Opel Corsa D 1.3 Dizel Aracımda Göstergedeki Uyarı! :(
Mert Bahadır
10 Ocak 2015
2012 Model Dizel Opel Corsa Aracımda bugün kısa mesafeli gezintilerden sonra araba üzerinde anahtar işareti olan uyarı ışığı aldım :( Kendim çok titiz ve dikkatli birisiyimdir. Aracı alalı 1.5 sene oldu ve 30 bin bakımını servisinde 45 bin bakımı ve 60 bin bakımını özel serviste yaptırdım. 60 bin bakımını 55 binde yaptım.60 Bin bakımı için Tüm parçaları orjinal kendim aldım ama yağ filtresi uygun olmadı onun yerine Fiat yetkili servisindeki arkadaşım Fiat'larda kullanılan aynı yağ filtresini kullandı. Aracım şuan 55500 de henüz bakım yapılalı 500 km oldu! Aracı aldı alalı ilk defa böyle bir durum başıma geliyor. Bulunduğum yerde Tech 2 cihazı yok servis bana 100 km uzaklıkta. Resim ektedir bilgisi olan arkadaşım yardımcı olursa çok sevinirim. Saygılarımla
    92.9 KB · Görüntüleme: 56
mehmetcan
07-Antalya
7 Ara 2009
Sürekli mi yanıyor yoksa hareket ettikten kısa bir süre sonramı yanıyor
mobil gönderi hatalar için affola...
beyaz guvercin
3 Haz 2008
1.3 lerde genelde ısıtma bujisinden hata veriyor
abulut
26 Tem 2016
ısıtma bujisi büyük ihtimal.2009 model 88 binde başımıza geldi. Aracı çalıştırmadan önce tüm ışıkların yanmasını 3-4 kez bekleyin.Yani 3-4 kez kontak aç kapa yapın.Bir ihtimal o ışık yanmayabilir seyir halinde.Fakat bujilerin değişmesi gerek.
Mert Bahadır
10 Ocak 2015
Bugün arkadaş kontak açar açmaz aracın motoru sıcak iken çalıştırdı ondan mı oldu acaba yoksa kızdırma Bujisi ömrü bu kadar mı acaba
badwet
14 May 2013
Benimde o kilometrelerde buji arızalanmıştı.normal.eğer buji arızasıysa değiştirirken çok dikkatli olun kırılması sıkıntı.
oktay78
17 Eyl 2016
iyi geceler mert kardeş araç hareket hağlinde bu ikaz lambası yandığında araçın 3000 deviri geçmiyorsa arızayı hiç bir yerde arama gaz potansiyel metredir. bu lamba yandiğinda hareket hağlınde iken müsait bir yere çek motoru stop et sonra tekrar çalıştır 1 kaç km sonra tekrar yanacak belki hiç yanımıyacak yada bi kaç gün sonra yine yanacak o sarı lamba bi kaç nedeni var gaz pedalı ve üzerindeki potansiyelmetre ,kablolardan ve en kötüsü beyin tamirine kadar gidebilir banada beyin tamir olcak dediler ama ben kendim çözdüm iki aydırda yanmadı hiç bu lamba ama ilerde tekrar verirmi bu arıza bilmiyorum. ben söyle bişey yaptım bizzat kendim gaz pedalını söktüm iki vida tutuyor zaten üzerinde gaz pedalı ile bütünleşik gaz pozizyonmetre var dikatlice açıp üst kapaği açıp temizledim sinyalleri daha sıtabil göndermesi için hafiftende iletkenlik sağlasın diye yağladım ama çok çok az en son gaz pedalına gelen kablo ve giriş soketini temizleyip iletkenliği artırmak için onuda yağlayıp temizledim ve yerine montajını gerçekleştirdim şimdi çok şükür bir sıkıntı olmuyor elin yatkınsa deneyebilirsin sorunu çözemessen
Mert Bahadır
10 Ocak 2015
Bugün sanayide Aracın beyninden arıza simgesini sildirdim. Oradaki abi 3 Nolu Kızdırma bujisini değişmesi gerektiğini söyledi. Araştırmalarıma göre tek olarak değiştirende var 4'ünü birden değiştirende var. Sanırım en sağlıklısı 4'ünü değiştirmek olacak! Peki Beru ve Bosch marka var hangisi daha iyidir bilgisi olan arkadaşım varsa paylaşabilir mi? Aracım Motoru A13DTC. Saygılarımla.
mehmetcan
07-Antalya
7 Ara 2009
Bana kalırsa tek değiştirin ama diğer üçünüde ustaya söktürür tekrar takın,en azından kaynama olayını kaldırırsınız ortadan
