2000/2006 Corsa C lerde Genel Hata Kodları
Siyah Lale
1 Tem 2013
Corsalarda Full Hata Kodları
Arkadaşlar Bilerek İngilizceyi silmedim siz araç ve modelinize gore sonuna Fault Code yazınca kolaylıkla bulursunuz. Bence Tüm Opellerin kodları aynıdır.
Kolay gelsin.2000/2006 Opel Corsa C Hata Kodları ve onların Nasıl Yapıldığı Hakkında:
((Corsa C Fault codes and how to find them thought i`d .................. ))
Nasıl Bulunur?
How to get the fault codes ?
Kodlar:Örnek bir Kod okumak istiyorum
Derin bir nefes alırım arabanın anahtarlarını ve bir kalem ve kağıt alırım hatta kaçırmamak için Video kayıt cihazı daha iyi olur.
Kontağı takmadan önce gaz ve fren pedallarını basılı tutarım. Kontağı ışıklar yanıncaya kadar çeviririm. (Marşa basma) 2 sn bekler ve yönetim ışığı altında hizmet ışığı yanıp sönmesini beklerim, her sayıyı temsil eden 2 saniye boşluk bırakarak 4 kez yanıp söner Sıfır 10 yanıp alır
Örnek P0110 için
Işık önce on defa yanar söner, sonra bir kez, (2 sn) tekrar bir kez ve son defa on kez yanıp söner (Ettimi 0110) Alta bak : Emme Hava Akışmetresi yüksek yada düşük…………..
Code:
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-29
P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0100 Mass or volume air flow circuit high input C-10
P0100 Mass or volume air flow circuit low input C-10
P0110 Intake Air Temperature Circuit High Input C-12
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input C-12
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input C-11
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input C-11
P0115 Engine coolant temperature circuit malfunction C-11
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 1 Voltage High C-09
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 1 Voltage Low C-09
P0120 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-09
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-30
P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low C-30
P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit C-30
P0130 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-30
P0134 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-30
P0135 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-29
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-29
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-29
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
P0139 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-30
P0140 O2 Sensor 2 Incorrect Signal C-32
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0170 Rich Exhaust C-30
P0170 Lean Exhaust C-30
P0201 Cylinder 1 injector circuit high C-23
P0201 Cylinder 1 injector circuit low C-23
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-23
P0202 Cylinder 2 injector circuit high C-24
P0202 Cylinder 2 injector circuit low C-24
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-24
P0203 Cylinder 3 injector circuit high C-25
P0203 Cylinder 3 injector circuit low C-25
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-25
P0204 Cylinder 4 injector circuit high C-26
P0204 Cylinder 4 injector circuit low C-26
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-26
P0219 Engine overspeed condition C-43
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage High C-09
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low C-09
P0220 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-09
P0230 Fuel pump secondary circuit high C-07
P0230 Fuel Pump Relay Open Circuit C-07
P0300 Misfire Unidentified Cylinder Detected B-21
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected B-22
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected B-22
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-22
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-22
P0325 Knock Sensor 1 Circuit no Signal C-27
P0335 Crankshaft Sensor Incorrect Signal C-06
P0335 Crankshaft Sensor Open Circuit C-06
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal C-13
P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal C-13
P0351 Ignition Coil 1 High Input B-23
P0351 Ignition Coil 1 Incorrect Signal B-23
P0352 Ignition Coil 2 High Input B-23
P0352 Ignition Coil 2 Incorrect Signal B-23
P0353 Ignition Coil 3 High Input B-23
P0353 Ignition Coil 3 Incorrect Signal B-23
P0354 Ignition Coil 4 High Input B-23
P0354 Ignition Coil 4 Incorrect Signal B-23
