devresi
P0651 - 5 volt referans devre üzerinde hoşgörü durumu PCM gerilim dışarı
P0654 - Motor RPM Çıkış Devre arıza
P0655 - Motor Sıcak lambası Çıkış Kontrol devresi Malfucntion
P0656 - Yakıt seviyesi Çıkış Devre arıza
P0660 - Intake Manifold Tuning (IMT) Vana Solenoid kontrol devresi
P0661 - Intake Manifold Tuning (IMT) Vana Solenoid kontrol devresi Alçak Gerilim
P0662 - Intake Manifold Tuning (IMT) Vana Solenoid kontrol devresi Yüksek Gerilim
P0685 - Motor Kontrol Ateşleme röle kontrol devresi (PCM)
P0691 - Soğutma Fan Röle Kontrol Devresi Alçak Gerilim
P0693 - Soğutma Fan Röle Kontrol Devresi Alçak Gerilim
P0692 - Soğutma Fan Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0694 - Soğutma Fan Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0700 - İletim Kontrol Sistemi arıza
P0701 - İletim Kontrol Sistemi Aralığı / Performans
P0702 - İletim Kontrol Sistemi Elektrik
P0703 - Fren Anahtarı Devre arıza
P0704 - Debriyaj Anahtarı Giriş Devresi arıza
P0705 - Trans Aralığı Anahtarı Devre
P0706 - Trans Aralığı Switch Performans
P0707 - İletim Aralığı Sensör Devre Düşük Giriş
P0708 - İletim Aralığı Sensör Devresi Yüksek Giriş
P0709 - İletim Aralığı Sensör Devre kesik kesik
P0710 - Şanzıman Sıvısı Sıcaklık Sensörü Devre arıza
P0711 - TFT Sensör Devre Sınırı / Performans
P0712 - İletim Akışkan Sıcaklığı (TFT) Devre Düşük Giriş Sensör
P0713 - İletim Akışkan Sıcaklığı (TFT) Devre Yüksek Giriş Sensör
P0714 - Şanzıman Sıvısı Sıcaklık Sensörü Devre kesik kesik
P0715 - Giriş / Türbin Hız Sensörü Devre arıza
P0716 - Giriş Hız Sensörü Devre kesik kesik
P0717 - Giriş Hızlı Devre Düşük Giriş Sensör
P0718 - Giriş / Türbin Hız Sensörü Devre kesik kesik
P0719 - Fren Switch Devre Düşük Giriş
P0720 - Çıkış Hız Sensörü Devre arıza
P0721 - Çıkış Hız Sensörü Aralığı / Performans
P0722 - Çıkış Hızlı Devre Düşük Giriş Sensör
P0723 - Çıkış Hızı Aralıklı Sensörü
P0724 - Fren Switch Devre Yüksek Giriş
P0725 - Motor Hız Giriş Devresi
P0726 - Motor Hız Giriş Devresi Aralığı / Performans
P0727 - Motor Hızlı Devre Sinyal Yok
P0728 - Motor Hız Giriş Devresi Aralıklı
P0730 - Yanlış Dişli Oranı
P0731 - Yanlış 1 Dişli Oranı
P0732 - Yanlış 2 Dişli Oranı
P0733 - Yanlış Dişli Oranı 3
P0734 - Yanlış 4 Dişli Oranı
P0735 - Dişli 5 Yanlış oranı
P0736 - yanlış dişli oranı Ters
P0740 - TTK Elektrik Solenoid Devre etkinleştirin
P0741 - TTK Sistemi Off Stuck
P0742 - Stuck On TTK Sistemi
P0743 - TTK Elektrik Solenoid Devre etkinleştirin
P0744 - Tork Converter Debriyaj Devre Aralıklı
P0745 - Basınç Kontrol Solenoid arıza
P0746 - Basınç Kontrol Solenoid Performans veya Kapalı Stuck
P0747 - Basınç Kontrol Stuck On Solenoid
P0748 - Basınç Kontrol Elektrik Devresi Solenoid
P0749 - Basınç Kontrol Aralıklı Solenoid
P0750 - Shift bir arıza Solenoid
P0751 - 1-2 Shift Solenoid Vana Performans - Hayır Birinci veya Dördüncü Dişli
P0752 - 1-2 Shift Solenoid Vana Performans - Hayır İkinci veya Üçüncü Dişli
P0753 - 1-2 Shift Manyetik Devre Elektrik
P0754 - Shift A Aralıklı Solenoid
P0755 - Shift Solenoid B arıza
P0756 - 2-3 Shift Solenoid Vana Performans - Hayır Birinci veya ikinci Dişli
P0757 - 2-3 Shift Solenoid Vana Performans - Hayır Üçüncü ya da Dördüncü Dişli
P0758 - 2-3 Shift Manyetik Devre Elektrik
P0759 - Shift B Aralıklı Solenoid
P0760 - Shift Solenoid C arıza
P0761 - Shift Solenoid C Performansı veya Kapalı Stuck
P0762 - Stuck On Shift Solenoid C
P0763 - Shift C Elektrik Solenoid
P0764 - Shift C Aralıklı Solenoid
P0765 - Shift Solenoid D arıza
P0766 - D Performansı veya Kapalı Stuck Shift Solenoid
P0767 - Shift D Stuck On Solenoid
P0768 - Shift D Elektrik Solenoid
P0769 - Shift D Aralıklı Solenoid
P0770 - Shift Solenoid E arıza
P0771 - Shift Solenoid E Performansı veya Kapalı Stuck
P0772 - Stuck On Shift Solenoid E
P0773 - Shift E Elektrikli Solenoid
P0774 - Shift E Aralıklı Solenoid
P0780 - Shift arıza
P0781 - 1-2 Shift arıza
P0782 - 2-3 Shift arıza
P0783 - 3-4 Shift arıza
P0784 - 4-5 Shift arıza
P0785 - 3-2 Shift Manyetik Devre Elektrik
P0786 - Shift / Zamanlama Solenoid Aralığı / Performans
P0787 - / Zamanlama Shift Düşük Solenoid
P0788 - Shift / Zamanlama Yüksek Solenoid
P0789 - Shift / Zamanlama Aralıklı Solenoid
P0790 - Normal / Performans Anahtarı Devre arıza
P0801 - Kontrol devresi arıza Inhibit Ters
