opel corsa twinport active nin bu sorununu hiçbir servis çözemiyor
alpago343434
17 Ağu 2022
Merhaba arkadaşlar. size 4 yıldır hiç bir yetkili opel servisinin çözemediği bir sorunumuzdan bahsedeceğim. aracımız 2011 model opel corsa twinport active benzinli otomatik vites. Araçtaki sıkıntı görselde eklediğim işaret çıkıyor ve gaz pedalına bastığımız halde araba gitmiyor yada çok çok yavaş gidiyor. Bu sorunla ilgili istanbul anadolu yakasında bir çok opel yetkili servis gittik. bir tanesi pedal dan oluyor deyip pedalı değiştirdi, sorun yine devam etti. 2 ay önce bir servis bujiler ve ateşleme bobinini 1970 tl değiştirdi yine sorum devam ediyor. Daha önce yine birşeyi değişti ama tam hatırlamıyorum yine aynı sorun devam ediyor. Bununla ilgili bu araçlarda çok sorun yaşayanlar olmuş. Çok kişi bende de oldu dedi. Bazı arkadaşlar Partikül doluysa veriyor o hata diyor. bazısı yakıt deposu değişirse düzelir diyor. Ama sonuç hiç yok malesef. Kimse bunun çözümü bilmiyor yapamıyor. Vallahi yorulduk artık.
Benzinli araçta partikül sorunu olacağını düşünmüyorum. Yakıt Filtre temizleyici atıp denediniz mi ? Eğer kullandığınız yakıt kötüyse ki bu genelde benzinde çok sık raslanılan bir durum değildir ama dizellerde daha sıktır. Yakıtla ilgili olarak bir durum söz konusu olma ihtimali yüksek.
2. Seçenek Şanzıman. Sorun çıkartıyor olabilir.
Zaten ışığın anlamına detaylı bakılırsa sorunun yakıt yada şanzımandan olacağını anlamaları gerekiyor.
Ekli dosyayı görüntüle 30416
Yakıt devamlı düzenli aynı markadan alınıyor. Onla ilgili bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Şanzuman olabilir ama işte ona da bir çok yetkili servise gitti birşey bulamıyorlar. saçma sapan şeyleri değiştiriyorlar. bilgisayara sokuyorlar yine sonuç yok
Aracı açtığında insp 1 2 3 4 rakamların dan çıkan varmı kontrol et buraya yaz
Ve bu arada servis arıza ışığı ile aynı anda motor arıza ışığı da yanıyor ise o araç ecusuna kesinlikle hata kodu kaydeder. Arıza kodunu görmüyorum diyen ustaya bende selam söyle. Öyle saçma iş olmaz. Sağlam bir cihazı olan ustaya getir muhakkak
Tepkiler: cenk artem
belki bir sensör görevini tam yapmadığı için aracın hareketi yavaşlıyor bile olabilir. geçmiş olsun. her denileni yapmak yerine her denileni önce iyi bir araştırmak yararınıza olacaktır.
topkapıda GM Opel Garage Levent ustaya göstermeni tavsiye ederim. Telefon 0532 307 77 71
araştırmadık yapılmadık şey kalmadı. yetkili opel servislerine götürüyoruz onlarında bir halt yaptığı yok saçöa salak parçaları değiştiriip para lama derdındeler
