- 23 Eyl 2016
- Yaş
- 36
Oncelikle Merhabalar,
Forumda ilk konum oldugu icin mazur gorun.
Yakin zamanda Corsa C 1.2 2001 model araci satin aldim (Benzinli)
Aracin yasi itibariyle aldigim gunden beri irili ufakli cok sorunla karsilastim ve bir sekilde forumlari okuyarak kendim cozmeye calistim nitekim Avrupada servis,iscilik inanilmaz pahali,cogu zaman derdimi tam anlatamiyorum yada gecici cozum sunuyorlar vs..
Su an ciddi ve tehlikeli bir sorunla karsilastim,detaylarini yaziyorum sizden ricam daha once bu sorunu yasadiysaniz lutfen cozume yonelik fikirlerinizi paylasmaniz.Yani ornek veriyorum size gore sorun crankshaft sensor ise bunu nasil teyid edebilirim ?
Sorun arac sicakken calismiyor !
Her sabah ise gitmek icin araci calistiriyorum ve arac ne kadar soguk olursa olsun ilk marsta direkt calisiyor sikintisiz,sarsintisiz ve gidisinde durusunda performansinda hicbir sorun yok araci stop etmeden sonsuza kadar gidebilirim diyebilirim size,fakat soyle 5 dakika yada birkac km gittikten sonra araci stop edip markete yada petrole gidip benzin aldiktan sonra arac hicbir sekilde calismiyor,mars basiyor,aku ve mars motorunda sorun oldugunu sanmiyorum.Bir detay daha arac calismadigi durumlarda kontagi cevirirken gelen benzin pompasi sesi olur ya o gelmiyor ve gostergede kontagi saga cevirince sadece ariza isigi yaniyor,diger isiklar basta yanmiyor.Ve oncesinde benzin gostergeside calismiyor bu da detay olarak kalsin.
Aracin basinda soyle yarim saat bekledikten sonra arac soguyor ve hersey normale donuyor benzin pompasi sesi geliyor gostergede tum check isiklari yaniyor ve araba calisiyor.
Arkadaslar araci tamire verdim fakat benden 50 euro alip sadece bilgisayardan hata kodlarini silip ECU yu resetlemisler,bunu bende aku kutup basini sokup yapabilirdim haliyle bu sorunu cozmedi ve cok tehlikeli bi sorun arac benzinli trafikte bazen stop edebiliyorum sonucta dizel degil bu boyle durumlarda kazaya karismam cok buyuk ihtimal.
Yerli yabanci forumlari arastirdim genelde krankshaft sensoru arizasi diyen var,oksijen sensoru diyen var,coolant temp sensor diyen var (bunun Turkcesini bilmiyorum) buji diyen var (bence degil arac cekis performans gaz alma sikintisi yok)
Lutfen yardim edin !