P0803 - 1-4 Upshift (Shift Skip) Selenoid Kontrol devresi arıza
P0804 - 1-4 Upshift (Shift Skip) lambası kontrol devresi arıza
P0850 - Park / Nötr Pozisyonu (PNP) Anahtar Devresi
P0856 - Belirtilen Çekiş Kontrol arıza Powertrain
P0894 - Slipping İletim Bileşen
P0897 - PCM yüzde 10 veya daha az hesaplanmış bir şanzıman yağı hayat algılar
P0962 - Line Basınç Kontrolü (PC) Selenoid Kontrol devresi Alçak Gerilim (TCM)
P0963 - Line Basınç Kontrolü (PC) Selenoid Kontrol devresi Yüksek Gerilim (TCM)
P0966 - Debriyaj Basınç Kontrolü (PC) Selenoid Kontrol devresi Alçak Gerilim (TCM)
P0967 - Debriyaj Basınç Kontrolü (PC) Selenoid Kontrol devresi Yüksek Gerilim (TCM)
Resetlenmesi P0970 - Shift Basınç kontrol (PC) Selenoid Kontrol devresi Alçak Gerilim (TCM)
P0971 - Shift Basınç Kontrolü (PC) Selenoid Kontrol Yüksek Gerilim (TCM)
P0973 - PCM 1-2 SS vana devresi açık ya da yere kısa algılar
P0974 - PCM 1-2 SS valf devre sürekli bir gerilim kısa algılar
P0976 - PCM algılar sürekli bir açık ya da yere 2-3 SS valf devre kısa
P0977 - PCM 2-3 SS valf devre sürekli bir gerilim kısa algılar
P0979 - Shift Solenoid (SS) 3 Kontrol devresi Alçak Gerilim (TCM)
P0980 - Shift Solenoid (SS) 3 kontrol devresi Yüksek Gerilim (TCM)
P0982 - Shift Solenoid (SS) 4 kontrol devresi Yüksek Gerilim (TCM)
P0983 - Shift Solenoid (SS) 4 kontrol devresi Yüksek Gerilim (TCM)
P0985 - Shift Solenoid (SS) 5 Kontrol devresi Alçak Gerilim (TCM)
P0986 - Shift Solenoid (SS) 5 Kontrol devresi Yüksek Gerilim (TCM)
P1031 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı Şu Monitör kontrol devresi Bankalar 1 ve 2 Sensör 1
P1032 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı kontrol devresi Bankalar 1 ve 2 Sensör 1 Isınma
P1101 - MAF, MAP, EGR ve TP Gerçek ölçülen hava hesaplanan hava akımı aralık içinde değil
P1105 - İkincil Vakum Sensör Devresi
P1106 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Devre Aralıklı Yüksek Gerilim Sensörü
P1107 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Devre Aralıklı Alçak Gerilim Sensörü
P1108 - MAP sensörü Karşılaştırma Çok Yüksek BARO
P1109 - İkincil Port Throttle Sistemi
P1111 - Intake Hava Sıcaklığı (TBD) Devre Aralıklı Yüksek Gerilim Sensörü
P1112 - Intake Hava Sıcaklığı (TBD) Devre Aralıklı Alçak Gerilim Sensörü
P1113 - Alma Rezonans Değişikliği Solenoid kontrol devresi
P1114 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Devre Aralıklı Alçak Gerilim Sensörü
P1115 - Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı (EKT) Devre Aralıklı Yüksek Gerilim Sensörü
P1116 - EKT Sinyal Kararsız veya kesik kesik
P1117 - Motor Soğutucu Sıcaklık. Sinyal Out-Of-Low Range
P1118 - Motor Soğutucu Sıcaklık. Sinyal Out-Of-Yüksek Menzil
P1119 - EKT Sinyal Out-Of-Aralık TFT Sensörlü
P1120 - Kelebek Pozisyonu (TP) 1 Devre Sensör
P1121 - Kelebek Pozisyonu (TP) Devre Aralıklı Yüksek Gerilim Sensörü
P1122 - Kelebek Pozisyonu (TP) Devre Aralıklı Alçak Gerilim Sensörü
P1125 - Hızlandırıcı Pozisyonu (APP) Sistem Pedal
P1130 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Düşük Varyans Bank 1 Sensör 1
P1131 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Düşük Varyans Bank 1 Sensör 2
P1132 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Devre Düşük Varyans Bank 2 Sensör 1
P1133 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yetersiz Anahtarlama Bank 1 Sensör 1
P1134 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) geçiş süresi Oranı Bank 1 Sensör 1
P1135 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Ortalama Bank 1 Sensör 1 Yalın
P1136 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Zengin Ortalama Bank 1 Sensör 1
P1137 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 1 2 Yalın Sistemi veya Düşük Voltaj Sensör
P1138 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 1 2 Zengin veya Yüksek Gerilim Sensörü
P1139 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Insuff. Anahtarlama Bank 1 Sensör 2
P1140 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) geçiş süresi Oranı Bank 1 Sensör 2
P1141 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı kontrol devresi Bank 1 Sensör 2
P1143 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 1 3 Yalın Sistemi veya Düşük Voltaj Sensör
