Fren Sistemleri
marikan
7 Kas 2006
ZGE38' Alıntı:
abs devreye girdiğinde fren mesafesi uzar, bunun sebebide tekerlerin kitlenmeden aralıklarla fren yapmasıdır... buda senin direksiyon hakimiyetini kaybetmemeni sağlar.. bi bakmak lazım normal olabilir...
ama unutmaki ; ABS devreye girdiğinde fren mesafesi uzar...
böle bişe yok bence.. abs bu boru mu??? saniyede çok defa sıkıp bırakıyo balatalar... bu defalarca sıkıp bırakma olayı sadece kaymayı önlemek için... yani lastiklerin kitlenmesini önlüyooo... bölece fren mesafesi kaymaya göre daha kısa oluyo
ALBATROS_09
28 Eki 2006
ZGE38' Alıntı:
Bende sinir oluyodum ne biçim abs bu diye...Basıyon takır takır ediyo birden çakılsın istiyorum ama yok... uzuyor fren mesafesi sinir oluyorum ...:mad:
ZGE38
Banlanan Kullanıcı
21 Ağu 2006
marikan' Alıntı:
var mısın iddiaya deneyelim mi?
M
mdellal
ABS de olsa takip mesafesini iyi korumak lazım Allah muhafaza .....
M.YILDIZ
Forum USTA'sı
29 Eyl 2006
marikan' Alıntı:
mustafa yanlıs bılıyorsun bu testlerle kanıtlanmıs bırsey abs mesafeyı uzatır ama cok az bırsey.. zge 38 nasıl dıyo varmısın idaaya ::D:D
arifba
1 Ağu 2006
Arkadaşım bazende abs şişiyomu diyim havamı yapıyor diyeyim baya bir sallıyor ve araba resmen durmuyor..böyle durumlarda freni bırakıp yeniden basmak gerekiyor benim başıma 2 kez geldi..belki böyle bir sorunun olabilir..ama sunuda belirteyim 4 senede 2 kez..
ScArC
13 Kas 2006
arifba' Alıntı:
fren yaparken tüm gücünle basıyormusun?
zafim2002
13 Kas 2006
Arkadaslar bilgiler icin tesekkür ederim.2 hafta sonra serviste mandevum var ozaman baktirdirim.Sorun frenlerdemi yoksa amortisörlerdemi.
Ayrica Lastiklerin hepsi yeni (suan kislik lastik)
Diskler ve balatalar 6 ay önce degisti.(4000 Km gitti.)
Diger seyler icin birsey diyemem (ZGE38), 2 hafta sonra ögrenecem ve sizlere haber veririm....
Bazen kuvvetli bastigim anlarda oldu.Ama sonuc ayni...
flybird
28 Eki 2006
arifba' Alıntı:
Evet Abs fren mesafesini uzattığı için, zaten bas çek abs frenlerde de gerekli bence.
ScArC
13 Kas 2006
flybird' Alıntı:
ya yapmayın allah aşkına. kaza yaparsınız. hiç olurmu öyle şey. abs siz fren ile profesyonellerin durabileceği mesafe abs li frenlerden daha kısadır. bu doğru. yani buna göre abs fren mesafesini az da olsa uzatır diyebilirz. ancak normal bir insanı göz önünde bulundurduğumuz zmn ki çoğumuzun pist tecrübesi yok, abs li frenlerle çok daha kısa sürede dururuz.
abs li sistem fren pedalına ne kadar basınç uygulandığına bağlı olarak değişken fren basınçları uygular. eğer siz fren pedalına basıp çekerseniz ki bu uyarı kullanıp kitapçıklarında vardır, abs düzgün çalışmaz ve duramazsınız. fren pedalına az basarsanız da etkili fren yapamazsınız. (dediğimi ıslak ve kirli bir asfaltta, boş bir yolda deneyin anlayacaksınız) frene az basarsanız dahi kaygan yüzey yüzünden hmn abs devreye girer ve araç hiç yavaşlımıyormuş gibi yoluna devam eder. ama frene sonuna kadar bastığınız zaman etkili bir şekilde durabilirsiniz. bu olaya bizzat pistte şahit oldum.
