çözüleyemeyen hata kodu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Hlk88
Hlk88
10 Ocak 2015
arkadaşlar merhaba. 2006 1.3 cdti aracım ecn 229708 arza kodu veriyor. Hata kodunun karşılığı oksijen sensörü arzası. 2 tane sınır parça denedik 3 tane de hurdacılardan çıkma parça aldım. 5 malzemede de arza lambası yanmaya devam etti. Böyle bir durum yaşayan var mı ? araç çalışıyor 3 - 4 km sonra lamba yanıyor direk. yardımlarınıze bekliyorum teşekkürler :(
Yakıt aldığınız yeri değiştirdiniz mi?
Emme manifoltunu sökerek temizleyin, Ardından borular ve contalardan hava alıyor mu bakın. Soketini kontrol edin, sök tak yaparken kasap usta dolu. Soket zedelenebiliyor.
Evet yakıt aldığım yeri değiştirdim. Sheelden alıyorum sürekli zaten. Beyindr olabilir dediler ama beyinde olsa başka kodlarıda vermesi lazım. Zaten daha önce egr için verdiğiniz yere gittim opel garageye. Sağolsunlar ustaların değişim dediiğini tamir ettiler. Şu an konyada olduğum için gidemedim. Dediklerini deneyecem. Eğer olmazsa ankaraya dönüşte opel garage yolu gözüküyor
ve mutlaka EGR işlevini yapıyormu? açık kalmasın ona baktırın,gerekiyorsa yeniden adaptasyon yaptırın
Egr temizlendi diye yazdım yoksa EGR e baktırın
yani egr açık kalması ve yakıta devamlı egsoz alması diyelim kısaca.yada kapalı kalıyorsa bu seferde devamlı gerektiğinde soğuk hava akışı sağlayacaktır. Bunun için Egr tam çalışması gerek,veya Emre kardeşimin dediği gibi bir yerden hava alıyor ki P2297 arızası veriyor.Bunlara bakılması gerek
Sanırım hortumlarda kaçak var. Hafta sonu motor suyunun eksîk olduğunu gördüm. Kırmızı antifirizle doldurdum. Şimdi baktığımda 4te 3ü eksilmişti. Galiba ondan kaynaklı olabilir
sonuc?
Hocam sonuc ne oldu bu oksijen sensoru arizasi aynen benis basimda da var.