P1144 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 1 3 Zengin veya Yüksek Gerilim Sensörü
P1145 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Çapraz sayar Bank 1 Sensör 3
P1153 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yetersiz Anahtarlama Bank 2 Sensör 1
P1154 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) geçiş süresi Oranı Bank 2 Sensör 1
P1155 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Yalın Ortalama Bank 2 Sensör 1
P1156 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Zengin Ortalama Bank 2 Sensör 1
P1157 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 2 2 Yalın Sistemi veya Düşük Voltaj Sensör
P1158 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 2 2 Zengin veya Yüksek Gerilim Sensörü
P1159 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Çapraz sayar Bank 2 Sensör 2
P1161 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Isıtıcı kontrol devresi Bank 2 Sensör 2
P1163 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 2 3 Yalın Sistemi veya Düşük Voltaj Sensör
P1164 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Banka 2 3 Zengin veya Yüksek Gerilim Sensörü
P1165 - Isıtılmış Oksijen Sensörü (HO2S) Çapraz sayar Bank 2 Sensör 3
P1170 - Banka Yakıt Bank Ofset Trim
P1171 - Yakıt Sistemi Hızlanma sırasında Yalın
P1172 - Yakıt Transferi Pompa Yetersiz
P1185 - Motor Yağı Sıcaklık Devre
P1186 - EOT Devre Performans
P1187 - EOT Sensör Devresi Alçak Gerilim
P1188 - EOT Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P1189 - Motor Yağ Basıncı (EOP) Anahtar Devresi
P1190 - Motor Vakum Kaçak
P1191 - Intake Hava Kanalı Hava Kaçağı
P1200 - Enjektör kontrol devresi
P1201 - (Alt. Yakıt) Gaz Kütle Sensör Devre Sınırı / Performans
P1202 - (Alt. Yakıt) Gaz Kütle Sensör Devre Low Frequency
P1203 - (Alt. Yakıt) Gaz Kütle Devre Yüksek Frekans Sensörü
P1211 - Kütle Hava Akış Devre Yüksek kesik kesik
P1212 - Kütle Hava Akış Devre Düşük Aralıklı
P1214 - Ofset Enjeksiyon Pompası Zamanlama
P1215 - Zemin Arıza Algılama Belirtilen
P1216 - Yakıt Solenoid Tepki Süresi Çok Kısa
P1217 - Yakıt Solenoid Tepki Süresi Çok Uzun
P1218 - Enjeksiyon Pompası Kalibrasyon Devre
P1219 - Throttle Position Sensor Referans Gerilimi
P1220 - Kelebek Pozisyonu (TP) 2 Devre Sensör
P1221 - Yakıt Düşük Ortaöğretim Devresi Pompası
P1222 - Enjektör kontrol devresi Aralıklı
P1225 - Enjektör Devre 2 kesik kesik Silindir
P1228 - Enjektör Devre 3 Aralıklı Silindir
P1231 - Enjektör Devre 4 Aralıklı Silindir
P1234 - Enjektör Devre 5 kesik kesik Silindir
P1237 - Enjektör devresi 6 Aralıklı Silindir
P1240 - Enjektör Devre 7 Aralıklı Silindir
P1243 - Enjektör devresi 8 kesik kesik Silindir
P1245 - Alma Plenum Değişikliği Vana
P1250 - Erken Yakıt Buharlaşma Isıtıcı Devre
P1257 - Supercharger Sistemi Overboost
P1258 - Motor Soğutucu Aşırı sıcaklık - 268 ° F üzerinde - Koruma Modu Aktif
Daha fazla bilgi: - P1260 Son Test ENTER SCC Başarısız.
P1270 - Hızlandırıcı Pozisyon A / D Dönüştürücü Hata Sensör Pedal
P1271 - Hızlandırıcı Pozisyonu (APP) 1-2 Korelasyon Sensör Pedal
P1272 - Hızlandırıcı Pozisyon Sensör 2 Pedal
P1273 - "Accelerator Pozisyon Sensör 1 Pedal
P1274 - Enjektörler hatalı Kablolu
P1275 - Hızlandırıcı Pozisyonu (APP) 1 Devre Sensör Pedal
P1276 - Hızlandırıcı Pozisyon Sensör 1 Devre Performans Pedal
P1277 - Hızlandırıcı Alçak Gerilim Pozisyon Sensör 1 Devre Pedal
P1278 - Hızlandırıcı Yüksek Gerilim Pozisyon Sensör 1 Devre Pedal
P1280 - Hızlandırıcı 2 Devre Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P1281 - Hızlandırıcı Pozisyon Sensör 2 Devre Performans Pedal
P1282 - Hızlandırıcı Alçak Gerilim Pozisyon Sensör 2 Devre Pedal
P1283 - Hızlandırıcı Yüksek Gerilim Pozisyon Sensör 2 Devre Pedal
P1285 - Hızlandırıcı Pozisyon Sensör 3 Devre Pedal
P1286 - Hızlandırıcı Pozisyon Sensör 3 Devre Performans Pedal
P1287 - Hızlandırıcı Alçak Gerilim Pozisyon Sensör 3 Devre Pedal
P1288 - Hızlandırıcı Yüksek Gerilim Pozisyon Sensör 3 Devre Pedal
P1300 - Ateşleyici devresi
P1305 - Ateşleme Bobini 2 İlköğretim Görüşleri Devre
P1310 - Ateşleme Bobini 3 İlköğretim Görüşleri Devre
P1315 - Ateşleme Bobini 4 İlköğretim Görüşleri Devresi
P1320 - IC 4X Referans Devre Aralıklı
P1321 - Elektronik Ateşleme Sistemi Fay Hattı
P1322 - EI Sistemi veya Ateşleme Kontrol Ekstra veya eksik
