Opel Astra J Geçmeyen Rolanti Sorunu
aytug741
27 Ağu 2024
Selamlar aracımda geçmeyen rolanti titremesi var devir sabit ancak soğuk başlangıçta araba çok sert çalışıyor değişen tüm parçalar fotoğrafta mevcut(araç sandık motorlu 8bin km) lütfen yardım🙏🏻🙏🏻IMG_0166.webp
Merhaba, bujiler ateşleme bobinleri ve motor üst kapağında hava kaçağı varmı bir bakın elinizle motor yağ kapağını çıkardığınızda özellikle ilk çalışmada hafif vakum yapar eğer hava kaçağı varsa bunun dışında sorun varsa ehli bir ustaya göstermeniz lazım ve sisteme bağlatıp hata koduna bir baktırın.
Merhabalar cevabınız için teşekkürler bilgisayara bağlandı hava kaçağı vs yok tüm değerler normal gözüküyor motor sandık olduğu için daha 8 bin kmde buji bobin veya enjektörler sorun yapmaz diye düsünüyorum yapma ihtimali var mı sizce
benim aracım BMW geçenlerde benzer sorun yaşadık ama bu sorun bende ara sıra yapıyordu düzeliyordu ilk başta yazılımdan sandık sonra motor üst kapağından hava kaçağını tespit ettik vs sonrasında bujiler ve ateşleme bobinlerini kontrol ettik.Bujiler kötüydü ve bobinde 1 adet sorunlu bobin çıkmıştı. Turbo varsa ve sorun tespit edilemiyorsa üst kapaktan kaçak olma ihtimali yüksek, Motor yeni mi ? yeni mi yaptırdınız orasını kaçırdım sanırım.
aynen hocam motor yeni o yüzden motordan kaynaklı olduğunu çok sanmıyorum ama değişmeyen bişey de kalmadı hayattan bıktırdı şu arıza😂
Maslak Atatürk Otosanayi girişinde ehli bir usta var yolunuz düşerse hemen üst girişte büyük bir opel servisi ona gösterin derim
Tamamdır çok teşekkür ederim cevaplarınız için
Tepkiler: OKANCAANNN
