hararet klima soğuk üflüyor
Metinb
21 Haz 2020
hocam bende sıcağa ayarladım açtım kaloriferi bu sabah baktım hiç su yok antifirizli su ekledim baya, tahminime göre dün yetersiz su vardı oyüzden hararet yaptı ama benim anlmadığım hararet yapınca suya baktım içinde vardı
Klimayı açma üstad hararet yapmış arabada zorlar sahada sıcağa getir kalorifer çalışsın motor hararet yapınca en sıcak kademeye getirilir kalorifer son hız da açılır ama senin araçta kalorifer ısıtmıyor ha polen filtreside yapar ılık üfletir
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Su kaynamaya başlar sa kapağa kadar basınç yüzünden su dolar motor soğuk iken su eklenir 2 defa daha yol yaptıktan sonra kontrol edilir çünkü hava vardır çıkar yine su eklemek gerekir araca
ermaneray
5 Ağu 2007
Yağ çubuğuna baktın mı yağa su karıştırma var mı o eklediğin su nereye gidiyor? Buhar olup uçmaz sonuçta
Sıkıntılı iş açma başına
Metinb
21 Haz 2020
bu hararetin tek nedeni motor suyu azalmış oyüzden anladığım kadarı ile hocam
Tepkiler: Kaan.
butterfly_effect
15 Ağu 2007
- Sistemde yetersiz su vardır.
- Su kaçağı olabilir
- Devirdaim arızalı olabilir
- Kaçak ve devirdaimde sorun yoksa kalorifer peteği tıkanmış olabilir.
Sırayla kontrol edin :)
Metinb
21 Haz 2020
hocam malesef daha önce halletiğim lpg regülatör namı diğer gaz beynine giden hortum kelepçesinden yine su sızdırmış ve baya azalınca hararet şaha kalkmış hocam başka diğerlerinede bakacam yine sanayi yolları göründü😀
Metinb
21 Haz 2020
Evet ilk etapta tamamla suyu ama surekli takip et eksiltme tekrar yapacakmı
kannn üstadım yine regülatör kelpçesinden su sızdırmış ve baya azaltmış suyu tamir etmiştim ama yine başladı
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad regülatörün boru girişinden tam borunun bitimindenmi kaçırıyor yoksa regülatörün dirseklerindenmi tam bak dirsek satılır onu değiştir bulamazsan komple yeni al yoksa conta yakarsın