P0420 Catalyst Efficiency Above Threshold C-31
P0443 Evaporative emission control system purge control valve circuit shorted C-28
P0443 Evaporative emission control system purge control valve circuit open C-28
P0460 Fuel Level Sensor Circuit High Input C-14
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Low Input C-14
P0460 Purge flow sensor circuit malfunction C-14
P0500 Vehicle speed sensor malfunction B-10
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input Air Conditioning System B-05
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Open Air Conditioning System B-05
P0560 System Voltage High Input C-04
P0560 System Voltage Low Input C-04
P0565 Cruise Control SET and RESUME active C-17
P0566 Cruise Control Off Signal Circuit no or Incorrect Signal C-17
P0567 Cruise Control Resume Signal High Input C-17
P0568 Cruise Control Set Signal Circuit High Input C-17
P0571 Brake Switch Circuit Low Input C-15
P0602 Powertrain Control Module Not Programmed C-02
P0602 Security Code Not Programmed C-02
P0602 Vehicle Identification Number Not Programmed C-02
P0602 Variant-Coding Not Programmed C-02
P0606 Control Unit Re-Initialisation C-02
P0650 Malfunction Indicator (MI) Control Circuit High C-36
P0650 Malfunction Indicator (MI) Control Circuit Open C-36
P0700 EOBD Error stored by Transmission Control (TC) Modul B-06
P0700 MIL request from Transmission Control (TC) Modul B-06
P0704 Clutch Switch Input Circuit High Input C-16
P1110 Variable Intake Manifold Signal High C-33
P1110 Variable Intake Manifold Signal Low C-33
P1110 Variable Intake Manifold Open Circuit C-33
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation C-08
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-08
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-08
P1130 O2 Sensor 1 Signal Out of Range C-30
P1130 O2 Sensor 1 Signal no Activity detected C-30
P1130 O2 Sensor 1 Signal Switching Time Error C-30
P1170 System too rich (Bank 1) C-30
P1170 System too lean (Bank 1) C-30
P1230 Main Relay Circuit Voltage High C-03
P1230 Main Relay Open Circuit C-03
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 C-27
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 C-27
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 C-27
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 C-27
P1372 Crankshaft Sensor Segment Error C-06
P1372 Crankshaft Sensor Adaption Error C-06
P1481 Fan Relay 1 Circuit High C-34
P1481 Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit C-34
P1482 Fan Relay 2 Circuit High C-34
P1482 Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit C-34
P1500 Electronic Throttle Control Motor Failure C-09
P1520 Powerstage Currentless C-02
P1525 Limp Home Position Error C-09
P1526 Throttle Position Adaption Error C-09
P1526 Throttle Position no Adaption C-09
P1526 Limp Home Adaption Error C-09
P1526 Lower Limit Adaption Error C-09
P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10
P1530 A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Signal High Input Air Conditioning System B-05
P1540 Air Conditioning Pressure Signal Low Input Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Open Circuit Air Conditioning System B-05
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-09
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-09
P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-09
P1551 Engine Torque Always Higher Than Expected C-02
P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load C-09
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1610 Security Code Not Programmed Immobiliser B-07
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser C-02
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1614 Wrong Security Code received Immobiliser C-06
P1615 Wrong Vehicle ID from Body Control Module C-40
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-40
P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage High C-37
P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage Low C-37
P1700 SVS request via CAN B-06
U2100 CAN-BUS Malfunction C-05
U2101 CAN-BUS Maximum Configuration List not Programmed C-05
U2104 CAN-BUS reset counter overrun C-05
U2106 CAN-BUS no Communication with TCM B-05
U2108 CAN-BUS no Communication with ABS/TC B-08
Kolay Gelsin Ha kapatmadan aklımdayken söyleyim. Diyelim reset Counter overrun un anlamını bilemedik, Hemen kopyala google çeviriye yapıştır tam bilemese de yakıştırır anlarsın zaten.
