Merhabalar görüşlerinize ihtiyacım var.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan free82
free82
15 Eki 2006
Selamlar arkadaşlar bir kaç ay oluyor üye olalım fakat işlerden dolayı girmek pek nasip olmadı bunun için özür dilerim hepinizden..Kafama takınlan bir kaç soru var..aracım 2000 model 1.4 astra nb aracı motor soğukken çalıştırıp gaz verdiğimde ses normal fakat ayağımı gazdan çekince sanki tıkırtıya benzer sesler geliyor ses çok fazla değil şöför kapısı açık bir şekilde dışarıya doğru eğilip duyabiliyorum ancak (araç boşta ve çalışır vaziyette hafif gaz vererek)ve 100 kmh hızdan sonra sanki ince bir ıslık sesi geliyor motordan buda çok hafif duyuluyor.aracım 134.000 kmh de motor soğukken hafif sesli ve titreşimli çalışıyor fakat ısınınca ses kesiliyor ses yine aynı ince bir tıkırtı sesi..motorun durumunu neler yaparak öğrenebilirim aşağı yukarı? duman hararet gibi problemler yok..yağ eksiltme gibi birşeyde yok bunlara çok dikkat ederim yağ+yağ filtresi+baskı balata+hava filtresi+balata ve diskleri 2000 khm önce değişti..Görüş ve önerileriniz için Teşekkürler.
kardeş araban yaşlanıyor yavaş yavaş doğal bence
hiç kafana takma bence.ama bir servise göster belki tiriger setinde bozuk bir bilya olabilir.
çok önemli şeyler değil 100.000 den sonra olabilir böyle şeyler.
spaceghost' Alıntı:
bencede sorun olabilir baktırmakta fayda var.
