Kontak anahtari yerine start button yapma
ÇAVDAROĞLU
14 Kas 2008
Yabancı bir forumda resimlerini gördüm ancak elektrik işlerinden pek anlamam fakat forumdaki mahir arkadaşlara belki fikir verebilir.
İngilizcemde çok iyi olmadığı için google translatenin yalancısıyım "This is my start button. It is connected to the ignition via a normal 50A car 12v Relais. The relais is connected to the batterey charging lamp. When the lamp is on, the start switch is live, press the button, and start the car. As soon as the car is started and the battery light goes off (when the alternator is running and charging the batt), the switch is dead, preventing an accidental attemt to start the car when it is allready running (turned the key when the engine is running .. makes a horrid sound
tercümesi:
"Bunu başlangıç düğmesi bulunur. Bu ateşleme için normal 50A araba ile 12v Relais bağlı. Relais batterey lamba şarj bağlı. Zaman lamba açıksa, başlangıç anahtarı, düğmesine basın, canlı ve araç başlayın. En kısa sürede araç ve başlatılır batarya ışığı söner (zaman alternatör çalıştığını ve batt şarj), geçiş, ölü bir kaza denemesi araba zaman allready çalışırken başlatmak için önleme (anahtar döndü zaman motor .. çalışan bir korkunç ses yapar"
Knopf = Switch
LiMa = Alternator
LiMa Kontrollleucht = Battery Lamp
Anlasser = Starter Motor
attachment.php
    21.7 KB · Görüntüleme: 808
    12.5 KB · Görüntüleme: 245
Moderatör tarafında düzenlendi:
iyide güvenlik sistemi ne olacak??? arabaya giren hırsız start tuşuna basıp startlayacakmı :), Lagunalarda da start butonu var fakat anahtarlı yerine kart gibi bişi sokmadan çalışmıyor araç,
Bu sistemde start butonunu anahtar gibi tanıtacagız araca. O zaman her önüne gelen basmazmı bu tuşa :)
bende hemen yapalım demedim forumdaki arkadaşların bunun dahada geliştirebileceklerine inanıyorum. Belki parmak izi okuyucu bile monte ederler
forumda yaoan vardı ama immo için anahtarı kontağa takmak gerekiyordu
Anahtarı çevirmek o butona basmaktan daha kolay gibi gözüküyor.
Düğme de hiç havalı durmamış.
Bu konudaki proje göstergeye tuş paneli yerleştirmek şifre kombinizasyonu oluştumak.
araca binince konsoldan şifreye girip start vermek
zaten şarj lambasına bağlamış
yani anahtar yerine takılacak kontak açılacak ki düğme çalışsın
güvenlik olarak sıkıntı yok ama işlev de yok
artistik özellikli bi düğme koyulabilir belki
evet çok güzel bir düşünce tabi bunun içinide ayrı yazılım yapmak lazım
Ben beğenmedim. Magirus dolmuşların kapı açma düğmesi gibi olmuş. Zaten kapıları açmak için anahtara ihtiyacımız olmayacak mı? Düğme yerine Renault'ların sistemi konabilir ama ben anahtarımdan memnunum. En azından huyunu suyunu biliyorum.
bencede hiç hoş durmamış....
Bu sisteme hiç anlam veremiyorum madem anahtarı takıyosun cevir gitsin yahu :P
