ilk çalışmadaki motor sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan esadater
o hemen hemen bütün opellerde oluyor bildiğim kadarıyla ama ben hala motoru belli bir sıcaklığa getirdiğini düşünüyorum zaten o ses varken dikkat edersen rölanti biraz daha yüksek devirde olur yani bi nevi jikle gibi düşün ayrıca endişe etmene gerek yok bu konuda...
o benimkisindede oluyor özelikle soğuk havalarda yapıyor olmasa bi sesini kaydedip upload filan mı etsek :-)
sorun yok arkadaslar yuvarlak siyah bi parca kafayı yiycem aksam aksam aklıma adı gelmio motora sıcak hava vermek gorevi sistem bu korkmayın
bahsettiğiniz şey sekonder hava pompası (otomatik jigle gibi) belli bir hava sıcaklığının altında çalışmaya başlar ve motor çalışmaya başlayınca egzostan aldığı sıcak havayı emme manifoldundan iceri gönderir hem motorun ısınmasını hızlandırır hemde rolentiyi yüksek tutar bu olay 1 dakika kadar sürer
tesekkurler bilgi için
esadater' Alıntı:
selamlar arkadaşlar
yeni opel ci olduğumu belirteyim önce vectra mı sabahları ilk çalıştırma sonrasında bir elektrik motoru sesine benzer bi ses geliyor ve yaklaşık 1 dakika kadar devam edip kesiliyor gün içinde diğer çalışmalarda bu olmuyor sadece araba 8-10 saat veya daha uzun süre çalışmazsa bu oluyor. normalmidir.
Ayrıca motor sesi kesilirkende motorun anlık yakıs göstergesinden (yol bilgisayarından) de jiklenin devreden çıktıgını görebilirsin 2.5 lt lerden 0,8 fln düser aynı sesle birlikte.
arkadaşlar aynı ses bendede var aynı vuuuvvvv diye bir ses genellikle araba 8 10 saat gibi çalıştırılmadığı zaman çıkıyor yalnız bende bu sesle beraber sanki egzoz patlak gibi bir ses çıkıyor o ses kesilinceye kadarda devam ediyor sizdede varmı
motordan çıtırtı tarzı ses alıyorsan egsoz manifoldunun eli kulağında demektir. kontrol ettirmeni öneririm. vectralarda setapxxx arkadaşımın dediği gibi sekonder hava pompası çalışıyor. korkmayın, çalışsada, çalışmasa da :))
sonmocan' Alıntı:
SONMOCAN arkadaşım sen benim derdimden anladın galiba çıtırtı var motorda ve sanki egzoz patlak gibi ses çıkarıyor yarın hemen egzoz manifoltunu kontrol ettireceğim şimdi oda çok paradırr valla bu opel hastalıpı beni öldürecekk ama ne yapalım gülü seven dikenine katlanırmış
arkadaşım parcanın adı sekonder hava üflemedir. sabaharı ilk çalıştırmada 1 dakikaya yakın süre çalışır niye.
bu modellerde kullanılan katalitik konvartörler oksijen depolayamaz.katalitik konvartörün oksijen depolayım içindeki hidro karbonuvve yanmamış yakıtı yakması için araç unun beklemelerde ve stop etmelerde sekonder hava üfleme egzost manifoldu içinden katalitik konvartöre hava basar.b,ilginiz olsun