ŞAKA ŞAKA ÖZKAL ARKADAŞIMIZ TÜRKÇESİNİ BULMUŞ BUYRUN
OPEL ARIZA KODLARI TR
P0100 Hava kutle olcer arizali
P0101 Hava kutle olcer arizali
P0102 Hava kutle olcer arizali
P0103 Hava kutle olcer arizali
P0104 Hava kutle olcer arizali
P0105 Manifold mutlak basinc ve barometrik basinc sensoru
P0106 Manifold mutlak basinc ve barometrik basinc sensoru
P0107 Manifold mutlak basinc ve barometrik basinc sensoru
P0108 Manifold mutlak basinc ve barometrik basinc sensoru
P0109 Manifold mutlak basinc ve barometrik basinc sensoru
P0110 Hava akis metre arizali
P0111 Hava akis metre arizali
P0112 Hava akis metre arizali
P0113 Hava akis metre arizali
P0114 Hava akis metre arizali
P0115 Motor sogutucu sicaklik sensoru arizali
P0116 Motor sogutucu sicaklik sensoru arizali
P0117 Motor sogutucu sicaklik sensoru arizali
P0118 Motor sogutucu sicaklik sensoru arizali
P0119 Motor sogutucu sicaklik sensoru arizali
P0120 Gaz pedal pozisyon sensor devresi
P0121 Gaz pedal pozisyon sensor devresi
P0122 Gaz pedal pozisyon sensor devresi
P0123 Gaz pedal pozisyon sensor devresi
P0124 Gaz pedal pozisyon sensor devresi
P0125 Sogutucu sicakligi dusuk-yakit sistemi kontrol
P0126 Sogutucu sicakligi dusuk-yakit sistemi kontrol
P0130 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 1)
P0131 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 1)
P0132 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 1)
P0133 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 1)
P0134 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 1)
P0135 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 1)
P0136 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 2)
P0137 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 2)
P0138 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 2)
P0139 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 2)
P0140 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 2)
P0141 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 2)
P0142 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 3)
P0143 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 3)
P0144 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 3)
P0145 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 3)
P0146 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 3)
P0147 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 1 sensor 3)
P0150 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 1)
P0151 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 1)
P0152 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 1)
P0153 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 1)
P0154 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 1)
P0155 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 1)
P0156 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 2)
P0157 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 2)
P0158 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 2)
P0159 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 2)
P0160 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 2)
P0161 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 2)
P0162 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 3)
P0163 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 3)
P0164 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 3)
P0165 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 3)
P0166 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 3)
P0167 Oksijen sensor devresi arizali (Bank 2 sensor 3)
P0170 Yakit kesim sistem hatasi (Bank 1)
P0171 Sistem cok zayif (Bank 1)
P0172 Sistem cok zengin (Bank 1)
P0173 Yakit kesim sistem hatasi(Bank 2)
P0174 Sistem cok zayif (Bank 2)
P0175 Sistem cok zengin (Bank 2)
P0176 Yakit ayarlama sensor devresi
P0177 Yakit ayarlama sensor devresi
P0178 Yakit ayarlama sensor devresi
P0179 Yakit ayarlama sensor devresi
P0180 Yakit ayarlama sensor devresi
P0181 Yakit sicaklik sensor devresi
P0182 Yakit sicaklik sensor devresi
P0183 Yakit sicaklik sensor devresi
P0184 Yakit sicaklik sensor devresi
P0185 Yakit sicaklik sensor devresi
P0186 Yakit sicaklik sensor devresi
P0187 Yakit sicaklik sensor devresi
P0188 Yakit sicaklik sensor devresi
P0189 Yakit sicaklik sensor devresi
P0190 Yakit yolu basinc sensoru
P0191 Yakit yolu basinc sensoru
P0192 Yakit yolu basinc sensoru
