Motor kasılma ve tekleme
abdulkadir
22 Şub 2008
Arkadaşlar aracımda garip bi durumlar var yardımcı olursanız sevinirim.
Kalkış yaparken 1. vites ten 2. vitese atmak için debriyaja basıyorum motor sanki stop edecekmiş gibi oluyor. motor sıcakkende yapıyor. birde kalkışlarda aracım titreyerek kalkıyor bu önceden de vardı. biraz gaza fazla basmak gerekiyor.
son olarakta 4.vitesten 3. vitese geçerken veya 3 vitesten 2. vitese düşerken hemen ayağımı debriyajdan çekmiyorum eğer çekersem arabam sarsılıyor sert bi fren yapıyor gibi ama yavaş yavaş debriyajı bırakınca iyi oluyor. birde aracımda gaza basarken ve ayağımı gazdan çekerken sirkeleme yapıyor yani tekleme yapıyor.
debriyaj yukardan kavrıyorsa kalkış titreyerek oluyor ama debriyaj normal kavrıyorsa bujilerden olabilir bi baktır derim
Debriyaj noral kavrıyor. acaba motor kulakları ve takozlarından olabilirmi
debriyaj balatan sorunlu set olarak değiş sorun kalkacak silkeleme ve titreme ondan kaçırmıyor ama silkeliyor yakındada eğer zorlarsan sıyırır ve yolda kalırsın kalmadan ustana git
Nasıl sorunlu oluyor anlayamdım. acaba motor takoz ve kulaklarından kaynaklanabilirmi
bu durum hk. fikri olan yokmu acaba
Debriyaj pedalında sert mi ? Sertse Baskı balata olabilir belki...
Benzer bir sorun bende de vardı. Bobin değişti araba canavar oldu. Benim ustam her 100 binde bir bobin değişimini ısrarla tavsiye ediyor.
Geçmiş olsun.
arkadaş, debriyaj sert ve yukarıda kavramıyorsa. problem yüksek ihtimal ateşleme sisteminde (buji + buji kablolarını değiştir) aracın ok gibi olacaktır....
arkadaşlar anlamadığım bir konu debriyaj balatası bitse motor stop edermi?lütfen emin olmadan yorum yapmayalım, milletin kafası karışmasın..debriyajda sorun olsa aracın vtesleri zor gecer kavrama yukarda olur cekiş düşer..arac 3 ten 2 ye alınca stop etmez motor teklemez..arkadaşım sen servise git senin ataşleme sisteminde sorun var.silindirin birisi muhtemelen calışmıyor...bujı bujı kablosu,bobin, olabilir.ayrıca konuna net yardım istiyorsan aracın modeli motor nosu örneğin (astra g 2000 model 1.6 16v ) yazarsan daha faydalı bilgi alırsın