P1323 - IC 24X Referans Devre Low Frequency
P1324 - Çok düşük RPM Crank
P1335 - CKP Devre
P1336 - Krank Pozisyonu (CKP) Sistem değişimi değil Öğrenilmiş
P1345 - Krank Pozisyonu (CKP)-Eksantrik Pozisyonu (CMP) Korelasyon
P1346 - Alma Eksantrik Pozisyon [CMP] Sistem Performansı Sensör
P1350 - Ateşleme Kontrol Sistemi
P1351 - Ateşleme Bobini kontrol devresi Yüksek Gerilim
P1352 - GND_Cyl IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı. 2
P1353 - GND_Cyl IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı. 3
P1354 - GND_Cyl IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı. 4
P1355 - GND_Cyl IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı. 5
P1356 - GND_Cyl IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı. 6
P1357 - IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı zaman GND_Cyl. 7
P1358 - IC Çıkış Yüksek / Pulse Algılandı GND_Cyl. 8
P1359 - Ateşleme Bobini Grup 1 kontrol devresi
P1360 - Ateşleme Bobini Grup 2 kontrol devresi
P1361 - Ateşleme Bobini Kontrol devresi Alçak Gerilim
P1362 - IC Silindir 2 Enable sonra geçiş yok
P1363 - IC Silindir 3 Enable sonra geçiş yok
P1364 - Silindir IC 4 etkinleştirin sonra geçiş yok
P1365 - Silindir IC 5 etkinleştirin sonra geçiş yok
P1366 - Silindir IC 6 Enable sonra geçiş yok
P1367 - IC Silindir 7 etkinleştirin sonra geçiş yok
P1368 - IC Silindir 8 etkinleştirin sonra geçiş yok
P1370 - IC 4X Referans Devre Too Many Bakliyat
P1371 - IC 4X Referans Devre Çok az Bakliyat
P1372 - Krank Pozisyonu (CKP) AB Korelasyon Sensör
P1374 - 3X Referans Devre
P1375 - IC 24X Referans Devre Yüksek Gerilim
P1376 - Ateşleme Ground Devre
P1377 - IC Cam Darbe için 4X Referans Darbe
P1380 - Tekleme Algılandı - Kaba Road Veri Mevcut Değil
P1381 - Tekleme Algılandı - Fren Kontrol Modülü ile hiçbir iletişim
P1390 - Tekerlek hız sensörü 1 - G - Sensör Devresi
P1391 - Tekerlek hız sensörü 1 - G - Sensör Devre Performans
P1392 - Tekerlek hız sensörü 1 - G - Sensör Devre Düşük Voltaj
P1393 - Tekerlek hız sensörü 1 - G - Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P1394 - Tekerlek hız sensörü 1 - G - Sensör Devre Aralıklı
P1395 - Tekerlek Speed 2 Sensörü - G - Sensör Devresi
P1396 - Tekerlek Speed 2 Sensörü - G - Sensör Devre Performans
P1397 - Tekerlek Speed 2 Sensörü - G - Sensör Devre Düşük Voltaj
P1398 - Tekerlek hız sensörü 2 - G - Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P1399 - Tekerlek hız sensörü 2 - G - Sensör Devre Aralıklı
P1403 - Gaz sirkülasyon sistemi Vana 1 Egzoz
P1404 - (EGR) Gaz sirkülasyon Egzoz Pozisyon Performans Kapalı
P1405 - Gaz sirkülasyon sistemi Vana 3 Egzoz
P1406 - EGR Valve eksen pozisyon devresi
P1407 - in EGR Hava Saldırı Vana EGR için Tedarik Egzoz
P1408 - Intake Manifold Basınç Sensörü Devresi
P1409 - EGR Vakum Sistemi Kaçak
P1410 - Yakıt Tankı Basınç Sistemi
P1415 - İkincil Air Injection (AIR) Sistem Bank 1
P1416 - İkincil Air Injection (AIR) Sistem Bank 2
P1418 - İkinci hava enjeksiyon sistemi Röle bir kontrol devresi Yüksek
P1420 - Intake Hava Alçak Basınç Anahtarı Devre Alçak Gerilim
P1421 - Intake Hava Alçak Basınç Anahtarı Devre Yüksek Gerilim
P1423 - Intake Hava Yüksek Basınç Anahtarı Devre Yüksek Gerilim
P1431 - Yakıt Düzey 2 Devre Performans Sensör
P1432 - Yakıt Düzey 2 Devre Alçak Gerilim Sensörü
P1433 - Yakıt Düzey 2 devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P1441 - Sigara Süpürme sırasında Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistem Akış
P1442 - EVAP Vakum Sw. Ign sırasında Yüksek Gerilim. Üzerinde
P1450 - Barometrik Basınç Sensör Devresi
P1451 - Barometrik basın. Sensörü Performans
P1460 - Fan Kontrol Sistemi Soğutma
P1480 - Yüksek fan 1 kontrol devresi Soğutma
P1481 - Soğutma Fan Hız Sensörü Devresi
P1482 - Fan Hızı Çıkış Devre Soğutma
P1483 - Motor Soğutma Sistemi Performans
P1484 - Fan Sistemi Performans Soğutma
P1500 - Başlangıç Sinyal Devre
P1501 - Hırsızlık Caydırıcı Sistemi
P1501 - Araç Hız Sensörü Devre kesik kesik
P1502 - Hırsızlık Caydırıcı Yakıt Almayanların Sinyali Etkinleştir
P1503 - Hırsızlık Caydırıcı Yakıt Hatalı Sinyal değil etkinleştirin
P1504 - Araç Hız Çıkış Devresi
P1508 - Idle Speed Low - Boşta Hava Kontrol (YDK) Sistemi Yanıt Vermiyor
