Motor gücü düşürüldü
Enes283
1 Eki 2019
Merhaba arkadaşlar, 1ay önce Corsa 1.4opc aldık araç 68binde almadan önce yetkili servise görürdük Bi sıkıntısı yoktu, ama iki hafta önce motor ikaz lambası yanıyor bir süre sonra kendiliğinden sönüyordu, sonraki bikac günde de motor gücü düşürüldü ikaz lambası ve servis lambası birlikte yanıyor hata kodu olarak Code 84 diye bir kod çıkıyor. Geçen hafta özel servise götürdüm gaz pedaliyla ilgili olduğunu söyleyip hatayı sildiler. Şuan aynı problem tekrar çıkmaya başladı bu konuda neler söyleyebilirsiniz tavsiyeleriniz neler olur yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Abi aynı sorun bendede var aynısı yazdıklarınla sen nasıl çözdün
Bikac defa servisin yolunu tutmam gerekti, önce gaz sensörleri değişecek falan dediler ama sensörlerde Bi sıkıntı olmadığını yine kendileri söylediler. Asıl sorun gerçekten de gaz pedalindan kaynaklı. Pedal üzerine uygulanan baskıyla doğru orantılı şekilde arabaya gaz vermiyor. Çözüm olarak pedal değişikliği dediler ama fiyat fazla gelince pedal tamiri yaptırdım 150tlye. Tamir ettiler tamam dediler daha sanayiden çıkmadan tekrar hata verdi geri döndüm tekrar tamir yapıldı ve sorun ortadan kalktı şuan bi sıkıntı yok. Bu sorunun bazı araçlarda havanın soğumasına bağlı olarak ortaya çıktığını söylediler soğuk havada gaz yememeye başlıyormuş bi süre sonra.
Tepkiler: Cemil
Ben inegöldeyim buralarda mekanik olmadığı için pedal yenilememiZ gerekli dediler abi kararsızım pedal tamirin üzerinden ne kadar zaman geçti
2ay oldu diyebilirim. Tamirin garantisi yok demislerdi olursa olur olmazsa değişim olur dediler. Tamirle düzelmezseydi mecburen değişim olacaktı. Parçanın garantisi var değişim olursa herhangi bir sorunda kafanız daha rahat olur. Tercih yine de size kalmış. Bu arada opel özel servisinde yaptırmıştım tamiri.
Çok teşekkürler ilginiz için sağolun abi
Hangi bölgedesiniz tamiri nereye yaptırdınız abi ?
