- 11 Tem 2016
- Yaş
- 40
Arkadaşlar mağlum kıştayız. Dışardaki hava soğuk olduğu için fanı açıyorum. İçeriye motor mazot kokusu gibi pis bir koku geliyor. klimayı açtığımda olmuyor. sorun ne olabilir ?
ulas79' Alıntı:fan dışarıdaki havayı çeker ve bunu motor bölmesine yakın hava girişlerinden yapar ama klima açık ise ve araba şeklindeki iç hava sirkilasyonu tuşu açık ise araç içerdeki havayı devir daim eder ve belli sürelerde dışarıdan hava alır buda kokuyu keser birde auto modunda açık ise ve araçta hava kalite sensörü varsa dışarıdaki hava kalitesi düşünce direkt içerideki havayı devirdaim yapar ve yine arada dışarıdan belli sürede hava çeker ,yani fan sürekli dışarıdan egzos ve motor kokusu çeker.
en güzel mod iç hava sirkülasyon modu araç içinde dönen okun olduğu tuş ,hem buğu yapmaz hem dışarıdan minimum koku gelir,klima çalışsa bile eğer bu mod açık değilse dışarıdan çektiği havayı ısıtıp içeri verdiğinden koku gelir ama bu modda dışarıdan belli zamanlarda hava alır içerideki havayı devir daim eder.ergun.cicek' Alıntı:ulas79' Alıntı:fan dışarıdaki havayı çeker ve bunu motor bölmesine yakın hava girişlerinden yapar ama klima açık ise ve araba şeklindeki iç hava sirkilasyonu tuşu açık ise araç içerdeki havayı devir daim eder ve belli sürelerde dışarıdan hava alır buda kokuyu keser birde auto modunda açık ise ve araçta hava kalite sensörü varsa dışarıdaki hava kalitesi düşünce direkt içerideki havayı devirdaim yapar ve yine arada dışarıdan belli sürede hava çeker ,yani fan sürekli dışarıdan egzos ve motor kokusu çeker.
hem içerde buğu yapmayı engellemek hem de temiz hava için hangi modda çalıştırmalıyız?
klima tuşu aktif olduğunda da bazen içeriye az da olsa motor kokusu geliyor. nedeni filtrelereden olabilir mi??
Bonexxx' Alıntı:Trafikte öndeki aracın egzos kokusu geliyor ise kalitesiz filtreden olabilir, karbon filtreler bu konuda daha başarılı fakat onlarda yüksek fan gücünde gıcırtı gibi ses yapıyor. Bosch marka karbon filtre kaliteli ve fiyatı uygun. En güzeli orjinali ama fiyatı biraz daha yüksek 70-80 civarında. Bunun dışın da sürekli gelen bir egzos kokusu varsa egzos manifoldunda delik olabilir. Ama büyük çoğunlukla filtreden, bendede aynı problem olmuştu modacar filtresini boschun karbon filtresi ile değiştirince düzeldi.