P1509 - Bekleme Hızı Yüksek - Boşta Hava Kontrol (YDK) Sistemi Yanıt Vermiyor
P1510 - Gaz Kontrol Sistemi Performans - Kelebek Sınırı Aktif
P1511 - Gaz Kontrol Sistemi - Yedekleme Sistemi Performans
P1514 - Hava Akımı Yüksek Sensör Korelasyon TP
P1515 - Elektronik Throttle Sistemi Throttle Pozisyon
P1516 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) Modül Kelebek Aktüatör Konum Performans
P1517 - Kelebek Modülü Elektronik
P1518 - Elektronik Throttle Modülü İletişim PCM
P1519 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) Modülü İç Devresi
P1520 - İletim aralığı Anahtarı Devre
P1521 - Yüksek Throttle Açı de Nişanlı İletim
P1522 - Park / Drive / Yüksek RPM Ters Neutral
P1523 - Kelebek Kapalı Pozisyon Performans
P1524 - Kelebek Kapalı Pozisyon Performans
P1525 - Throttle Body ServiceRequired
P1526 - Minimum Throttle pozisyon değil Öğrenilmiş
P1527 - İletim aralığı Switch Korelasyon Basınç
P1528 - Vali
P1529 - Isıtmalı ön cam İstek Sorun
P1530 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) İç Devre Modülü
P1531 - A / C Düşük Side Sıcaklık Sensörü Arıza
P1532 - A / C Buharlaştırıcı Temp. Sens. Devre Alçak Gerilim
P1533 - A / C Buharlaştırıcı Temp. Sens. Devre Yüksek Gerilim
P1534 - A / C Yüksek Side Temp. Sensörü Düşük Voltaj
P1535 - A / C Yüksek Side Sıcaklık Sensörü Devresi
P1536 - Motor Soğutucu Aşırı sıcaklık - Klima (A / C) Engelli
P1537 - A / C İstek Devre Alçak Gerilim
P1538 - A / C İstek Devre Yüksek Gerilim
P1539 - A / C Debriyaj Durum Devresi Yüksek Gerilim
P1540 - Klima (A / C) Soğutucu Aşırı basınç - Klima (A / C) Engelli
P1541 - Aşırı Sıcaklık A / C Yüksek Side
P1542 - A / C Sistem Yüksek Basınç Yüksek Sıcaklık
P1543 - A / C Sistem Performansı
P1544 - A / C Soğutucu Durum Çok Düşük
P1545 - Klima (A / C) Röle Devre Kontrolü Debriyaj
P1546 - A / C Debriyaj Durum Devresi Alçak Gerilim
P1547 - A / C Sistem Performansı Bozulmuş
P1548 - A / C sirkülasyon devresi
P1551 - Throttle Valve Rest Pozisyon öğrenin sırasında Ulaştı Değil
P1554 - Cruise Control Görüşleri Devresi
P1555 - Elektronik Değişken Orifice Çıktı
P1558 - Cruise Control Servo Düşük gösterir
P1559 - Cruise Control Güç Yönetimi Modu
P1560 - Sürücü içinde değil Transaxle - Engelli Cruise Control
P1561 - Cruise Solenoid Vent
P1562 - Cruise Vakum Solenoid
P1563 - Cruise Araç Speed / Hız Farkı Too High Set
P1564 - Araç Acceleration Too High - Engelli Cruise Control
P1565 - Cruise Servo Pozisyon Sensörü
P1566 - Motor RPM Too High - Engelli Cruise Control
P1567 - Active Bankacılık Denetim Active - Engelli Cruise Control
P1568 - Cruise komutasında daha Cruise Servo İnme Büyükşehir
P1569 - Cruise Servo İnme Yüksek iken değil Cruise
P1570 - Çekiş Kontrolü Aktif - Engelli Cruise Control
P1571 - Çekiş Kontrolü Tork İstek Devresi
P1572 - ASR Aktif Devre Düşük Çok Uzun
P1573 - PCM / EBTCM Seri Veri Devresi
P1574 - Stoplamp Anahtarı Devre
P1575 - Genişletilmiş Seyahat Fren geçiş devresi
P1576 - BBV Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P1577 - BBV Sensör Devresi Alçak Gerilim
P1578 - BBV Sensör Devre Düşük Vakumlu
Güç Azaltma Modu Aktif - P1579 - Yüksek Throttle Açı az D / R, P / N
P1580 - Cruise Taşı Devre Alçak Gerilim
P1581 - Cruise Taşı Devre Yüksek Gerilim
P1582 - Cruise Yön Devre Alçak Gerilim
P1583 - Cruise Yön CircuitHigh Gerilim
P1584 - Engelli Cruise Control
P1585 - Cruise Control Çıkış Devresi Inhibit
P1586 - Cruise Control Fren 2 Devre Anahtarı
P1587 - Cruise Control Debriyaj kontrol devresi Düşük
P1588 - Cruise Control Debriyaj kontrol devresi Yüksek
P1599 - Motor Kabini veya yakınlarında Kabini Algılandı
P1600 - TCM İç Watchdog Operasyonu
P1601 - Seri Tic. Cihaz 1 ile Sorun
P1602 - Knock Sensor (KS) Modülü Performans
P1603 - SDM Seri Veri Kaybı
P1604 - IPC Seri Veri Kaybı
P1605 - HVAC Seri Veri Kaybı
P1606 - Cihaz 6 ile Seri İletişim Sorunu
P1607 - Cihaz 7 ile Seri İletişim Sorunu
P1608 - Seri İletişim Problem Cihaz 8 ile
P1609 - TCS Loss Of Seri Veri
P1610 - PZM Seri Veri Kaybı
P1611 - CVRTD Seri Veri Kaybı
P1612 - IPM Seri Veri Kaybı
P1613 - DIM Seri Veri Kaybı
P1614 - RIM Seri Veri Kaybı
P1615 - VTD Seri Veri Kaybı
P1617 - Motor Yağı Seviye Şalteri Devresi
P1619 - Motor Yağı Life Reset Circuit Monitor
P1620 - Düşük Soğutucu Devresi
P1621 - Kontrol Modülü Uzun Süreli Bellek Performansı
