Marş basmıyor
tamersen06
15 Kas 2011
Merhaba Arkadaşlar,
2001 model 1.6 opel comfortum var. kontağı çevirdiğim zaman tık sesi bile gelmiyor. aküm yeni 2 ay önce mutlu akü aldım. 2 defa çalışmadığından yolda kaldım. kontağı defalarca çevirmeme rağmen ne marşa basıyor ne de başka bir ses geliyor. arza lambası da yanmıyor. 2 defa elktirkçiye çekiciyle arabayı getirdim. elektrikçim ya kontaktan ya da marştan olur diyor ama arıza yapmadan bulamayacağını söyledi. 1-2 saat sonra kendiliğinden düzeliyor. sizce arıza nereden kaynaklanıyor olabilir? teşekkürler
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Kendiliğinden düzelmişse ya bi yerde gevşeklik var yada kontak termiği olabilir.
Bu olay oldugunda aracın diğer elektrikle çalışan ünitelerin durumu ne.
Mesala uzun farları yaktığında normal yanıyormu.
Eger diğer herşey normal çalışıyorsa kontak terminalindendir. Resmi aşagıda.
Eger diğer ünütelerdede voltaj düşüyorsa geride bi gevşeme vardır. Kutub başı bile gevşek olabilir.
tamersen06
15 Kas 2011
Cengiz Bey, arabanın diğer aksamlarının hepsi çalışıyor. kutupbaşları sağlam. ilk sanayiye gittiğimde kontoğa baktıracağım. İnanın arabanın başına giderken hatim indirerek gidiyorum. arızadan 1 saat sonrada kendiliğinden çalışıyor. değerli fikirinizden dolayı teşekkür ederim. iyi çalışmlar
ismail_budak
30 Kas 2006
aynısı benim başıma geldi.evin önünde tık diye çalışıyo iş yerine geliyorum.kapatıyorum.yarım saat sonra bidaha çalıştırıyorum çalışmıyo.benziliğe gidiyorum mazot alıyorum çalışmıyo.6-7 kere deniyorum tık bile demiyo.marş motorunun kömürü değişti sorun düzeldi
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
İmodan olsa ekranda elektronik arıza ışıgı yanıp söner zaten.
Marş motorundan olsa TIK diye röle sesini duyar ama marş basmaz.
Hiç ses yok diyor. TIK röle sesini dahi duymuyorsa kontak terminalindendir.
tamersen06
15 Kas 2011
arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum sağolun, özellikle Cengiz Bey, yorumlarınız gerçekten yol gösterici oldu. korkunun ecele faydası yol en kısa zamanda kontak terminalini tamirinden başlayacağım. teşekkürler
tamersen06
15 Kas 2011
Arıza Giderildi...
merhaba arşkadaşlar daha önce bahsettiğim arıza giderildi. sorun marş motorundaymış... şimdi çok daha güçlü ve kolay çalışıyor... herkese teşeşkür ederim.............
mongolkan
26 Ocak 2012
kesinlikle katılıyorum. kömür bitmiştir. yeni kömür takılınca anında düzeliyor.