P0193 Yakit yolu basinc sensoru
P0194 Yakit yolu basinc sensoru
P0195 Motor yagi sicaklik sensoru arizali
P0196 Motor yagi sicaklik sensoru arizali
P0197 Motor yagi sicaklik sensoru arizali
P0198 Motor yagi sicaklik sensoru arizali
P0199 Motor yagi sicaklik sensoru arizali
EOBD hata kodlari P0200-P0298
P0200 Enjektor devresi arizali
P0201 Enjektor devresi arizali - silindir 1
P0202 Enjektor devresi arizali - silindir 2
P0203 Enjektor devresi arizali - silindir 3
P0204 Enjektor devresi arizali - silindir 4
P0205 Enjektor devresi arizali - silindir 5
P0206 Enjektor devresi arizali - silindir 6
P0207 Enjektor devresi arizali - silindir 7
P0208 Enjektor devresi arizali - silindir 8
P0209 Enjektor devresi arizali - silindir 9
P0210 Enjektor devresi arizali - silindir 10
P0211 Enjektor devresi arizali - silindir 11
P0212 Enjektor devresi arizali - silindir 12
P0213 Soguk baslama enjektoru 1 arizali
P0214 Soguk baslama enjektoru 2 arizali
P0215 Motor kesme solenoidi arizali
P0216 Enjektor zamanlama kontrol hatasi
P0217 Motor yuksek sicaklik hatasi
P0218 Sanzuman yuksek isi durumu
P0219 Motor yuksek hiz durumu
P0220 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0221 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0222 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0223 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0224 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0225 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0226 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0227 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0228 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0229 Gaz kelebek pedal pozisyon sensor devresi
P0230 Yakit pompa 1 devresi dusuk
P0231 Yakit pompa 2 devresi dusuk
P0232 Yakit pompa 2 devresi yuksek
P0233 Yakit pompa 2 devresi kesiklik var
P0234 Turbo yuksek basinc durumu
P0235 Turbo sarz yuksek basinc sensoru
P0236 Turbo sarz yuksek basinc sensoru
P0237 Turbo sarz yuksek basinc sensor devresi dusuk
P0238 Turbo sarz yuksek basinc sensor devresi yuksek
P0239 Turbo sarz yuksek basinc sensor devresi
P0240 Turbo sarz yuksek basinc sensor devresi
P0241 Turbo sarz yuksek basinc sensor devresi
P0242 Turbo sarz yuksek basinc sensor devresi
P0243 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0244 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0245 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0246 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0247 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0248 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0249 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0250 Turbo sarz Wastegate Solenoidi A devresi
P0251 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0252 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0253 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0254 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0255 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0256 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0257 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0258 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0259 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0260 Enjektor pompasi yakit olcum kontrol
P0261 Silindir 1 enjektor devresi dusuk
P0262 Silindir 1 enjektor devresi yuksek
P0263 Silindir 1 katki ve balans hatasi
P0264 Silindir 2 enjektor devresi dusuk
P0265 Silindir 2 enjektor devresi yuksek
P0266 Silindir 2 katki ve balans hatasi
P0267 Silindir 3 enjektor devresi dusuk
P0268 Silindir 3 enjektor devresi yuksek
P0269 Silindir 3 katki ve balans hatasi
P0270 Silindir 4 enjektor devresi dusuk
P0271 Silindir 4 enjektor devresi yuksek
P0272 Silindir 4 katki ve balans hatasi
P0273 Silindir 5 enjektor devresi dusuk
P0274 Silindir 5 enjektor devresi yuksek
P0275 Silindir 5 katki ve balans hatasi
P0276 Silindir 6 enjektor devresi dusuk
P0277 Silindir 6 enjektor devresi yuksek
P0278 Silindir 6 katki ve balans hatasi
P0279 Silindir 7 enjektor devresi dusuk
P0280 Silindir 7 enjektor devresi yuksek
P0281 Silindir 7 katki ve balans hatasi
P0282 Silindir 8 enjektor devresi dusuk
P0283 Silindir 8 enjektor devresi yuksek
P0284 Silindir 8 katki ve balans hatasi
P0285 Silindir 9 enjektor devresi dusuk
P0286 Silindir 9 enjektor devresi yuksek
P0287 Silindir 9 katki ve balans hatasi
