Kafamı karıştıran birkaç sorun
different
21 Eki 2013
Merhaba arkadaşlar, kafamı karıştıran birkaç problem var yardımcı olursanız sevinirim.
1) Aracı uzun süre çalıştırmadığım zamanlar,ilk çalıştırmada marşa bastığım an arabanın altından sanki iki demir birbirine çarpıyomuş gibi 'TAK' diye bir ses geliyor. Aracı durdurup tekrar çalıştırırken o ses tekrarlamıyor. Ama aracı ne kadar uzun süre çalıştırmazsam mesela 2-3 gün gibi, o zaman bu ses ilk marşta daha yüksek çıkıyor. Bunun için servise gitmiştim 4 ay önce falan. Ben o zamanlar soğuktan oluyor sanıyordum ama yazında bu sıcaklarda yapınca kafam karıştı. Servis o zaman sorun yok deyip göndermişti.
2) Bazen 1. vitesten 2. vitese geçmek için debriyaja bastığımda araba sendeliyor, boşluğa düşmüş gibi oluyor ve yine yukarda belirttiğim sorun gibi alttan bir ses geliyor. Bunu herzaman yapmıyor ama bazen denk geliyorum.
Arkadaşlar bu sorunlar neden olabilir. Servise gitsem yine sorun yok deyip gönderirler diye korkuyorum. Siz bi fikir verirseniz ona göre servise gitmeyi düşünüyorum.
Ynt: Kafamı karıştıran birkaç sorun
different link' Alıntı:
Merhabalar, sorularınızı yanıtlamaya çalışayım.
1) Aynı durum bende 2 senedir var, herhangi bir probleme neden olmadı. En başta bende takıyordum kafama, sonradan bir probleme yol açmadığı için normal dedim takmadım artık fark etmiyorum bile alıştım.
2) Debriyaja hızlı bir şekilde basıyor olabilirsiniz, emin değilim bundan
chiv link' Alıntı:
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İnsan korkuyor ilerde daha büyük bir probleme yol açarsa diye.
Hocam merhaba,
Geçmiş olsun. İlk sorunuzun yanıtını bilemiyorum ama ikincisi şanzuman ile alakalı gözüküyor.
mucahitduran link' Alıntı:
Hocam merhaba,
Büyük bir sıkıntı çıkarır mı acaba? Herzaman yapmadığı için serviste kesin kendini göstermez, birşey yok deyip gönderirler diye korkuyorum.
Hocam bunlar opel şanzumanının klasikleşen sorunları. Örneğin 1. vitesten 2. vitese geçirmeye çalıştığımızda ortaya çıkan zorlanıyormuş hissi veya geri vitese taktığımızda gelen "cart" diye ses. (debriyaja basıp 3 sn beklediğim halde)
Sizin araçtaki gibi boşluğa düşme hissi bazen benim aracımda da oluyor ama ses gelmiyor. Ayrıca silkelenme problemi var düşük devirlerde. Gösterdiğimde "normal" diyorlar. İleride bir sıkıntı çıkarsa "normal" diyeni bulup onu normalleştirmek gerekiyor sanırım :)
O zaman servislik bi durum yok. İnşallah bişey çıkartırsada garanti süresi içerisinde çıkartır :) Teşekkür ederim yardımlarınız için.
1. sorunla hiç karşılaşmadım ama 2. sorun bendede mevcut sadece ses gelmniyor. Servis normal dedi Opel şanzıman konusunda sert olduğu için bu tür şeyler olabiliyormuş
mmtcopur link' Alıntı:
Bir sorun bi arkadaşda diğer sorun başka bir arkadaşda,bende ikisi birden mevcut :) Durumu kabullenip sorunlara takılmamak en iyisi sanırım :)