P1622 - Silindir seçin
P1623 - İletim Temp Pull-Up direnci
P1624 - Customer Snapshot Talep - Veri Available
P1625 - TCM System Reset
P1626 - Hırsızlık Caydırıcı Yakıt Almayanların Sinyali Etkinleştir
P1627 - A / D Performansı
P1628 - EKT Pull-Up direnci
P1629 - Hırsızlık Caydırıcı Sistemi - Marş Sinyali
P1630 - Hırsızlık Caydırıcı Aktif Modu öğrenin
P1631 - Caydırıcı Start İzni Theft Doğru Değil Sinyali
P1632 - Hırsızlık Caydırıcı Yakıt sakatlar Sinyal Alındı
P1633 - Ateşleme 0 Anahtarı Devre
P1634 - Ateşleme 1 Anahtarı Devre
P1635 - 5 Volt Referans Devre
P1636 - PCM Overrun Stack
P1637 - Jeneratör L-Terminal Devre
P1638 - Jeneratör F-Terminal Devre
P1639 - 5 Volt Referans 2 Devre
P1640 - Sürücü-1-Giriş Yüksek Gerilim
P1641 - Arıza gösterge lambası (MIL) kontrol devresi
P1642 - Araç Hız Çıkış Devresi
P1643 - Motor Hız Çıkış Devresi
P1644 - Çekiş Kontrolü Tork Çıkış Devresi Teslim
P1645 - Evaporatif Emisyon (EVAP) Solenoid Contorl Devre Vent
P1646 - Evaporatif Emisyon (EVAP) Selenoid Kontrol devresi Vent
P1647 - Sürücü 1 Hattı 7
P1650 - Kontrol Modülü Çıktı B Devresi
P1651 - Fan 1 Röle Kontrol Devresi
P1652 - Şase Pitch Çıkış Devresi Bağlı Powertrain
P1653 - Yağ Seviye Lambası Kontrol Devresi
P1654 - Cruise Control Çıkış Devresi Inhibit
P1655 - EVAP Purge Solenoid kontrol devresi
P1656 - Sürücü 2 Line 6
P1657 - 1-4 Upshift Solenoid kontrol devresi
P1658 - Starter Relay kontrol devresi etkinleştirin
P1660 - Soğutma Fan Kontrol Devreleri
P1661 - Kontrol devresi MIL
P1662 - Cruise lambası kontrol devresi
P1663 - Petrol Life Lambası Kontrol Devresi
P1664 - 1-4 Upshift lambası kontrol devresi
P1665 - Driver 3 Hat 5
P1666 - Driver 3 Line 6
P1667 - Ters Selenoid Kontrol devresi Inhibit
P1669 - Beklenen ABS Ünitesi
P1670 - Sürücü 4
P1671 - Sürücü 4 Hat 1
P1672 - Düşük Motor Yağı Seviyesi Lambası Kontrol Devresi
P1673 - Motor Sıcak lambası kontrol devresi
P1674 - Takometre kontrol devresi
P1675 - EVAP Selenoid Kontrol devresi Vent
P1676 - Sürücü 4 Line 6
P1677 - Sürücü 4 Hat 7
P1680 - Sürücü 5 (ECU arıza)
P1681 - Sürücü 5 Hat 1
P1682 - Sürücü 5 Hat 2
P1683 - Sürücü 5 Hat 3
P1684 - Sürücü 5 Hat 4
P1685 - Sürücü 5 Hat 5
P1686 - Sürücü 5 Line 6
P1687 - Sürücü 5 Hat 7
P1689 - Teslim Tork Devre Fay
P1690 - ECM Loop Overrun
P1691 - Soğutucu Gage Devre Alçak Gerilim
P1692 - Soğutucu Gage Devre Yüksek Gerilim
P1693 - Takometre Devresi Alçak Gerilim
P1694 - Takometre Devresi Yüksek Gerilim
P1695 - Uzaktan Açma Kapama Devresi Düşük
P1696 - Uzaktan Açma Kapama Gerilimi Yüksek
P1700 - İletim Kontrol Modülü (TCM) MIL Aydınlatma Talep
P1701 - Trans. MIL İstek Devre
P1705 - P / N Sinyal Çıkış Devresi
P1719 - Yanlış (TCM) Algılandı Shifting
P1740 - Tork azaltma Sinyal Devre
P1743 - ECM den TP Sinyal
P1760 - TCM Gerilimi Interrupted
P1779 - Tork Sinyal TCM Delivered
P1780 - Park / Nötr Pozisyon [PNP] Switch Devre
P1781 - Tork Sinyal Devre
P1790 - İletim Kontrol Modülü Checksum
P1791 - İletim Kontrol Modülü Loop
P1791 - Throttle / Görevi Signal (2000) Pedal
P1792 - İletim Kontrol Modülü reprogrammable Bellek
P1792 - ECM Motor Soğutucu Sinyal TCM için
P1793 - İletim Kontrol Modülü Overrun Stack
P1793 - Tekerlek Hızı Signal (2000)
P1795 - CAN Bus - Throttle Body Pozisyon
P1800 - TCM Güç Rölesi kontrol devresi
P1801 - Performans Seçici Switch Hatası
P1804 - Yer Kontrol Rölesi
P1810 - TFP Vana pozisyon geçiş devresi
P1811 - Maksimum ve Uzun Shift uyum
P1812 - Sıcaklık Durumu Over İletim
P1813 - Tork Kontrolü
P1814 - Tork Converter Overstressed
P1815 - İletim aralığı Switch - Wrong Aralığında Başlat
P1816 - TFP Vana Pozisyon Sw. - Park / Neu. Sürücü Oranı ile
P1817 - TFP Vana Pozisyon Sw. - Dişli Oranı ile Ters
P1818 - TFP Vana Pozisyon Sw. - Dişli Oranı olmadan Sürücü
P1819 - İç Mode Switch - Hayır Başlat \ Wrong Aralığı
P1820 - İç Mod Anahtarı Devre A Düşük
P1822 - İç Mod Anahtarı Devre B Yüksek
P1823 - İç Mod Anahtarı Devre P Düşük
P1825 - İç Mode Switch - Geçersiz Aralığı
P1826 - İç Mod Anahtarı Devre C - Yüksek
P1831 - Basınç Kontrolü (PC) Solenoid Güç Devresi - Düşük Voltaj
P1832 - Basınç Kontrolü (PC) / Kilit Solenoid kontrol devresi Yüksek Gerilim Shift
P1833 - A / T solen Güç Devresi - Düşük Voltaj
P1834 - Tork Converter Clutch (TTK) / Shift Solenoid (SS) kontrol devresi Yüksek Gerilim