P0288 Silindir 10 enjektor devresi dusuk
P0289 Silindir 10 enjektor devresi yuksek
P0290 Silindir 10 katki ve balans hatasi
P0291 Silindir 11enjektor devresi dusuk
P0292 Silindir 11 enjektor devresi yuksek
P0293 Silindir 11 katki ve balans hatasi
P0294 Silindir 12 enjektor devresi dusuk
P0295 Silindir 12 enjektor devresi yuksek
P0296 Silindir 12 katki ve balans hatasi
P0298 Motor yag yuksek sicaklik
EOBD hata kodlari P0300-P0389
P0300 Bircok silindirde hata bulundu
P0301 Silindir 1 hata bulundu
P0302 Silindir 2 hata bulundu
P0303 Silindir 3 hata bulundu
P0304 Silindir 4 hata bulundu
P0305 Silindir 5 hata bulundu
P0306 Silindir 6 hata bulundu
P0307 Silindir 7 hata bulundu
P0308 Silindir 8 hata bulundu
P0309 Silindir 9 hata bulundu
P0310 Silindir 10 hata bulundu
P0311 Silindir 11 hata bulundu
P0312 Silindir 12 hata bulundu
P0313 Hata bulundu nedeni dusuk yakit
P0314 Tekbir silindirde hata bulundu
P0320 Atesleme dagitim motor hiz giris hatasi
P0321 Atesleme dagitim motor hiz giris hatasi
P0322 Atesleme dagitim motor hiz giris sinyal hatasi
P0323 Atesleme dagitim motor hiz giris sinyal hatasi
P0325 Vuruntu sensor 1 devresi arizali (Bank 1 tekli sensor)
P0326 Vuruntu sensor 1 devresi arizali (Bank 1 tekli sensor)
P0327 Vuruntu sensor 1 devresi arizali (Bank 1 tekli sensor)
P0328 Vuruntu sensor 1 devresi arizali (Bank 1 tekli sensor)
P0329 Vuruntu sensor 1 devresi arizali (Bank 1 tekli sensor)
P0330 Vuruntu sensor 2 devresi arizali (Bank 2)
P0331 Vuruntu sensor 2 devresi arizali (Bank 2)
P0332 Vuruntu sensor 2 devresi arizali (Bank 2)
P0333 Vuruntu sensor 2 devresi arizali (Bank 2)
P0334 Vuruntu sensor 2 devresi arizali (Bank 2)
P0335 Krank devir sensor devresi arizali
P0336 Krank devir sensor devresi arizali
P0337 Krank devir sensor devresi arizali
P0338 Krank devir sensor devresi arizali
P0339 Krank devir sensor devresi arizali
P0340 Eksantrik devir sensor devresi arizali
P0341 Eksantrik devir sensor devresi arizali
P0342 Eksantrik devir sensor devresi arizali
P0343 Eksantrik devir sensor devresi arizali
P0344 Eksantrik devir sensor devresi arizali
P0350 Atesleme bobini primer/sekonder devre arizasi
P0351 Atesleme bobini A primer/sekonder devre arizasi
P0352 Atesleme bobini B primer/sekonder devre arizasi
P0353 Atesleme bobini C primer/sekonder devre arizasi
P0354 Atesleme bobini D primer/sekonder devre arizasi
P0355 Atesleme bobini E primer/sekonder devre arizasi
P0356 Atesleme bobini F primer/sekonder devre arizasi
P0357 Atesleme bobini G primer/sekonder devre arizasi
P0358 Atesleme bobini H primer/sekonder devre arizasi
P0359 Atesleme bobini I primer/sekonder devre arizasi
P0360 Atesleme bobini J primer/sekonder devre arizasi
P0361 Atesleme bobini K primer/sekonder devre arizasi
P0362 Atesleme bobini L primer/sekonder devre arizasi
P0370 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0371 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0372 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0373 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0374 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0375 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0376 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0377 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0378 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0379 Zamanlama referans sinyal hatasi
P0380 Kizdirma bujisi isitici devresi arizali
P0381 Kizdirma bujisi isitici devresi arizali
P0382 Kizdirma bujisi isitici devresi arizali
P0385 Krank pozisyon sensor B devre arizasi
P0386 Krank pozisyon sensor B devre arizasi
P0387 Krank pozisyon sensor B devre arizasi
P0388 Krank pozisyon sensor B devre arizasi
P0389 Krank pozisyon sensor B devre arizasi
EOBD hata kodlari P0400-P0492
P0400 EGR sensor devre hatasi
P0401 EGR sensor devre hatasi
P0402 EGR sensor devre hatasi
P0403 EGR sensor devre hatasi
P0404 EGR sensor devre hatasi
P0405 EGR sensor devre hatasi
P0406 EGR sensor devre hatasi
P0407 EGR sensor devre hatasi
P0408 EGR sensor devre hatasi
P0410 2.hava enjeksiyon sistemi arizali
P0411 2.hava enjeksiyon sistemi arizali
P0412 2.hava enjeksiyon sistemi valf devre hatasi
P0413 2.hava enjeksiyon sistemi valf devre hatasi
P0414 2.hava enjeksiyon sistemi valf devre hatasi
P0415 2.hava enjeksiyon sistemi valf devre hatasi
P0416 2.hava enjeksiyon sistemi valf devre hatasi
