2009 Opel Corsa oksijen sensörü
Geko59
23 May 2020
İyi günler arkadaşlar aracımda arıza lambası yakmıştı bilgisayara bağlandığında oksijen sensörü kodu gösterdi o şekilde bir süre kullandım bir zaman sonra araç gaz yememe tekleme gibi sorun çıkardı bi ustaya gittiğimde katalizör üstündeki oksijen sensörü soket söktü 1 gün kullandım gaz yememe tekleme ortadan kalktı ve ertesi gün sensörü değiştirdik arızayı sildik tekleme gaz yememe olayı çözüldü ancak tekrar ışık yaktı iş durumundan dolayı başka bir ustaya gittim diğer sensörü de değişmesi lazım dedi değiştirdik ama ışık tekrar yaktı iki oksijen sensörü değiştirmeme rağmen ama söndürdükten sonra arıza lambası tekrar yakıyor bilgisi olan Opel kullanıcısı yardımcı olabilir mi?
byburcx
8 May 2020
Sensörleri değiştirdikten sonra ki arıza ışığında tekrar cihaza bağlayarak yeni arızanın ne olduğuna baktırdınız mı? O ekranda çıkan arıza ışığının aynısı MAF sensöründe de yanıyor bilginiz olsun. Astra G aracımda boğaz kelebeği hortumu aracı aldığımda yarıkmış, alüminyum ve yanmaz bant ile onarmaya çalışmışlar ama başaramamışlar. Bir gün yokuş çıkarken aracımda plastik kokusu farkettim ve ekranda ki uyarı ışığını gördüm. Evin önüne vardım kaputu kaldırdığımda Boğaz Kelebeği Hortumunun oturmalı yuvasından çıktığını boğazın yarısının dışarıdan hava aldığını kalan yarısınında hava filtresinden hava akışı sağladığını gördüm. İnternette yaptığım araştırmada MAF Sensörünün motora giren havayı tam ölçemediği için motor işareti yaktığını öğrendim. Yeni aldığım Boğaz Kelebeği Hortumunun montajını kendim yaptım yanlış hatırlamıyorsam 5 KM yol gittim ve arıza ışığı kendine kendine söndü.
Geko59
23 May 2020
Evet tekrar bağlattığımda oksijen sensörü olarak çıktı hata kodu başka bir ustaya götürdüğümde yağ müşirinde bir yağ kaçağı ve kablosu üzerinden tesisata ve beyine yürümüş olabilir dedi beyin soketini söktü oradan da yağ damlaları vardı ulaşabildiği yerleri temizledi ama tekrar yakabilir dedi ve yaktıda şuan arabada hiç bir sıkıntı yok sadece ışık yanıyor beyin arızası olayı kesimidir acaba yağı bulan usta ben sana kesin beyin içine girmiştir arızalıdır diyemem de dedi sizce başka yerlerde arama gerek varmı arızayı ?
byburcx
8 May 2020
Arıza tespitte gene aynı arızayı verdiyse muhtemelen bahsi geçen sorundan kaynaklıdır. Çünkü dediğim sıkıntılardan olsa arıza tespit cihazında yazardı. İnan hiçbir usta net bir şekilde kardeşim bu sıkıntı şu yüzden diyemiyor. Mesela aracımda tekleme var diye gidiyorum bir usta kompresyon testi yapmaya kalkıyor silindirlerden biri çalışmıyordur diyor, bir usta ateşleme sistemindendir diyor bujileri değiştirelim diyor, birine gidiyorum bobin arızalıdır değiştirelim diyor. Cidden sorunun kaynağını direk tespit eden daha 1-2 usta anca gördüm. Siz mevcut arıza üzerinden sorun tespitine devam edin. Yağ kaçağını bulup sorunu hallettirin, eliniz yatkınsa beyni siz temizleyip takın paranız gitmesin.
Geko59
23 May 2020
Yağ kaçağı giderildi ama yağın gittiği yerler tesisat beyin oralara girdiyse ustanın dediği beyin tesisat komple değişmesi lazım gibi konuştu o da maliyeti yüksek gerek yok şuan ışık dışında sıkıntısı yok arabanın kullanıyorum da beyin temizleme olayında kolay açılan bi beyin değilmiş sanırım benim derdim yağ kaçağı tesadüf müdür başka biterse daha arıtım mı arızayı diye düşünmüştümde neyse yapacak birşey yok
