- 17 Şub 2010
- Yaş
- 44
arkadaşlar herkese merhaba benim de 97 model 2.0 vectra b cd aracım var iki yıl oldu alalı cok memnundum ama bir aydır aracımda şöyle bir arıza oluyor :
*ilk marşta araç çalışmıyor
*2.ci marşta araç çalışıp 4500 deviri gecmiyor
*üçüncü kez marşa bastığımda araç normal bi şekilde çeyrek marşta çalışıyor
araca yaptırdığım seyleri de yazayım
-eksantrik devir sensörünü tam 4 kez değiştirdim ama yine aynı arıza devam ediyor ve eksantrik devir sensör arızası veriyor. daha sonra aynı anda krank ve eksantrik sensörlerinin ikisin i de aynı anda tekrar değiştirdim yine düzelmedi lambda sensörünü değiştirdim yine olmadı arıza hala aynı en son ustam elektrik tesisatını komple yenilemek gerekiyor dedi onu da yaptırdım ama yine sonuç alamadım arkadaşlar gerçekten artık bunaldım ve severek aldığım bu araçtan okadar soğudum ki her gördüğümde tekmelemek istiyorum lütfen gerçekten çözümünü yada problemi bilen bi abimiz varsa bana mesaj atsın arayıp konusalım tel numaram :0539 445 91 73
Gerçekten çok can sıkıcı bir durum ihsan yerinde olsam ecu soketini bir kontrol ettirirm egzantrik devir sensörü kablosu ecu soketi üzerinde tam oturmamış olabilir yada ecu arızalı olabilir sensörleride tek tek voltmetre ile oto elektronikçiler kontrol edebiliyor
