İbrelerin düşüp kalkması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ahmet637
ahmet637
22 Kas 2024
İyi günler herkese aracım opel astra j 2011 cosmo 1.4t
Araçtaki sorun seyir halindeyken ibrelerin bazen sadece devir saati bazen hepsi birlikte ve rakamla yazan sürat saati sıfırlanıp geri düzeliyor ama bu esnada çekişte bir sorun olmuyor hiçbir şey olmamış gibi normale dönüyor bunun için 3 farklı obd ile kontrol ettirdim çıkan kodlar bunlar ve silindikten sonra çıkan yeni kodlar var bu konular hakkında bilgisi olan yardımcı olabilecek var mıdır neden olur bu sorun
Alakası var mıdır bilmem ama arada bir servis park lambası sorunu yazıyor ekranda ve arka stop lambası tabi bunlarda bazen oluyor bazen olmuyor çok nadir de lpg de ve benzinde hafif vuruntulu rölantideyken basit bir yağ kaçağım var 2000 3000 devirarasında bir üfleme sesi geliyor ama turboyu dışardan dinlediğimde dışardan gelmiyor 6 ayda iki kez de farlar kapandı açıldı içerden şartel atma sesi gibi bir ses geldi gitti
(gds yazan GM marka - delphi technoloji ve delphi ll obd kontrolleri)
Videosu özelden de atabilirim linki de ekleyecem
    184 KB · Görüntüleme: 3
    107.1 KB · Görüntüleme: 3
    101.4 KB · Görüntüleme: 1
    167.7 KB · Görüntüleme: 3
Akün bitmek üzere olabilir. Ya da dinamo aküyü şarj edemiyor. Bı elektrikçiye kontrol ettir
sonradan led aydınlatma yaptıysanız bu tür şeyler yaşanabiliyor. yok aydınlatmalar orijinalse cim modülünü kontrol edin. sigortalara bakın.
elektrikçiye gidiyorum beyinciye git beyinciye gidiyorum lpg baksın o bu derken dolanıyorum servis 2 ay sonraya randevu veriyo falan
usta sonradan yapılma hiç bişi yok araçta lpg var tek onu da çok kullanmıyorum birde cim modülü nedir gövde kontrol mödülü mü yoksa ondan başka birşey mi
h kasalarda cim modülü olarak isimlendirilmişti. j kasalarda bcm modülü diyorlar. bu parça araçtaki gösterge korna kalorifer vb gibi bazı sistemlerin çalışmasını kontrol eder. araç şiddetli yağmura denk gelmiş ve bcm modülü su almışsa bu tür git gel şeklinde arızalar verebiliyor.
teşekkür ederim usta kontrol edeyim ama sorun orda değilse nereye baktırmamı önerirsiniz
her yerden şüphelendiriyor böyle arızalar. gevşemiş bir sigorta, yerine tam oturmayan ark yapan ampüller, direksiyon sargısı dahil elektrik sistemi içinde belli başlı yerler. aracınızla her ustaya farklı işlemler yaptırmayın, her denilen parçayı değiştirmeyin. araştırın. ustaların yanlış tahminleri sonucunda aracınızdan soğumayın. ama ben bcm modülü diyorum.
sigortaları kontrol ettim bcm de söktüm baktım su kaçma ne bilim şase falan biişi göremedim ama iyi biir elektronikçiye yine bcm kontrol ettirecem beyinciye gitti elektirkçiye şaseye baktırdım ama yok yani bulunmuyor ark yapan ampüller ne oluyor usta
dipsiz ampul diye bir çeşit var. çevirerek takılmıyor. direk takmak suretiyle yerine oturuyor. dip kısmında tel var tel temasıyla yanıyor. o tel ısındıkça eriyor inceliyor. temas ettiği yuva da zamanla genişliyor. işte bahsettiğim elektrik o küçük boşlukta temas ile temassızlık arasında kalıyor. ve o üniteyi kontrol eden beyin olur bcm modülü olur hata yapmasına neden oluyor. ampülün dibindeki tel bu ısınma ve temassonucu bazen kararma yapıyor o da bu tür sorunların başlamasına neden olabiliyor.
Tepkiler: Serkan83