P1835 - Kick-Down Anahtarı Devre
P1836 - Kick-Down Açık Başarısız Anahtarı
P1837 - Kick-Down Kısa Başarısız Anahtarı
P1842 - 1-2 Shift Manyetik Devre Alçak Gerilim
P1843 - 1-2 Shift Manyetik Devre Yüksek Gerilim
P1844 - TCM By İstenilen Tork azaltma Sinyal Devre
P1845 - 2-3 Shift Manyetik Devre Alçak Gerilim
P1847 - 2-3 Shift Manyetik Devre Yüksek Gerilim
P1850 - Fren Band Solenoid Devre Uygula
P1851 - Fren Band Solenoid Performans Uygula
P1852 - Fren Band SolenoidLow Gerilim Uygula
P1853 - Fren Band Yüksek Gerilim Solenoid Uygula
P1860 - TTK PWM Solenoid Devre Elektrik
P1864 - Tork Converter Debriyaj Devre
P1865 - (SS) Vana Kontrol devresi Yüksek Gerilim Solenoid 4-5 Shift
P1866 - Tork Converter Clutch (TTK) Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Selenoid Kontrol devresi Alçak Gerilim
P1867 - Tork Converter Clutch (TTK) Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Selenoid Kontrol devresi Yüksek Gerilim
P1868 - Şanzıman Sıvısı Yaşam
P1870 - İletim Bileşen Slipping
P1871 - Dişli Oranı Tanımsız
P1873 - TCC Stator Temp. Geçiş devresi Düşük
P1874 - TCC Stator Temp. Geçiş devresi Yüksek
P1875 - 4WD Düşük Anahtarı Devre Elektrik
P1884 - / Işık Devre Shift etkinleştirin TTK
P1886 - Solenoid Shift Zamanlama
P1887 - Yayın Anahtarı Devre TTK
P1890 - ECM Veri Giriş Devresi
P1890 - Kelebek Pozisyon Sinyal Girişi
P1891 - Kelebek Pozisyon PWM sinyali Düşük Sensör
P1892 - Kelebek Pozisyon PWM sinyal Yüksek Sensör
P1893 - Tork Sinyal Alçak Gerilim
P1894 - Tork Sinyal Yüksek Gerilim
P1895 - TCM Tork Azaltma Devre ECM için
P2008 - Intake Manifold Runner Kontrolü (IMRC) Solenoid kontrol devresi
P2009 - Intake Manifold Runner Kontrolü (IMRC) Selenoid Kontrol devresi Alçak Gerilim
P2010 - Intake Manifold Runner Kontrolü (IMRC) Selenoid Kontrol devresi Yüksek Gerilim
P2066 - Yakıt Level 2 Performans Sensör
P2067 - Yakıt Düzey 2 Devre Alçak Gerilim Sensörü
P2068 - Yakıt Düzey 2 devresi Yüksek Gerilim Sensörü
P2096 - Post Catalyst Yakıt Sistemi Düşük Limitli Trim
P2097 - Post Catalyst Yakıt Trim Sistemi Yüksek Limit
P2098 - Post Catalyst Yakıt Trim Sistemi Düşük Limitli
P2099 - Post Catalyst Yakıt Trim Sistemi Yüksek Limit
P2100 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) Motor Kontrol Devresi
P2101 - Kontrol Modülü Throttle Aktüatör Konum Performans
P2105 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) Sistemi - Zorla Motor Kapatma
P2107 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) İç Devre Modülü
P2108 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC) Modülü Performans
P2119 - Kelebek Kapalı Pozisyon Performans
P2120 - Hızlandırıcı 1 Devre Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2121 - Hızlandırıcı Pozisyonu (APP) 1 Performans Sensör Pedal
P2122 - Hızlandırıcı 1 Devre Alçak Gerilim Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2123 - Hızlandırıcı 1 Devre Yüksek Gerilim Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2125 - Hızlandırıcı 2 Devre Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2127 - Hızlandırıcı 2 Devre Alçak Gerilim Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2128 - Hızlandırıcı 2 Devre Yüksek Gerilim Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2135 - Kelebek Pozisyonu (TP) 1-2 Korelasyon Sensör
P2138 - Hızlandırıcı 1-2 Korelasyon Sensörü (APP) Pozisyon Pedal
P2176 - Minimum Throttle pozisyon değil Öğrenilmiş
P2500 - Jeneratör L-Terminal Devre Alçak Gerilim
P2501 - Jeneratör L-Terminal Devre Yüksek Gerilim
P2535 - Ateşleme 1 Anahtarı Devre Yüksek Gerilim (PCM)
P2610 - ECU arıza
P2763 - gerilime TTK Solenoid Kısa
P2764 - Aç veya TTK PWM solenoid valf devre içinde yere Kısa
P2A00 - HO2S Devre Kapalı Döngü (CL) Performans Bank 1 Sensör 1 (PCM)
P2A01 - HO2S Devre Kapalı Döngü (CL) Performans Bank 1 Sensör 2 (PCM)
P3000 - AWH Veri Hacking
U0001 - Controller Area Network (CAN) Otobüs İletişim (ECM)
U1000 - 2. Sınıf İletişim arıza
U1001 U1254 ~ - XXX İletişim Kaybı
U1002 U1015 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1016 - VCM Sınıf 2 İletişim Kaybı
U1016 - PCM ile İletişim Kaybı
U1017 U1025 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1026 - ATC Sınıf kaybı 2 İletişim
U1027 U1039 ~ - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1040 - ABS ile 2. Sınıf İletişim Kaybı
