Oksijen sensörü
Kubilay07
4 Tem 2019
İyi akşamlar aracım 1.4turbo astra j katalizör boş ve arıza ışığı yakıyor oksijen sensörü konum 2 ,ben alttaki sensörü değiştirirsem arıza ışığım yanmaya devam eder mi? Ayrıca şu an yakıt çok fazla gibi 1 depo benzinle 550/570 km anca gidiyor ş.arası sensör arızasından dolayı mı yakıt fazla yakıyor,alttaki değerler aracıma ait.
katı yaptırman lazım zaten 2. sensör sonsuz gösterir bu voltajda yakıtta fark edilir şekilde düşer ve aracın alt devirleri canlanır
Teşekkür ederim yani sensörde sıkıntı yok kat olsa görevini yerine getirecek öyle mi
Evet katı taktırın yoksa sensor bozulur
Tepkiler: Kubilay07
Bu telli olanlardan alıp taktırsam randıman verir mi peki orijinali çok pahalı ayrıca manifold çatlatıyor, egzozcu telli olanlar daha rahat egzoz gazı geçiriyor sıcak gaz manifolda zarar vermez gibisinden bişey söylemişti.
Tıkanırsa zararı olur araç aşırı zengin atar sa zararı olur aşırı fakirde kat erir eğer ki sorun çıkarıyorsa araçta farkli yerde sorun var demek
Kati direk dolduran yerler var biriyle iletişim kurup garanti isteyip yaptırın bu şekilde muayenedende kalır zaten
Evet lovato obd II var üzerinde lpg sevmem ama tam uyumlu diye aldandım bana sonuçları ağır oldu manifold katalizör ve ardından gelen ayarsız lpg sorunları.1 yıldır benzinde kullanıyorum bu katalizör işini çözersem içim rahat edecek teşekkür ederim zaman ayırdığın için.
