ne oldu anlamadım
ismail_budak
30 Kas 2006
biraz önce eve geliyordum trafik sıkıştı yol aşşa boşta vites yavaş yavaş ilerliyoduk hız 15 km falan.birdenbire yag ve akü lambası yandı saga çekim dedim direksiyonda sertleşmişti neyse saga yanaştım stop ettim allahtan yavaş gidiyoduk.araba karterden yag sızdırıyodu acaba yagmı akıttı dedm altına baktım yola baktım bişey yok.tekrar çalıştırdım düzeldi ne olmuş olabilir sadece yağ ve akü ışıgı yandı direksiyon hidrolikten çıktı...
kardeş senınkı elektrıklı dıreksıyon degıl hıdrolık pompalı dıreksıyon motor durması lazım dıreksıyonun sertlesmesı ıcın!!! ki onun ıcınde dınamo kayısının kopması lazım??
oldu ama belki mtorda durmuştur radyo açık oldugu için duymadım radyoyu kapatmakta aklıma gemedi panik oldum fren tutmıcak diye.motor stop etmişte olabilir.ama neden öyle bişey yaparki yag ve akü lambası yandı.bi zorlanmada olmadı yakıttan pislik geldi falan diyim.
öyle olur kardeş, tum lambalar yanmaz kontagı ılk actıgındakı gıbı olmaz.. hareket halınde ıkın bı sorun olupta kendılıgınden stop eden motorda dedıgın lambalar yanar. bence makıneye baglat o arıza yuzde 99 beyıne kayıt edıldı.. benzın pompası bı anlık kesıklık yapmıs oalbılır dıyecem ancak lpg lı sanırım senın arac.. bırdaha yaparsa makınaya baglat
peki aynı şeyi yüksek hızda giderken yapma ihtimali varmı yaparsa ne olacak düşünsene 60 la 100 le giderken motorun durdunu.evet lpgli sabah fullemiştim depoyu
birsey olmaz abiii frenın şişmesi için en az 2 pedal hakkın var. dıreksıyona gelınce zaten o hızda dıreksıyon fazla sert olmaz ısını gene görusun.. benım arabam egr bozdugunda 100 le gıderken cok stop ettı:D kasabın evınde et olmaz hesabı bende 1 hafta degısemedım ısten gucten..:D
Musa YILDIZ senin kasba iki eklentide ben yapayım.
1-Mum dibine ışık vermez.
2-Terzi kendi söküğünü dikemezmiş senin ki de böyle olmuş. Bu senin işin olduğundan önemsememişsin.:alkis:
senin arabanın o anda stop etmedğinden eminmisin?
gokalp' Alıntı:
bence etmıste farkında degıl cunkı sarj lambası yanmış tamamda yaglambasıda yanmıs bunlar motorun stop ettgını gösterırı + dıreksıyonun sertlesmesı ıcın motorun stop etmesı lazım yada kayısın kopması lazımkı tekrar calısınca hersey duzelmiş
kurt.ibrahim' Alıntı:
evet aynen öyle oldu kendı işim oldugundan önemsememdım öyle kullandım..:D
