MOTORDAN GELEN UĞULTU SESİ
Ynt: MOTORDAN GELEN UĞULTU SESİ
Sesin turbo dan gelmesi ile normal turbo sesi arasında fark var. Normal turbo sesi hafif ıslık şeklinde olur. Jet motorlarını düşünün. Ben kendi aracımda nissan silvia daki gibi bir turbo sesini hiç duymadım. O araçta bariz jet türbini gibi ses gelirdi yüklediğiniz zaman. Uğultu ise hiç bir normal turbo da duymadım açıkcası. Servisin sözüne gelince bazılarını tenzih ederim ama normal demedikleri tek birşey yokki. Araba 3 tekerli gelse ona bile bu modeller böyle normal derler. Adam gibi işinin ehli bir ustaya gösterin dinletin. Müdahale ettirmeyin ama dinletin bakalım ne diyecek.
Ben boyle bir ses duymuyorum araci 2.5 aylik ne sesiymis bu bence servisi sikistirin adam gibi kontrol etsinler
aracı park ederken bıle ara gazlarda duyuyorum bu sesi gaza bas bırak uvvvv diye ugultu sesi.az once denedim yokuş aşağı gaz vermeden viteste salladımda aracı ses yok.boyle bır ses suana kadar kımseyı rahatsız etmedıyse bendekı ses teyp sesi yokken ara gazlarda duyulmayacak gibi degıl,eger bu ses diger araclarda yoksa gercekten bende problem var demektır.mart ayında ıstanbula gelcem olmadı aracı odak servıse goturcem yoksa burada bır kac kısıyı dovecem
attalos07 link' Alıntı:
Alıntıladığım iletinizdeki kırmızı ile belirttiğim cümlelerinize istinaden, bu sesin Turbo'nun hava tahliyesi yaparken çıkardığı ses olduğu anlaşılıyor.
Bu ses benim aracımda da mevcut ve muhtemelen ayağınızı gazdan çektiğinizde Turbo içerisinde biriken havayı tahliye eden Dump Valve bu sesi çıkarıyor.
Eğer çok abartılı ve aşırı dikkat çekecek bir ses değilse Dump Valve'in böyle bir ses çıkarması servisin de söylediği gibi normal bir durum.
MeRt link' Alıntı:
mert çoook çoook sağol içime su serptin servisten daha mantıklı ve güzel anlattın yanı bu sorun aynen senınde yorumladığın gibi olmakta sıkıntı yaratacak bir durum değilse çok rahatladım. m34444 m34444 m34444
Rica ederim.  :)
Dediğim gibi muhtemelen aracınızdan çıkan bu sesin nedeni hava tahliyesi yapan Dump Valve.
Araçlarımızdaki Dump Valve Turbo içerisindeki ısınmış havayı tahliye etmeyi ve taze havanın içeri girmesini sağlar. Ayrıca turbo pervanesinin hızının yavaşlamasını önleyerek içerideki basıncın düşmesini de önler.
Kısacası bu ses aracınıza zarar vermekten çok yarar sağlar.  :)
Sizinde söylediğiniz gibi sadece ayağınızı gazdan çektiğinizde bu ses ortaya çıkıyorsa aracınız turbo içerisindeki havayı sağlıklı bir şekilde tahliye edebiliyor demektir.  :)
aynen öyle kardeşim ayağımı gazdan çekince aynı kurt uluması gibi bir ses çıkmakta  :) uuuuuuuuvvvvvvvvv diye araç ısınınca başlıyor bu ses soğukken ses yok
:)  Dv sesini inceleyelim. Mutlaka gazı bıraktığınız, boşalttığınız anda gelecek. Gaza basarken bu sesi duymamanız gerekli. Gelmesi gereken ses ise tısss tıssss şeklinde olacak. Bu ses uvuvuvvv uvuvuvvv şeklinde ise dump valve de sorun var. Sıkışma yapıyordur. Yok tıslama gaza basarkende hafif hafif geliyorsa yine sorun vardır dv tam kapatmayıp kaçırıyordur. Ayrıca 1.3 de dv var mı tam bilemiyorum.  Siz sesi bize dinletebilirseniz, video ya çekebilirseniz çok daha iyi olacak :)
Dv normalde sıcak-soğuk motor farketmeksizin geri basıncı boşaltmalı.
Emre abi'nin de söylediği gibi Dump Valve hem soğuk hem sıcak motorda havayı tahliye ediyor olmalı.  ::)
Ses yüzde yüz aynı olmayacaktır, sizin aracınızdan daha düşük bir ses çıkıyor olabilir ama örnek olması açısından aşağıya eklediğim videodaki sesi incelermisiniz.
Buna benzer bir ses mi geliyor acaba?
Scirocco 2.0l Dump Valve Forge
