2010 Opel İnsignia 1.6 T SW Benzin&Lpg OBDII-ELM327 Motor Hata Kodu!?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kemik77
kemik77
54-Sakarya
17 May 2024
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız?
Opel konusunda uzman ve kullanıcı arkadaşlara sorum?
Araca OBDII-ELM327 cihazı takılı iken aşağıdaki arıza kodlarını vermektedir. Bu hata kodları ile Sakarya'da Yetkili Opel Özel Servisine gittim. Serviste kendileri bilgisayara takıp aynı hataları buldular. Hatalar sonucunda usta görüşü:
1- Bujilere bakıldı. Herhangi bir ateşlememe gibi sorunu yok.
2-Bobin ateşleme gözeneklerine bakıldı. Yaşı gereği yıpranmışlık var. Ancak, ciddi sorun çıkartacak gibi değil dedi.
3- LPG enjektör arızası olabilir dedi.
4- Yada, en kötü senaryo yağ yakma veya eksiltme varsa motor supap sorunu olabilir. Komple motor ve arızalı parçaların rektefe edilmesi gerekebilir. Soğuk havada aracın çalışmaması, çalışır veya hareketli iken stop etmesi vb... sebepler....
5- Sırasıyla, arızalı lpg enjektörler değişecek, sorun çözülmez ise, bujiler değişecek, Bujilerin değişmesiyle sorun çözülmez ise, ateşleme bobini değişecek,
Tüm bunlar yapılmasına rağmen sorun çözülmez ise, motorun ve tüm aksamlarının rektefe edilmesi gerekir dedi. Maliyeti ise günümüz ekonomik koşullarında 40-100 bin ars masraf olur dedi. Sorunun nereden kaynaklandığına dair çözüm önerileriniz nedir?
[12:45, 16.05.2024] Eyüp Demir: Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel
============1==============
P0123
Raw code: 0123
ECU: Motor kontrol ünitesi
Durum: Bekliyor
Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - high input
============2==============
P0301
Raw code: 0301
Durum: Onaylı
Cylinder 1 - misfire detected
============3==============
P1693
Raw code: 1693
Durum: Onaylı
Turbo Charge Control Circuit Malfunction
Tachometer Circuit Low Voltage - Read Our Article on Automotive Circuit Testing For Help With This GM Check Engine Light Code; Tachometer Circuit Low Voltage
[12:45, 16.05.2024] Eyüp Demir: Araç Tarayıcı ELM OBD2
DTC raporu
Seçilen marka: Opel
P0123
Ham kod: 0123
Durum: Bekliyor
Gaz kelebeği konumu (TP) anahtarı A/gaz pedalı konumu (APP) anahtarı A - yüksek giriş
P0301
Ham kod: 0301
Durum: Onaylı
Silindir 1 - tekleme algılandı
P1693
Ham kod: 1693
Durum: Onaylı
Turbo Şarj Kontrol Devresi Arızası
Takometre Devresi Düşük Gerilimi - Bu GM Kontrol Motoru Işık Koduyla İlgili Yardım İçin Otomotiv Devre Testi hakkındaki Makalemizi Okuyun; Takometre Devresi Alçak Gerilim
Gaz pedalı ve gaz kelebeği ile ilgili hatalar ecu ile alakalı olabilir,başıma geldiği için tecrübe ettim ancak kelebeği temizlettirdiyseniz bazen temizlikten sonra randımanlı çalışmıyor,parçanında ömrü dolmuş olabilir,14 yaşında bir araç için normal
P0301 için buji ve ateşleme bobini kontrol edilmeli,silindir üst kapağı sökülmeden erime veya kurumlaşma olup olmadığını cihazla tespit edebilen yerler var,deneme yanılma ile birçok parçanızı boş yere değiştirmeyin,aracınızıda herhangi bir tamirciye götürmeyin,opelden gerçekten anlayan yetkili serviste çalışıp özel servis açan bir usta bulun,özellikle elektrik ve elektronik konularında eğer istanbula gelebilirseniz topkapı sanayi sitesinde gm garage Levent ustayı tavsiye ederim.
