--lpg geçişleri--
airbus
28 Ara 2007
opelci arkadaşlar,
Enjeksiyonlu lpg sıralı sistem ile ilgili sorum olacaktı.
bildiğiniz gibi ilk marş hep benzin harcıyor belli sürede,
daha sonra otomatik olarak gaza geçiyor fakat bazı araçlarda,
geçiş uzun zaman alıyor yani gaza geç geçiyor..
bu durum neden kaynaklanır ?
opel lerde de bu durum var mı?
k@dir
8 Ağu 2007
kardeş o araca bağlı değildir. eskiden enjeksiyonlu araçlarda eski sistemler taklırdı bu geçiş zamanı lpg-benzin geçiş düğmesinde ayar kısmı vardı ordan yapılabiliyodu. ama şuanda pek bu sistemler kalmadı genel sıralı sistemlere geçildi. sıralı sistemlerdede sistemin markasına göre 2-3 şekilde oluyo. örneğin, bir ısısına göre, geçiş zamanına göre gibi. bunlarda araca ayar yaparken bilgisayar ortamında ayar yapan kişi yapar. bunların geneli 30 dereceye geldiğinde lpg ye geçmesidir. ama bazı ayar yapanlar bunu düşüre veya yükseltebiliyor.
köseleci
20 Eki 2007
genellikle 30 dereceye ayarlı geçişler.çok soğuk havalarda 2-3 km de bile geçiş olmuyor:help: :mad: ısınma sağlanmadığı için lpg li aracımda her ay 50-70 ytl lik benzin kullanıyorum :cry: mecburen.ya 15 C' YE AYARLATACAZ buda motora zarar verebilir diye düşünüyorum.SELAMLAR:good:
mhakkan
5 Mar 2007
evet 5km anca ısınıyo araba. ben de benzinde kullanıyom. aylık 80 ylt .şehir içi 200kmyi geçiyo.
canse89
31 Eki 2007
bende sıralı kullanıyorum.çokta memnunum her sabah 2 km de geçerdi bu sabah çalıştırdığım gibi 2sn içinde geçti araba stop etti.sonra benzine aldım bir süre gittim birrz sonra gaza geçirdim gün içinde eve dönerken aynısını yapmadı.ilginçç.
LAZRAİL61
23 Şub 2007
arkadaşlar ben motor yapan bi usta ile konuştum bu konuyu.lpg motora en çok zararı ilk çalıştırma esnasında soğukken veriyormuş.yani ilk olarak gaz değil de benzinle çalışması motor için çok önemli.motor tam ısınmadan lpg ye geçmek fazla sakıncalı değil.yeter ki ilk çalıştırmayı benzinle yapın.çoğu sıralı sistem de zaten 1dk içinde lpg ye geçiyor diye biliyorum
LND
21 Eki 2006
hava sıcaklıgına göre gecer;)...
bende mesela biraz daha gec gecsin diye 40 dereceye cektim ayarı:)...
hem biraz daha fazla yaglanma olsun hem ilk gecişte zorlanmasın motor diye:D
orhan
17 Şub 2008
aracın motoru belli sıcaklığa gelmeden gaza geçmez.buna bir standart getirmişler.size dost tavsiyesi aracınızın ayarları ile uğraşmayın.
AxarayLiaLp
25 Haz 2007
Anahtarı Cevir Ve Gosterge Panelindeki İsiklar Yaninca Tüp İşiğinin Olduğu Yerdeki Geciş Dugmesine Basili Tut Ve Arabayi Caliştir O zaman Direk Tüpte Calişiyor Araba
utkucay
25 Kas 2007
valla benim toyota direk lpg ile çalışıyor ve öyle kullanıyorum. Yaklaşık 50.000 km oldu motorda hiçbir sorun yok. (sıralı sistem değil)
sıralı sistemlerde lpgye belli bir sıcaklıktan sonra geçmesinin nedeni başkadır.
Bildiğiniz gibi lpg regülatörden geçerek gaz haline dönüşür. Eğer gaz haline dönüşmez ise sıvı halde yakılan lpg'nin bir kısmı eksozdan çiğ olarak atılır. Peki sıralı sistemde direk lpg ile çalışırsa ne olur? Araba zengin karışım yaktığını düşünür ve ecu haritasını değiştirmeye kalkar, rölantiyi düşürür, motor arıza ışığını yakar. Bu yüzden önce motoru gerekli ısıya getirip lpgnin gaz haline dönüşmesini sağlayarak en verimli şekilde yanması sağlanır.
Sonuçta arabada hiçbir aksaklık meydana gelmez. Ama lpg nin sıvı halde yanmasının motora bir zararı yoktur, sadece ecunun ayar değiştirmesine neden olur.
