LPG Hakkında Mutlaka Okuyun..!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan AseSiNo
AseSiNo
17 Kas 2006
LPG Nedir?Kelime anlamı Likit (Sıvı) Petrol Gazı olan LPG, ülkemizde de yoğun olarak kullanılan alternatif yakıtların başında yer almaktadır.
Bundan böyle Otomotiv Türkiye ekibi olarak siz sürücülerin LPG hakkındaki sorularınızı yanıtlamaya ve kamuoyunda yer alan "LPG tehlikeli bir yakıt mıdır?" sorusuna bu köşemizde yanıt aramaya çalışacağız.
LPG KULLANIMININ FAYDALARI
LPG Yüksek oktan sayısına sahiptir:
Normal benzine ve süper benzine oranla LPG daha yüksek oktan sayısına sahiptir; bu sayede motordaki yanma daha düzenli olur, motorun verimi artar.
LPG; Diğerine oranla motorların daha sessiz çalışmasını sağlar:
Karbüratöre ve enjektöre gaz halinde geldiğinden motor daha sessiz ve titreşimsiz çalışır.
LPG; Motoru temiz tutar ve ömrünü uzatır:
Asit ve karbon artığı bırakmadığından motorun ömrü uzar ve daima rahat çalışır.
LPG; Güvenlidir:
LPG kullanılan araçlardaki donanım ve depolar diğerlerine nazaran çok daha dayanıklı malzemelerden üretildiği için daha güvenlidir.
LPG; Çevre Dostudur:
LPG kullanan araçlar atmosfere daha az miktarda zararlı gaz bırakır. Bu da bizler için solunacak daha temiz bir hava ve daha yeşil bir çevre demektir.
LPG KULLANIMI MOTORA ZARAR VERİR Mİ?
LPG kullanan araçlarda tam tersi otogaz yanma neticesinde motorda asit ve karbon atıkları bırakmadığından motorun ömrünün uzun olmasına yardımcı olur. Silindirdeki yağ filminin yırtılması söz konusu olmadığından motor parçalarının ömrü uzar. Onların harcamaları azalır. Yanmanın tam yanmaya yaklaşması hava kirlenmesinde azalma sağlar. Motor verimi düşmez çünkü benzine oranla LPG daha yüksek oktan sayısına sahiptir. Bu sayede motordaki yanma daha düzeyli olur, motor daha sessiz çalışır ve verimi artar
Her kilogram yakıt başına verdikleri enerji miktarı yüksektir. 1858 kcal/kg havayla çok iyi karıştığından yanmanın verimi yüksektir. Karteldeki yağın incelmesi önlenmiş olacağından kilometresi 2-3 kat artmaktadır. Oktan sayısının yüksek oluşu nedeniyle de vuruntu önlenmiş olur.
Kaynak ; http://www.otomarket.net/Oto-Bilgi/LPG.ASP
kardes paylasım ıcın sagol ama bı kaç sey dısında bı çoguna ben ınanmıyorum. yagı bozmadıgı soylenıyor bıraz o dogru benım fıkrımce .. tesekkurler
sağol paylasımın için
saol paylaşım için
paylaşım için teşekkürler ama kaynak belirtmemişsin?
AseSiNo' Alıntı:
LPG; Güvenlidir:
ben bu maddeler e biraz takıldım;
LPG araçların hep güçten düştüğü kanısı vardır , bu konuda neye inanacagız?
LPG Güvenlidir, denmiş ama hala kapalı otoparklara giremiyorsun, askeri bölgelerde LPG li araclar için uzakta ayrı bir otopark mevcut.
LPG Çevre dostudur, iyi de ışıklarda beklerken eger onümde LPG li bir arac varsa sırf o koku içeri gelmesin diye cam-kalorifer kapatıyorum.emisyon oranları daha düşük olabilir ama o koku hiç hoş değil
pzeronero' Alıntı:
+1 aynen bende katılıyorum bende sırf benim arabamı içeri koku alıyor diyodum. sırf o yüzden arabanın polen filtresini değiştirdim. öndeki araçlardan remen gaz kokusu geliyor sanki çakmak çaksan yanacak gibi.
araç bi sakin titreşimsiz çalışıyo ve az yakıyo ya gerisi umrumda değil benim :)
Benim aracın egzosunu süreklli koklarım yemin ediyorum koku falan yok ... :(
Araç benzine iken resmen kuduruyo ama lpg de ise biraz daha hantal kalıyo malesef ... :rolleyes:
