Araç stop etmiş şarj ve yağ lambaları o yüzden yanmış . bence endişeli bir durum değil. motor stop edince haliyle dreksiyon da sertleşir. Önemli bir olay yok. stop etmesinin nedeni nedir ona bakmak gerekir..
ewet donma tehlikesi olduğu için size uyarı veriyor onun için menü değişiyor..birde senin aracın kesinlikle stop etmiştir.rolenti ayarlayıcıyı temizletsen iyi olurismail_budak' Alıntı:bide şey oluyo 1 haftadır ben yol bilgisayarını başka bişeye ayarlıyorum mesela yakıt tüketimine ama kendi otomatik oust temp 3 derece YANİ DIŞARININ SICAKLIGINI GÖSTEREN YERE GELİYOR AMA 3 YANIP SÖNÜYO SÜREKLİ.ÇALIŞTIRIYORUM YAKIT TÜKETİMİNE ALIYORUM AZ BİŞEY GİTTİKKTEN SONRA YİNE SICAKLIK GÖSTERİYO BU NORMALMİ HAVA SOGUK OLDUGU İÇİNMİ UYARIYOR BENİ
inşallah rolanti ayarlayıcıdandır o olaydan 1 gün öncede giderken gaza yüklendim yemedi sıçradı araba sonra benzine geçti.ben başka bişeyden korkuyorum şu egr valfi falan varmışya...bi o sorun çıkmadı zaten oda çıkarsa tamam sorunlu olmayan yeri kalmayacak arabanınsetapxxx' Alıntı:ewet donma tehlikesi olduğu için size uyarı veriyor onun için menü değişiyor..birde senin aracın kesinlikle stop etmiştir.rolenti ayarlayıcıyı temizletsen iyi olur
ben 15o ile giderken stop ettim gerçi direksiyon fazla sertleşmedi saga çektim.Baktım bişey yok tekrar çalıştırdım arıza lambası yanıyor.düzce servise soktum bişey çıkmadı lamba sondu.Eksentirik senörü ile krank sensörü dediler.Bunlae degişeli (1)ay kadar olmuştu.Ama bence 2 side sorun çıkmadı.Buji ve Buji kabloları çünkü araba lpg lı ateşleme düzensiz oluyorsa stop ediyor.Sen baktır bujilere kablosuna birde ateşleme bobinine...Bunları sanırım cihaz okumuyor ki hata vermedi..(buji,kablolarını)ismail_budak' Alıntı:peki aynı şeyi yüksek hızda giderken yapma ihtimali varmı yaparsa ne olacak düşünsene 60 la 100 le giderken motorun durdunu.evet lpgli sabah fullemiştim depoyu
setap senin yazılarını özellikle okuyorum paylaşımların için tşk.ler donma tehlikesinden kasıt ne araçın neresi donacak suyundan başka.Bende bilgisayarli bir arac daha vardı ondan öyle bişey olmazdı.Neyle kapanırsa o çıkardı.Aynı sorun bende de var da..Ama bazen de normal çalışlıyor..setapxxx' Alıntı:ewet donma tehlikesi olduğu için size uyarı veriyor onun için menü değişiyor..birde senin aracın kesinlikle stop etmiştir.rolenti ayarlayıcıyı temizletsen iyi olur
benim arıza lambası hep yanıyor sönüyor zaten kafasına göre takılıyor lpg yi taktından 2 ay sonra yanmaya başladı zaten o yandıgıyla duruyo.oksijen sensörü hatası veriyodu 1 kere baglattım cihaza.öyle duruyo sanmıyorumki hatasız dertsiz opel olsun.....irfan_1' Alıntı:ben 15o ile giderken stop ettim gerçi direksiyon fazla sertleşmedi saga çektim.Baktım bişey yok tekrar çalıştırdım arıza lambası yanıyor.düzce servise soktum bişey çıkmadı lamba sondu.Eksentirik senörü ile krank sensörü dediler.Bunlae degişeli (1)ay kadar olmuştu.Ama bence 2 side sorun çıkmadı.Buji ve Buji kabloları çünkü araba lpg lı ateşleme düzensiz oluyorsa stop ediyor.Sen baktır bujilere kablosuna birde ateşleme bobinine...Bunları sanırım cihaz okumuyor ki hata vermedi..(buji,kablolarını)
arkadaşım lpg li sistemler çok ilginç zengin fakir karışım olayı var onu ayarlattır ve arabanın ateşleme sistemine baktır gerekirse kabloları ve bujileri degiştir.Lpg de ateşlemenin mükemmele yakın olması gerekiyor. Yoksa sürekli dert lpg de aynı opel ler gibiismail_budak' Alıntı:benim arıza lambası hep yanıyor sönüyor zaten kafasına göre takılıyor lpg yi taktından 2 ay sonra yanmaya başladı zaten o yandıgıyla duruyo.oksijen sensörü hatası veriyodu 1 kere baglattım cihaza.öyle duruyo sanmıyorumki hatasız dertsiz opel olsun.....
bujiler altı ay önce degişti...dün göstermiş babam filitreye pislik gelmiş demiş adam hava tutmuş temizlemil bakalım ne olacakirfan_1' Alıntı:arkadaşım lpg li sistemler çok ilginç zengin fakir karışım olayı var onu ayarlattır ve arabanın ateşleme sistemine baktır gerekirse kabloları ve bujileri degiştir.Lpg de ateşlemenin mükemmele yakın olması gerekiyor. Yoksa sürekli dert lpg de aynı opel ler gibi
hava sıcaklığı 4 derece ve altına düştüğünde yolda buzlanma olabileceğiniirfan_1' Alıntı:setap senin yazılarını özellikle okuyorum paylaşımların için tşk.ler donma tehlikesinden kasıt ne araçın neresi donacak suyundan başka.Bende bilgisayarli bir arac daha vardı ondan öyle bişey olmazdı.Neyle kapanırsa o çıkardı.Aynı sorun bende de var da..Ama bazen de normal çalışlıyor..
Bu opelleri anlamak için kafayımı yemek gerekiyor anlamadım.Bu opellerin saglamı yok mu?Hepsinde bir dert var.ortak dert yok..dersiz opeli olanlar lütfen yazsında bilelim..