P0417 2.hava enjeksiyon sistemi valf devre hatasi
P0418 2.hava enjeksiyon sistemi role devre hatasi
P0419 2.hava enjeksiyon sistemi role devre hatasi
P0420 Katalitik sistemi arizali (Bank 1)
P0421 Katalitik sistemi arizali (Bank 1)
P0422 Katalitik sistemi arizali (Bank 1)
P0423 Katalitik sistemi arizali (Bank l)
P0424 Katalitik sistemi arizali (Bank 1)
P0430 Katalitik sistemi arizali (Bank 2)
P0431 Katalitik sistemi arizali (Bank 2)
P0432 Katalitik sistemi arizali (Bank 2)
P0433 Katalitik sistemi arizali (Bank 2)
P0434 Katalitik sistemi arizali (Bank 2)
P0440 Buhar emisyon kontrol sistemi arizali
P0441 Buhar emisyon kontrol sistemi arizali
P0442 Buhar emisyon kontrol sistemi sizinti var
P0443 Buhar emisyon kontrol sistemi arindirma kontrol hatasi
P0444 Buhar emisyon kontrol sistemi valf devre hatasi
P0445 Buhar emisyon kontrol sistemi valf devre hatasi
P0446 Buhar emisyon kontrol sistemi valf devre hatasi
P0447 Buhar emisyon kontrol sistemi valf devre hatasi
P0448 Buhar emisyon kontrol sistemi valf devre hatasi
P0449 Buhar emisyon kontrol sistemi valf ventil devre hatasi
P0450 Buhar emisyon kontrol sistemi valf ventil devre hatasi
P0451 Buhar emisyon kontrol sistemi valf ventil devre hatasi
P0452 Buhar emisyon kontrol sistemi valf ventil devre hatasi
P0453 Buhar emisyon kontrol sistemi basinc sensor devre hatasi
P0454 Buhar emisyon kontrol sistemi basinc sensor devre hatasi
P0455 Buhar emisyon kontrol sistemi depoda sizinti var
P0460 Yakit seviye sensor devre arizasi
P0461 Yakit seviye sensor devre arizasi
P0462 Yakit seviye sensor devre arizasi
P0463 Yakit seviye sensor devre arizasi
P0464 Yakit seviye sensor devre arizasi
P0465 Arindirma akis sensor devre arizasi
P0466 Arindirma akis sensor devre arizasi
P0467 Arindirma akis sensor devre arizasi
P0468 Arindirma akis sensor devre arizasi
P0469 Arindirma akis sensor devre arizasi
P0470 Eksoz basinc sensor devresi arizali
P0471 Eksoz basinc sensor devresi arizali
P0472 Eksoz basinc sensor devresi arizali
P0473 Eksoz basinc sensor devresi arizali
P0474 Eksoz basinc sensor devresi arizali
P0475 Eksoz basinc kontrol valf devresi arizali
P0476 Eksoz basinc kontrol valf devresi arizali
P0477 Eksoz basinc kontrol valf devresi arizali
P0478 Eksoz basinc kontrol valf devresi arizali
P0479 Eksoz basinc kontrol valf devresi arizali
P0480 Sogutucu fan 1 kontrol devre arizasi
P0481 Sogutucu fan 2 kontrol devre arizasi
P0482 Sogutucu fan 3 kontrol devre arizasi
P0483 Sogutucu fan kontrol devre arizasi
P0484 Sogutucu fan kontrol devre arizasi
P0485 Sogutucu fan kontrol devre arizasi
P0486 EGR sensor donus hatasi
P0487 EGR sensor kelebek pozisyon hatasi
P0488 EGR sensor kelebek pozisyon hatasi
P0491 2.hava enjeksiyon sistemi arizali (Bank 1)
P0492 2.hava enjeksiyon sistemi arizali (Bank 2)
EOBD hata kodlari P0500-P0578
P0500 Arac hiz sensor devre hatasi
P0501 Arac hiz sensor devre hatasi
P0502 Arac hiz sensor devre hatasi
P0503 Arac hiz sensor devre hatasi
P0505 Rolanti kontrol sistemi arizali
P0506 Rolanti kontrol sistemi dusuk devir arizasi
P0507 Rolanti kontrol sistemi yuksek devir arizasi
P0510 Kelebek pozisyon sivic arizasi-kapali
P0520 Motor yag basinc sensoru devresi arizali
P0521 Motor yag basinc sensoru devresi arizali
P0522 Motor yag basinc sensoru devresi arizali
P0523 Motor yag basinc sensoru devresi arizali
P0530 Klima sogutucu basinc sensor devre arizasi
P0531 Klima sogutucu basinc sensor devre arizasi
P0532 Klima sogutucu basinc sensor devre arizasi
P0533 Klima sogutucu basinc sensor devre arizasi
P0534 Klima sogutucu basinci cok dusuk
P0550 Dreksiyon basinc sensor devre arizasi
P0551 Dreksiyon basinc sensor devre arizasi
P0552 Dreksiyon basinc sensor devre arizasi
P0553 Dreksiyon basinc sensor devre arizasi
P0554 Dreksiyon basinc sensor devre arizasi
P0560 Sistem voltaji arizali
P0561 Sistem voltaji dengesiz
P0562 Sistem voltaji dusuk
P0563 Sistem voltaji yuksek
P0565 Cruise kontrol devre hatasi
P0566 Cruise kontrol devre hatasi
P0567 Cruise kontrol devre hatasi
P0568 Cruise kontrol devre hatasi
P0569 Cruise kontrol devre hatasi
P0570 Cruise kontrol devre hatasi
P0571 Cruise kontrol devre hatasi
P0572 Cruise kontrol devre hatasi
P0573 Cruise kontrol devre hatasi
P0574 Cruise kontrol Sistemi - arac hizi cok yuksek
P0575 Cruise kontrol girisi dusuk
P0576 Cruise kontrol girisi yuksek
P0577 Cruise kontrol giris devresi yuksek
