çözülemeyen lifter sesi sorunu
Astra97
5 May 2009
Arkadaşlar merhaba.Aracım 98 vectra 2.0 xev
Arabada sorun şu:
Arabada yağ tamken motorda tık ses yok.Ama arabada yağ 1 litre veya daha fazla eksildiğinde lifterlerde dikiş makinesi gibi ses oluyor.Koşulları şunlar.
1- Yağ tamken ses yok.
2- Yağ 1 litre ya da daha fazla eksildiğinde lifterlerden dikiş makinesi gibi ses geliyor
3- Yağ tamken soğuk ya da sıcak olması farketmeden motordan ses gelmiyor
4- Yağ 1 litre ya da daha fazla eksildiğinde motor soğukken ses yok ama motor ısınmaya başladığında ses başlıyor.
Mantık ve teknik olarak:
Lifterler bozuk olsa, yağ tam olduğunda da (1 litre eksilmeden önce de) lifterlerin sesi gelir. Motor soğuk olduğunda da lifterlerden ses gelir.
Madde madde yazdığım için sorunu detaylı olarak anlatabildiğimi düşünüyorum
1- Daha önce böyle bir sorun yaşayan var mı?
2- Aramızda bir çok opel ustası var biliyorum bu konuda fikri olan varmı?
Yardımcı olursanız çok sevinirim.Herkese saygılar.
Yağ pompası hatalı olabilir.lifterlerden Yağ gecikmesi sesi yapar ama sizde sıcakken başlıyor.yağ lambası hiç yandımı veya çok az kızarmış şekilde de yandımı??
E6653 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yağınızın kalitesi yada ömrüde etkiliyordur bu durumu. pompanızın performansı yıpranmaya bağlı düştüğünden yağ kalitesi yada ömrüne bağlı olarak gerekli basıncı üretemez hale geliyordur.
kaliteli bir yağ deneyin. yağ değişimi öncesi engine flush atın temizlesin yağ kanallarını..
Engine flush yapacam mutlaka ben de.soğukta 20-30 sn ses yapıyor,yağım kaliteli.işlem sonrası motor içini durulama için eski bir motor yağı kullansak olurmu acaba (aynı özellikte, değişim için boşaltılmış bir yağ, çok kirli olmayan)
içeride kalan az da olsa engine flush u durulamak akıtmak adına ucuz yollu bir yağ ile bi kaç dakika rolantide çalıştırılabilir faydalı olur illaki.ama eski yağ konusunda yorum yapamam sonuçta eski bir yağ ve içinde gözle görülmesede zararlı olabilecek şeyler olabilir.
Doğru mantıklı.ilginç ama würth ün ürününde durulama gereği yok deniyor.
ürünlerde durulama yok deniyor ama durulama faydalı olabilir diye düşünüyorum belkide gereksizdir.. şuda var kendim aracımda durulama yapmadan kullandım. yağı akışkan hale getirdiği için akıp gitti 10 dakikada diye düşünüyorum.yağ baya incelip su kıvamına geliyor kullandıktan sonra ürünü..
Yağ lambası yanacak seviyeye hiç inmedi.Normal şartlarda da hiç yanmadı ya da hafif kızarıklık olmadı.
Castrol magnatech, mobil, elf, lqui molys mos2li, bütün yağları kullandım sonuç aynı.Yağ 1 litre boşluğunun üstündeyken sıcak soğuk ses yok, 1 litre boşluğunun alt çizgisinin altına inince traktör.
yağı dipten çekemiyor olabilir. en olmadı pompaya ve karteri söktürüp yağı çeken boruya baktırın. ses yaptığı sırada ömründen yer motorun...
