2012 model Corsa D' min ilk sahibiyim. Araç benzinli ve alınan günden beri benzinde kullanıyorum.
Bugün 2. viteste, yaklaşık 2200 devirde sabit hızla ilerlerken hafif tatlı bir tek silkelemenin ardından arıza ışığı sabit bir şekilde yanmaya başladı (araba ve anahtar silüeti bulunan gösterge)
Bu lambanın yandığı esnada, araç acil sürüş programına geçti ve sağa çekmek zorunda kaldım. Gaz pedalına basmama rağmen araç gaz yemedi
Kaputu kaldırıp baktım her şey yerli yerinde duruyordu. Yağ, su kaçağı falan yoktu. O sırada motoru bir kaç kez stop ettirip çalıştırsam da lamba sürekli yanmaya ve gaz yememeye devam etti.
Araç çalışırken Torque Pro ile arıza lambasını söndürdüm ve araç kendine geldi. Ardından otobanda 50 km lık bir yol yapma durumum oldu, bu esnada hiç bir problem çıkmadı.
Geçen hafta muayene yaptırdım. Far ayarı, yangın tüpü kontrol tarihi ve şanzımandaki yağ kaçakları sebebiyle hafif kusurlu olarak geçtim. İlk muayenem olduğu için şanzımandaki yağ kaçakları ibaresini görünce soluğu ustamın yanında aldım, korkulacak bişey olmadığını onu laf olsun diye yazdıklarını, en fazla "terleme yapmıştır" dedi.
Pazartesi servise giderek aynı şeyleri onlara da anlatacağım fakat pek bir sonuca varabileceğimi zannetmiyorum. Bu gaz yememe ve hafif silkme olayı neden olmuş olabilir. Araştırmalarım sonucunda LPG' li araçlarda gaz ayarı bozulunca olan bir problem fakat ben LPG kullanmıyorum.
