gaz göstergesi uyarı sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mythturk
mythturk
31 Tem 2010
aracım 2001 1.4 16 valf astra. bugün aracımı yıkadıktan temizliğini yaptıktan sonra yaklaşık 1 saat sonra aracımı çalıştırdım fakat benzinden gaza geçmedi sanki gaz bitmiş gibi uyarı sesi verdi 5-6 sanıye kadar öttükten sonra benzine aldım sonra tekrar gaza aldım geçmedi yine aynı ses çıktı.kontağı kapattım kaputu açtım gaz kesici sanırım ( 2 kablo giriyor artı eksi ) kablolarını kontrol ettim tekrar marşa bastım ve çalışır çalışmaz normal bir şekilde araç gaza geçti.gidişinde çalışmasında bir anormallik yok. neden böyle bir uyarı sesi çıktı. aracın deposu % 70-80 civarında doluydu.
İlk taktırdığımda maf sensörüydü sanırım bozulmuş depoda 20 lt gaz var ama araba benzine geçiyordu. Değiştirildi sorun çözüldü şimdi de gaz çok az kalınca tam gazda benzine alıyor :/
tam gazda benzıne atıyorsa arac eger makınaya baglatıp lpg ayarlarında basınc degerı var sanırım 2.0 olması gerekıyo ona bı baktır 1 1.5 arasında falansa basınç dusuk oldugu ıcın benzıne atar onu 2 ye cıkartsın duzelır.