P0578 P0580 Cruise kontrol kod okuma hatasi
EOBD hta kodlari P0660-P0665
P0600 Seri iletisim hatasi
P0601 Kontrol modulu hafiza okuma hatasi
P0602 Kontrol modulu programlama hatasi
P0603 Kontrol modulu KAM hatasi
P0604 Kontrol modulu RAM hatasi
P0605 Kontrol modulu ariza okuma hatasi (Modul tanimlama SAE J1979)
P0606 ECM/PCM islemci hatasi
P0608 Kontrol Modulu arac hiz sensor cikis "A" arizasi
P0609 Kontrol Modulu arac hiz sensor cikis "B" arizasi
P0610 Kontrol Modulu arac hiz sensor cikis "B" arizasi
P0615 Mars role devresi
P0616 Mars role devresi dusuk
P0617 Mars role devresi yuksek
P0618 Alternatif yakit kontrol modulu KAM hatasi
P0619 Alternatif yakit kontrol modulu RAM/ROM hatasi
P0620 Sarz kontrol devre arizasi
P0621 Sarz lambasi "L" kontrol devre arizasi
P0622 Sarz lambasi "F" kontrol devre arizasi
P0623 Sarz lambasi kontrol devresi
P0624 Yakit lambasi kontrol devresi
P0630 VIN programlama hatasi - ECM/PCM
P0631 VIN programlama hatasi - TCM
P0635 Dreksiyon sistemi kontrol devresi
P0636 Dreksiyon sistemi kontrol devresi dusuk
P0637 Dreksiyon sistemi kontrol devresi yuksek
P0638 Gaz kelebek calisma performansi (Bank 1)
P0639 Gaz kelebek calisma performansi (Bank 2)
P0640 Giris hava sicaklik devresi
P0645 Klima kavrama role devresi
P0646 Klima kavrama role devresi dusuk
P0647 Klima kavrama role devresi yuksek
P0648 Immobilizer lamba kontrol devresi
P0649 Hiz kontrol lamba devresi
P0650 Ariza gosterge lamba (MIL) kontrol devre arizasi
P0654 Motor RPM cikis devre arizasi
P0655 Motor sicaklik lamba kontrol devre arizasi
P0656 Yakit seviye cikis devre arizasi
P0660 Manifold giris valf kontrol devresi (Bank 1)
P0661 Manifold giris valf kontrol devresi dusuk (Bank 1)
P0662 Manifold giris valf kontrol devresi yuksek (Bank 1)
P0663 Manifold giris valf kontrol devresi (Bank 2)
P0664 Manifold giris valf kontrol devresi dusuk (Bank 2)
P0665 Manifold giris valf kontrol devresi yuksek (Bank 2)
EOBD hata kodlari P0700-P0799
P0700 Sanzuman kontrol sistemi arizali
P0701 Sanzuman kontrol sistemi performans hatasi
P0702 Sanzuman kontrol sistemi arizali elektrik hatasi
P0703 Tork konvertor-fren lamba B devre arizasi
P0704 Debriyaj musur giris devre arizasi
P0705 Sanzuman sira sensor devre arizasi(PRNDL )
P0706 Sanzuman sira sensor devre arizasi/performansi
P0707 Sanzuman sira sensor devresi dusuk
P0708 Sanzuman sira sensor devresi yuksek
P0709 Sanzuman sira sensor devresi kopuk
P0710 Sanzuman yagi sicaklik sensor devre arizasi
P0711 Sanzuman yagi sicaklik sensor devre/performansi
P0712 Sanzuman yagi sicaklik sensor devresi dusuk
P0713 Sanzuman yagi sicaklik sensor devresi yuksek
P0714 Sanzuman yagi sicaklik sensor devresi kopuk
P0715 Turbin giris hiz sensor devre arizasi
P0716 Turbin giris hiz sensor devre/performansi
P0717 Turbin giris hiz sensor devresi sinyal yok
P0718 Turbin giris hiz sensor devresi kopuk
P0719 Tork konvertor-fren lamba B devresi dusuk
P0720 Hiz cikis sensor devre arizasi
P0721 Hiz cikis sensor devre/performansi
P0722 Hiz cikis sensor devresi sinyal yok
P0723 Hiz cikis sensor devresi kopuk
P0724 Tork konvertor-fren lamba B devresi yuksek
P0725 Motor hiz giris devre arizasi
P0726 Motor hiz giris devre arizasi-performans
P0727 Motor hiz giris devre arizasi-sinyal yok
P0728 Motor hiz giris devre arizasi-kesiklik var
P0730 Vites orani yanlis
P0731 1.Vites orani yanlis
P0732 2.Vites orani yanlis
P0733 3.Vites orani yanlis
P0734 4.Vites orani yanlis
P0735 5.Vites orani yanlis
P0736 Geri vites orani yanlis
P0740 Tork konvertor devre arizasi
P0741 Tork konvertor devre arizasi sikismis kapali
P0742 Tork konvertor devre arizasi sikismis acik
P0743 Tork konvertor devresi elektrik hatasi
P0744 Tork konvertor devresi kopuk
P0745 Basinc kontrol solenoid hatasi
P0746 Basinc kontrol solenoidi arizasi sikismis kapali
P0747 Basinc kontrol solenoidi arizasi sikismis acik
P0748 Basinc kontrol solenoidi elektrik arizasi
P0749 Basinc kontrol solenoidi arizasi-kopuk
P0750 Vites solenoid A arizasi
P0751 Vites solenoid A arizasi sikismis kapali
P0752 Vites solenoid A arizasi sikismis acik
P0753 Vites solenoid A elektrik arizasi
P0754 Vites solenoidi A arizasi-kopuk
P0755 Vites solenoidi B arizasi
P0756 Vites solenoid B arizasi sikismis kapali
P0757 Vites solenoid B arizasi sikismis acik
P0758 Vites solenoid B elektrik hatasi
P0759 Vites solenoid B kesiklik var
P0760 Vites solenoid C arizasi
