LPG Yağlama Sistemi Kapağında Bulunan Delik Nedir ?
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Arkadaşlar bugün arabamı temizlerken LPG yağı olduğu kapakta o harfinin tam ortasında bir delik vardı bu orjinalde mi var yoksa sonradan mi oldu. Eğer bir sorun ise silikon ile kapatayım onu... Umarım çok önemli birşey değildir
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Forumdanda bir kaç sorun yaşadı iptal önermiştim sıkıntı çıkma di sonrasın da
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Pek anlamadim ama yarın olursa silikon tabancası ile o deliği kapatayım bakalım ne olacak.. Ama berkayda Aynısı varmış demekki sistemi böyle zararlı olsa yine yapsınlar onu da anlamadım..
Muhtemelen hava girişi için yapılmış bir düzenek bence müdahale etmeyiniz. Kaan hocam yağlama sistemini komple iptal edebilirsiniz demiş, kapaktan bahsetmiyor...
06Berkay
18 Şub 2014
Deliği değil direk yağlama sisteminin iptalinden bahsedilmiş, geçen hafta aracımın yağlama sisteminin hortumu yerinden çıktığı için motor hava alıyordu ve dengesiz çalışıyordu bu yüzden direk hortumu körlettim artısı yani aktif olarak kullanmıyorum bu sistemi :) Artısını da eksisini de görmedim aracı alırken hediye olarak takılan bir sistemdi..
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynen sistemi komple iptal edin söktürüp yerlerini körletin
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Bir fark etmediyse böyle olsun sorun olmaz o zaman
Tepkiler: 06Berkay
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Zararı var o sistemin araca manifold kirlenir map sensoru kirlenir sürekli subap üstleri yağ doluyor isterseniz manifoldu söküp bakabilirsiniz bujilerin daha çabuk gider yağ geldiği için
isyew
63-Şanlıurfa
3 Şub 2021
Yağı iptal etsek daha kötü ve zararı olmaz mi sipoplara.. Herkes yağlı sistem daha iyi diyordu. Sen iptal et diyorsun yağı.. Pek anlamadim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hiç te iyi bir şey değil satış politikası onların isterseniz manifoldu söktürüp kendiniz bakin içerisine ve subaplara görürsünüz durumu yağın yanma oranı yüksektir ve manifoldu her yerini deliyorlar aracın fazla dan hava alabiliyor