U1041 - EBCM İletişim Kaybı
U1042 - Fren / Çekiş Kontrol Sistemi ile İletişim Lost
U1043 U1055 ~ - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1056 - RSS İletişim Kaybı
U1057 U1060 ~ - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1161 - PDM Seri Veri Kaybı
U1062 - Sınıf 2 Aygıtlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1163 - RRDM Seri Veri Kaybı
U1064 - DIM ile İletişim Kaybı
U1065 - IPM ile İletişim Kaybı
U1066 - RIM ile İletişim Kaybı
U1067 U1069 ~ - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1170 - Sürücü Kapı Anahtarı Asm Seri Veri Kaybı
U1071 U1087 ~ - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1088 - SDM ile İletişim Kaybı
U1089 U1095 ~ - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1096 - IPC ile İletişim Kaybı
U1097 U1127 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1128 - IRC ile İletişim Kaybı
U1129 - AMP ile İletişim Kaybı
U1130 U1143 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1144 - PHN ile İletişim Kaybı
U1145 - NAV İletişim Of Kaybı
U1146 - OnStar Communiction Of Kaybı
U1147 U1151 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1152 - ACM Seri Veri İletişimi Of Kaybı
U1152 - Veri Kaybı HKM
U1153 - CCP ile İletişim Kaybı
U1154 U1159 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1160 - DDM ile İletişim Kaybı
U1161 - kaybı Kapı Modülü SBI PASS
U1162 - Arka Driver Kapı kaybı Modülü SBI
U1163 - Arka PASS Kapı Modülü SBI Kaybı
U1164 - DIM Seri Veri İletişimi Of Kaybı
U1165 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1166 - SCM ile İletişim Kaybı
U1167 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1168 - TTM İletişim Of Kaybı
U1169 - MMM ile İletişim Kaybı
U1170 - Sürücü Kapı Anahtarı SBI Kaybı
U1171 U1175 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1176 - RFA İletişim Of Kaybı
U1177 U1191 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1192 - VTD 2. Sınıf kaybı Seri Veri Com
U1193 - VIM Sınıf kaybı 2 İletişim
U1194 U1254 ~ - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1255 - 2. Sınıf İletişim Arıza (Seri Veri hattı arıza)
U1300 - 2 Kısa Sınıf Ground
U1301 - 2 Pil Kısa Sınıfı
U1304 - UART İletişim Of Kaybı
U1305 - 2. Sınıf Data Düşük veya Yüksek Bağlantı
U1500 - Otobüs arıza Dedicated Inter-Device
U1713 - Pencere Motor High Speed Comm Açık Kapı Modülü kaybı.
U1715 - Pencere Motor High Speed Comm Açık Kapı Modülü kaybı.
U1714 - Pencere Motor Normal Hız Comm Açık Kapı Modülü kaybı.
U1716 - Pencere Motor Normal Hız Comm Açık Kapı Modülü kaybı.
U1800 - Controller Area Network (CAN) Otobüs İletişim
U2000 - Geçersiz BFC Bulaşan SPI Data
U2001 - Geçersiz IPC Bulaşan SPI Data
U2002 - SPI Data-In Düşük
U2003 - SPI Data-In Yüksek
U2004 - SPI Veri Düşük Out
U2005 - SPI Data-Out Yüksek
U2006 - SPI Saat-Out Düşük
U2007 - SPI Saat-Out Yüksek
U2050 - SIR PPS / CPS İletişim Link arıza
U2100 - Controller Area Network (CAN) Otobüs KAPALI
U2100 - CAN-BUS İletişim arıza
U2102 - Programlı daha Bus Hakkında Daha Fazla Kontrolörleri
U2103 - Programlı Than Otobüs On az Kontrolörleri
U2104 - Otobüs Counter Overrun Reset CAN
U2105 - Otobüs Hata ECM CAN
U2105 - Motor Kontrol Sistemi ile İletişim Lost
U2106 - Trans Kontrol Sistemi ile İletişim Lost
U2107 - Body Control Sistemi ile İletişim Lost
U2108 - Otobüs Hata ABS CAN
U2108 - ABS Kontrol Sistemi ile İletişim Lost
U2150 - Navigasyon ECU Gateway İletişim Hatası
U2151 - Navigasyon ECU İletişim arıza
U2153 - VICS ECU İletişim Hatası
B3761 - Çalıştırıcı Devre HVAC
B3770 - HVAC Çalıştırıcı Devre
B3793 - Aşırı Akım Bellek Seat Modülü
B3801 - Yolcu bölmesi lambası İstek Devre
B3802 - Parklamps İstek Devre
B3808 - Arka Kapı Kilidi Röle Devresi
B3809 - Arka Kapı Röle Devre Unlock
B3810 - Yıkama Röle Devresi
B3811 - Yıkama Röle Devresi
B3819 - Röle Devre Sol Arka Güç Pencere
B3820 - Sol Arka Pencere Power Relay Devre Down
B3821 - Pencere Lokavt Devre Düşük
B3822 - Röle Devre Up Sağ Arka Güç Pencere
B3823 - Röle Devre Aşağı Sağ Arka Güç Pencere
B3824 - Pencere Lokavt Devre Düşük
B3832 - Pencere Pozisyon Sensör Devresi
B3833 - Pencere Pozisyon Sensör Devresi
B3905 - Bel Switch kontrol devresi
B3935 - Transponder Doğrulama Hatası
Eline sağlık konu sabitlenmeli bence.