P0761 Vites solenoid C arizasi sikismis kapali
P0762 Vites solenoid C arizasi sikismis acik
P0763 Vites solenoid C elektrik hatasi
P0764 Vites solenoid C devresi kopuk
P0765 Vites solenoid D arizasi
P0766 Vites solenoid D arizasi sikismis kapali
P0767 Vites solenoid D arizasi sikismis acik
P0768 Vites solenoid D elektrik hatasi
P0769 Vites solenoid D devresi kopuk
P0770 Vites solenoid E arizali
P0771 Vites solenoid E arizasi sikismis kapali
P0772 Vites solenoid E arizasi sikismis acik
P0773 Vites solenoid E elektrik hatasi
P0774 Vites solenoid E kesiklik var
P0775 Basinc kontrol solenoidi "B"
P0776 Basinc kontrol solenoidi "B" arizasi sikismis kapali
P0777 Basinc kontrol solenoidi "B" arizasi sikismis acik
P0778 Basinc kontrol solenoidi "B" elektrik hatasi
P0779 Basinc kontrol solenoidi "B" devresi kopuk
P0780 Vites arizasi
P0781 1-2 vites hatasi
P0782 2-3 vites hatasi
P0783 3-4 vites hatasi
P0784 4-5 vites hatasi
P0785 Vites zamanlama solenoid hatasi
P0786 Vites zamanlama solenoid performansi
P0787 Vites zamanlama solenoid devresi dusuk
P0788 Vites zamanlama solenoid devresi yuksek
P0789 Vites zamanlama solenoid devresi kopuk
P0790 Normal/performans sivic devre arizasi
P0791 Saft hiz sensor devre hatasi
P0792 Saft hiz sensor devre performansi
P0793 Saft hiz sensor devre sinyali yok
P0794 Saft hiz sensor devresi kopuk
P0795 Basinc kontrol solenoidi"C"
P0796 Basinc kontrol solenoidi "C" arizasi sikismis kapali
P0797 Basinc kontrol solenoidi "C" arizasi sikismis acik
P0798 Basinc kontrol solenoidi "C" elektrik hatasi
P0799 Basinc kontrol solenoidi "C" kopukluk var
EOBD hata kodlari P0800-P0849
P0801 Arka engelleme kontrol devre arizasi
P0803 1-4 vites solenoid kontrol devre arizasi
P0804 1-4 vites kontrol lamba devre arizasi
P0805 Debriyaj pozisyon sensor devre arizasi
P0806 Debriyaj pozisyon sensor/performans hatasi
P0807 Debriyaj pozisyon sensor devresi dusuk
P0808 Debriyaj pozisyon sensor devresi yuksek
P0809 Debriyaj pozisyon sensor devresi kopuk
P0810 Debriyaj pozisyon kontrol hatasi
P0811 Haddinden fazla kacirma var
P0812 Arka giris devresi
P0813 Arka cikis devresi
P0814 Sanzuman sira gosterim devresi
P0815 Ust vites sivic devresi
P0816 Alt vites sivic devresi
P0817 Mars devresi
P0818 Surus hatti sivic devresi
P0820 Vites kolu X - Y pozisyon sensor devresi
P0821 Vites kolu X pozisyon devresi
P0822 Vites kolu Y pozisyon devresi
P0823 Vites kolu X pozisyon sensor devresi
P0824 Vites kolu Y pozisyon sensor devresi
P0825 Vites kolu basma - basma sivici
P0830 Debriyaj pedal musur "A" devresi
P0831 Debriyaj pedal musur "A" devresi dusuk
P0832 Debriyaj pedal musur "A" devresi yuksek
P0833 Debriyaj pedal musur "B" devresi
P0834 Debriyaj pedal musur "B" devresi dusuk
P0835 Debriyaj pedal musur "B" devresi yuksek
P0836 Dort teker surus (4WD) sivic devresi
P0837 Dort teker surus (4WD) devre performansi
P0838 Dort teker surus (4WD) sivic devresi dusuk
P0839 Dort teker surus (4WD) sivic devresi yuksek
P0840 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "A" devresi
P0841 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "A" devresi
P0842 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "A" devresi dusuk
P0843 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devresi yuksek
P0844 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devresi dusuk
P0845 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devresi yuksek
P0846 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devre performansi
P0847 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devresi dusuk
P0848 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devresi yuksek
P0849 Sanzuman yag basinc sensor/sivic "B" devresi kesiklik var
Mst
4 Eyl 2012
Paylaşım için teşekkürler, bu arada küçük bir düzenleme yapalım; Corsa C ler Türkiye'de 2001-2006 model aralığında bulunmakta, yurtdışında bazı ülkelerde 2000 modelleride mevcut sanırım, burada ki paylaşım 2000 model B kasa Corsalar için farklılık gösterebilir.
teoman2580
3 Eyl 2010
çok ilginç bir paylaşım, arabama gider gitmez deneyeceğim...ak koyun, kara koyun çıksın ortaya:D.
Siyah Lale
1 Tem 2013
Katılıyorum 2001/2006 Olması gerekirdi de Mst Bey Yurt dışından hazır alındığını Allah ispatlayacakya Ama inanın onu 2001 yapmıştım Nasıl oldu inanın sizin yazıyı görene kadar anlayamadım.
Mst
4 Eyl 2012
Tesadüf diyelim, ilginiz için teşekkürler. :)
