arkadalar bir kac sorunum var yadiminiza ihtiyacim var.
1. konu:
silindirlerin kompresörünü ölctüm
1. silindir
2. silindir:
3. silindir.
4. silindir
normalde 13 bar civari gelmesi gerekiyordu , ama biraz yüksek cikti, kapagi taslattiigimdan dolayi bu sonuclar cikti sanirim.
hal bögle olunca silindir kapagindan bi süphem kalmadi.
2. konu:
motor hala caslismiyor, hata kodlari okuttum,ve 5 tane hata kodu verdi.
1. kod 85 : enjektör sübabi nr.5 - elektrik az ( Einspritzventil Nr. 5-
Spannung zu niedrieg)
2. kod 17 : klopfsensor de voltajdegisimi yok ( klopfsensor 2 – keine
spannungsänderung)
3. kod 29 : enjektör sübabi nr.5 - elektrik cok (einspristzventil nr. 5
spannung zu hoch)
4. kod 35 : rolanteyi düzenleyen ventil ( Leerlaufregelventil )
5. kod 33 : düsük basic kulanici ventil voltaji yüksek. ( agr Druckfühler
Saugrohr (AGR-Unterdruckschaltventil) - Spg. zu hoch )
tam olarak türkcesini bilmiyorum o yüzden elimden geldigince yardim etmeye caslitim. kodlarin anlamlarini yazan listenin türkcesini elinde olan varsa burayada yazarsa cok iyi olur.
1.) aracin tiriger kayisini 3 defa kontrol ettim sorun yok. sente ayari tam. eksantirikleride üzerinde yazan numaralara göre monte ettim. gözümden kacan baska bisey olmus olabilirmi ?
2. ) daha öncede sögledigim gibi arac calismiyor, yukarida yazili olan kodlardan hangisi aracin calsimamasina engel olur? ve sorun neler olabilir?
3.) hata kodnlari nasil sifirlanir ?
yardimlariz icin simdiden tessekürler.
1. konu:
1. silindir
2. silindir:
3. silindir.
4. silindir
2. konu:
spannungsänderung)
spannung zu hoch)
