Opel Astra Sedan'cıların SAYFASI
Benzinli mi dizel mi kullanıyorsunuz?
  • Kullanılan toplam oy
    35
  • Anket kapatılmış .
Arkadaşlar pazar günü otobanda passat 2.0 dizelle kapıştık. 200/220 gördüm ilk defa bu süratlere çıktım bu araba ile bence gayet güçlüydü. Yani bir 1.6 araca göre son derece agresifti bazen firen yapıp yavaşlıyor sonra tekrar hızlanıyorduk. Müthiş bir adrenalin oluyor ama genede riskli. Yanlız şunu söyleyebilirim arabanın yol tutusu mükemmel iyiki sedan almışım.
araçlarımız iyidir... ama sürat te felakettir bunu unutmyın
emniyet kemerini alışkanlık haline getirmek lazım. bir türlü beceremiyorum şehir içinde.. oysa kemersiz yastıklar açılmıyor..
Arkadaşlar merhaba.Bende yaklaşık bir ay önce siyah elegans donanımlı 2010 model Astra edan aldım. Yirmi gün önce brc marka lpg taktırdım.Bir sıkıntım var ama lpg'den mi kaynaklı onuda bilmiyorum.Aracı bazen 1.vitesteyken stop ettiriyorum.(araca yeni alışıyor olmamdan dolayı heralde).Araç stop ettikten sonra tekrar tek marşta çalışmıyor.İkinci yada üçüncü marşta çalışıyor o da biraz uzun bastıktan sonra çalışıyor ancak.Çalıştıktan sonra da kısa bir süre düzensiz çalıştıktan sonra düzeliyor ancak.Benzer bir durumla karşılaşanınız varmı.Şimdiden teşekkürler....
Enjektörlerinizden biri tam kapanmıyor. Aşırı Zengin karışım oluşunca daha kolay stop eder. Sonra emme manifoldunuz lpg ile dolduğu için boğulma denilen hadise meydana geldiğinden ilk marşta almıyor ve karışım dengelenene kadar sorunlu gidiyorsunuz. Yüksek hızda ise sorunsuzdur aracınız.
Bu problemi çözdürün zira zengin karışım motoru yer bitirir..
Arkadaşlar aşağıdaki mesajımı iyi okuyun ve yüksek model benzinli arabalarınıza LPG taktırmayın. Opel LPG takılacak araçları ayrı bir bantta özel üretiyor. Farklı çelik kullanıyor ki motor ölmesin. Kendisi de bunu sitesinde yazıyor. Önce okuyun sonra aşağıda opelin kendi linkinden dediklerimi görün.
Açıkçası, honda, ford ve mazdanın hiçbirine, opelin ise 2005 model üzerindekine LPG takmamak lazım. Ben dizel opelim haricindeki benzinli 2008 model corsa aracıma taktırmadım. Üstelik benim için ücretsiz birşey olmasına rağmen tercih etmedim. Çünkü 2005 ten sonraki opellerde de LPG kullanılması halinde aynı Ford araçlardaki gibi VSR (valve seat recession) arızası yani motor hasarı ihtimali çok yüksek. Bunun sebebi motor teknolojisinde bir değişiklik yapılmış olması..
İnsanları bu konuda uyarmadan LPG montajı yapan bilgisiz ve sorumsuz kişiler hemen konuyu bir tartışma ortamına çekmesinler diye söylediklerimi kanıtlamak için aşağıdaki linki veriyorum. İngilizce ya da almanca bilmiyorsanız kısaca tercüme edeyim...
Bu link Opelin kendi özel araç ürettiğ bir tesisin bilgilendirme kısmı. Yani girince göreceksiniz ki sayfa opele ait. Bilgi notunun sonuna doğru diyor ki :
"LPG does not have the cooling and lubricating properties of a liquid fuel; the inlet and outlet valves and the valves seats in the engine are specially hardened and therefore specifically designed for the higher stress to which they are subjected in LPG operation.
Yani "LPG 'li araçlarımızı özellikle sertleştirilmiş - güçlendirilmiş motor süpap yatakları ile üretiyoruz ki LPG ile ortaya çıkan yüksek strese dayanabilsinler"
Bu ne demek? yani siz benzinli bir opel alır LPG takarsanız motorunuz LPG stresine dayanamaz.
Tabi ben bunu yazdıktan sonra Arabayı üreten bunu demiş olsa bile, "Aga biz taktık bişey olmuyo , araba 15 kuruş yakıyo benzinden iyi gidiyooo diyenler olacak mutlaka.....":confused:
İşte linki aşağıda. inanmayan ve yabancı dili olmayan arkadaşlar tercüme ettirebilir...
http://www.opel-osv.de/Titel__Opel_L...S/Inhalte.aspx
Uyarınız için teşekkür ederim.Cumartesi ustanın yanına gidip tekrar bir lpg ayarı yapmasını isteyecem.Bunın dışında aracın lpg'de motor hasarı vermesi konusunda açıkcası bilgi sahibi değilim.Daha önce böyle bişey duymamıştım.Madem böyle yetkili servisler neden anlaşma yapıpta landi marka lpg montajı yapıyorlar şaşırtıcı doğrusu.Ben taktırdım artık yapacak bişey yok.Zaten çok uzun süre binmeye niyetim yok.üç yıl kadar biner satarım.İnşallah bu süre içinde bir sorun çıkarmaz.
